Одноэтажный каркасник своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладМ86, 28.03.18.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет, не будет гнить, это нормально.
  2. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    На сколько мне известно, ОСП всетаки обладает определенной паропроницаемостью, поэтому будем надеяться на то что качественная пароизоляция просто не позволит большому объему влаги поступать в утеплитель
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Вы правы в целом но ключевые слова в вашем сообщении это - "определенной паропроницаемостью" и "качественная пароизоляция", вот я и предлагаю сделать ее действительно качественной :super:
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стыки ОСП, стен, потолков и пола все равно придется пароизолировать, причем с применением дорогостоящего скотча... Надо считать, что дешевле.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не нужно никакие стыки изолировать при таком расположении ОСП.
    Ведь снаружи пирога нет паробарьера.
    У меня снаружи стоит тайвек пропускающий полтора литра пара с м2
    25мм зазор и сайдинг.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дом будет очень экологичным, будет дышать...:flag:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С чего вы взяли, что будет дышать?
    Я же про лёгкие для дыхания ничего не написал. :)]
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Будет дышать жабрами, в смысле через щели.
    Кроме пароизоляции должен присутствовать непрерывный контур защиты от воздухопроницания
    Но это уже совсем другая тема...:hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Через какие щели? У меня ведь каркасник, а не бревенчатый или брусовый дом.
    Нет в нём никаких щелей.
    Гипсокартон, крафт. бумага, утеплитель, тайвек, вентзазор, сайдинг.
    В этом пироге только одна щель, между тайвеком и сайдингом.
    И называется она вент. зазор. ;)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Заблуждаетесь... Скриншот из СП я вам привел.
    Уводите в сторону, а начали с того, что
    И давайте прекращать здесь разговор не по теме...:hello:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не по теме?
    Тут разве про каменный дом тема?
    Не хотите. не разговаривайте.
    Но другим то указывать зачем?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не буду.
    При всем к вам уважении, зачем даете негодные советы?
    Чтоб другие не следовали вашим советам, приведу, в продолжение к первой, еще выдержку из СП 31-105
    upload_2018-4-17_21-19-10.png :hello:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Юр, При всём уважении, может хватит уже из себя короля каркасостроения строить?
    Хоть один то каркасник построил?
    Что ты всё заумными бумажками ни к месту кидаешься, а своя соображалка работает слабо.
    Судя по смешной фразе "дом будет дышать" ни одного не построил.
    Разве, я дал в этой теме хоть кому то, хоть один совет? :ogo:
    Я только написал, как бы сделал я или, как уже сделано у меня.
    А в моём доме нет воздухоизолирующих слоёв (если не обращать внимания на тайвек под сайдингом.)
    И нет в моём доме щелей.
    А посему и герметизировать ничего нет необходимости.
    Я и не герметизировал. И стыки крафт бумаги не проклеивал.
    Не появились бы щели и в случае замены одного из двух слоёв гипсокартона на ОСП.
  14. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Небольшой фотоотчет с моей стройки. Может кто то увидит какие либо недочеты, которые возможно придется подкорректировать. В планах зашить каркас ОСП и подвести под крышу, чтобы в зиму была закрытая коробка. Критика приветствуется
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
