Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да без проблем! Мне не жалко, хочет человек бабла ввалить на ровном месте, кто ж ему мешать смеет! :cool:
    "Нормальные Герои всегда идут в обход!";)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Зачем Вам лишние сложности? Ставите двухточечный сервопривод, даете на него постоянную фазу, а управляющую - параллельно с загрузочного насоса. Надо греть бойлер - упр. Фаза на с. прив. пришла, 3-х ходовик встал в направление бойлера, нагрелся - упр. Фаза снялась, 3-х ходовик перешёл в направление СО.
    Только, честное слово, не пойму зачем это все? Установить на насосы обр. Клапана это и правильнее, и, как мне кажется, проще и дешевле. Хотя... Понимаю - у всех в голове свои тараканы. :hello:
  3. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Dmitribir, спасибо вам, я тоже думал об обратных клапанах, но не факт что насос СО передавливает через обратку, согласитесь что в такой схеме вполне возможно, что теплоноситель при работе насоса СО циркулирует и через подачу ГВС, то есть установка обратных клапанов не даст результата. А трехходовой с сервоприводом 100%
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вы нарисуйте стрелочками на Вашей схеме возможные направления потоков С обратными клапанами и БЕЗ них. Думаю все станет совсем наглядно и понятно.
    ЗЫ. Не зря же Будерус не закладывает в схему обвязки котла трёхходовик, а обратные клапана должны ставиться по умолчанию.
  5. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Dmitribir, как раз в mc110 есть разъем для подключения трехходового клапана, но он совмещен с подключением загрузочного насоса бойлера ГВС. На насос три клеммы на клапан четыре клеммы. Вот у меня и вопрос можно подъсоединить только насос или только трехходовой клапан, или же можно организовать из общую работу
  6. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Разъм 11/12, позаимствовал у lloyd888
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Можно. Но как, в таком случае, у Вас будет работать котловой насос? По жесткому приоритету ГВС?
  8. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Котловой насос не работает, при работе системы ГВС. То есть при работе системы на ГВС техходовой открывает обратную линию ГВС, а обратную линию СО закрывает, насос ГВС работае, насос СО нет. И наоборот при работе на СО
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Понятно, т. е. жёсткий приоритет ГВС. Ещё вопрос, - у Вас насосные группы на гребенке, качающие СО, ТП и все остальное, смесительные?
  10. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Только одна на ТП, трехходовой клапан на смешении стоит
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тогда логичнее была бы параллельная работа.
  12. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Может быть, но это не я) это мозги mc110 так работают
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А кто тогда трехходовиком на ТП управляет?
    +мм100, +rc310 = кайф
  14. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Трехходовой работает по своему выносному датчику температуры, на подаче после узла подмеса стоит. А через rc300 + mm100 на первом этаже, и rc200+mm100 на втором, хочу организовать управление работы СО по температуре в помещении, но пока это планы на ближайшее будущее
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В таком случае возвращаемся к самому началу разговора. Настоятельнейше рекомендую установить не трёхходовик, а обратные клапана на насосы и установить параллельный режим работы насосов, естественно при использовании на всех контурах смесительных насосных групп.
