Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Спасибо, Dmitribir! Буду пробывать. А если все таки обратные клапана не дадут результа, трехходовой и насос ГВС в одну клемму подъсоединяются в mc110?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да, ограничение по току. Но я думаю, Вы же не двухкиловаттный насос на загрузку бойлера поставили.
  3. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Нет конечно, на 3й скорости 94ватта. Спасибо вам!
  4. Sir_Alex
    Sir_Alex
    Sir_Alex
    Dmitribir, а если обратнный клапан поставить
    на обратной линии ГВС перед врезкой в обратку СО, чтоб насос СО не давил в обратку ГВС?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Закон такой: один насос-один обратный клапан. Ставится, как правило, после насоса, т. е., что бы насос давил в свой клапан, а не вытягивал из него. Обратной связи не должно быть ни на одном из насосов. Просто на каких то она более заметна, на каких то менее.
  6. enazarenko
    enazarenko
    enazarenko
    @Интересующийся2, @шидол, внешний пульт управления RC310 у меня имеется. В пятницу жду визита специалиста. Возможно надо со стороны сервера поправить в базе данных что-то просто…
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    В городе Энгельс Вы можете обратиться в ООО ЭРМУ
    (8453) 75-04-07, 75-03-80
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Приносим извинения за долгий ответ.
    Скорее всего, Вы на панели котла ограничили температуру теплоносителя, поэтому дистанционно ее поднять не получается.
    При установке любых термостатов и прочих устройств параметры на котле выставляются в максимальное значение, и они являются приоритетными.
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Приносим извинения за задержку ответа.
    По фото не видно, какой контроллер установлен в MC110. Необходим контроллер RC310.
    Произведите сброс логина и заново произведите регистрацию на сервере. Так же в личном сообщении нам можете прислать номера с KM200, логи и пароль
  10. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    спасибо, я уже разобрался, изменил настройки на котле теперь и онлай можо делать что хочешь
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @BoschClimate, подскажите адекватный сервис в астрахани, ПНР и на гарантию поставить сразу
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Приносим извинения за долгий ответ.
    Действительно, система управления имеет возможность подключения 3-х ходового вентиля. В данном случае насос будет один, а вентиль будет выполнять переключающую функцию - или отопление или ГВС.
    У Вас же 2 насоса, и следовательно, 3-х ходовой вентиль вам не нужен, проверяйте обратные клапана mdcldhpeceiobhej.png
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Например, Вы можете обратиться к какому-то из наших партнеров, которые занимаются брендами и Bosch, и Buderus:
    ООО «Термо-Лайф»
    ул. Звездная, д. 13, +7 (905) 363-96-34, termo_life2015@mail.ru
    или Многопрофильная фирма «Оникс-2000»
    ул. Пушкина, 48 б, литер А, oniks2000@inbox.ru, http://www.oniks2000.ru
  14. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Подскажите в чем разница в блоках MC110 с серийниками 7736601579 и 7736602700
    Купил MC110 для нового котла G234-50 WS, а дома увидел что серийник какой-то другой...
    Спасибо.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Добрый день. Подскажите, что обозначает этот код ошибки? В инструкции такого не нашел.
