Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Это ошибка в конфигурировании, "Ошибка конфигурации: не применяется модуль ГВС (4021 = система горячего водоснабжения)".
    Необходимо проверить настройки ГВС
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  2. IronNik
    IronNik
    IronNik
    Добрый день, подскажите по следующим вопросам:
    1. Согласно сайту buderus. ru существуют баки косвенного нагрева из нержавеющей стали (Logalux ESU120-300), и вроде как продаются в РФ с лета 2018, но по интернету не вижу чтобы кто-то их предлагал. Они реально продаются? Можно цены узнать?
    2. Нашел такую штуку - Buderus TECH ST-500 для управления котлом через локальную сеть, а при желании через интернет. На официальном сайте buderus. ru нигде данный модуль не упоминается. Соответственно не понятно какой статус у этой штуки, поддерживается официально? Кто-нибудь устанавливал?
    3. В чем разница между котлами Logamax Plus GB062 и Logamax Plus GB072. На оф. сайте написано, что модель GB072 снята с производства, при этом у большинства диллеров продается именно она, а не GB062.
  3. gydron
    gydron
    gydron
    Добрый день. Возник такой вопрос. Настенный газовый котел Buderus U072-28 хочу подключить через гидравлический разделитель Север. Подача и обратка у котла 3/4, а у Стрелки 1,14. Могу ли я подключить Стрелку через фитинг 1,14/3/4?
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    1. Водонагреватели доступны к заказу дилерами Buderus.
    Баки-водонагреватели ES РРЦ Евро, в т. ч. НДС 20%
    7735500495 Бак-водонагреватель Logalux ES120 S-A 1 483 EUR шт
    7735500496 Бак-водонагреватель Logalux ESU120 S-A 1 545 EUR шт
    7735500497 Бак-водонагреватель Logalux ESU160 S-A 1 978 EUR шт
    7735500498 Бак-водонагреватель Logalux ESU200 S-A 2 163 EUR шт
    7735500499 Бак-водонагреватель Logalux ESU300 S-B 2 596 EUR
    2. Данный модуль доступен к продаже в РФ на данный момент. Он предназначен для управления твердотопливными котлами Buderus S171/S181 с автоматикой Tech
    3. Котлы GB072 действительно сняты с производства. Большинство дилеров не могут их продавать, т. к. не было такого складского запаса. Котлы GB062 и GB072 имеют схожий теплообменник, но отличаются, например, платой и гидравлической группой. GB062 имеет более доступную цену по сравнению со своим предшественником.
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Подключение на котле является местным сопротивлением. После котла диаметр труб и фитингов должен быть соизмерим с гидравлическим расчетом и необходимостью.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Просим прощения за долгий ответ.
    В текущий момент в РФ поставляется регулятор MC110 арт. 7736602700. Уточните, какой другой номер вы увидели?
  7. gydron
    gydron
    gydron
    Добрый день. Вопрос по подключению котла Buderus U072-28. В вашем описании котлов приведена схема с прямым подключением бойлера косвенного нагрева к котлу. Подача и обратка подключены на систему отопления, т. е. непосредственно на радиаторы. Если подача и обратка будут подключены к системе отопления через гидрострелку и котловой коллектор можно ли бойлер косвенного нагрева подключить напрямую к котлу?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что такого уникального в этом баке?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. enazarenko
    enazarenko
    enazarenko
    @enazarenko, @enazarenko, @enazarenko,
    В общем удалось все в итоге запустить.
    Причины проблем с которыми я столкнулся:
    1. Фазозависимый котел был подключен неправильно, перепутана фаза. При этом постоянно выводилось предупреждение (незначительная неисправность в котле) "H10/1020 Высокий ток ионизации".
    2. Автоматику к котлу лучше подключать в строгом соответствие с рекомендациями завода изготовителя
    3. Заземление надо вешать не на корпус котла (я просто к болту в задней стенке котла прикрутил), а на корпус горелки спереди.
    4. Подключение через интернет надо настраивать при полном отсутствие ошибок и предупреждений в котле
    P. S. Специалисты Мособлгаза оказались не в состоянии разобраться с ситуацией. В итоге обратился к авторизованному дилеру Будерус. Надо именно к тому дилеру идти, который занимается ремонтом и обслуживанием именно этих котлов. Я обращался вот сюда: ООО ЛЕКС плюс, ул. Фестивальная, 2,
    142152, д. Федюково
    Попытки запустить силами Мособлгаза привели к тому что при остывании котла образовался конденсат который попал в датчик температуры что привело к его выходу из строя. Все в итоге закончилось хорошо - деньги за датчик и неудачную пуско-наладку мне вернули.
  11. pav627
    pav627
    pav627
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Для подключения бойлера у котла имеются отдельные патрубки, следовательно, да, вы можете подключить бойлер напрямую к котлу, а отопление через гидравлический разделитель.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день! Котел Buderus U072-24, к нему подключен термостат CR12005 Simple MMI с поддержкой Open therm. Насколько я понимаю, котел должен регулировать плавно свою мощность пламенем горелки. У меня он просто включается и отключается, причем в некоторых ситуациях тактует. Как исправить отсутствие OT?
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    И второй вопрос: котел в эксплуатации месяца 4. Теплоноситель - вода. При нагреве ГВС (до 60 градусов) - все работает тихо и ровно. Когда греет БКН (45 градусов) - нагревает котловую воду до 85 градусов. Начиная с 78 град - начинается какой то нездоровый вой, схожий с воем старого водопровода. Какие могут быть причины? Спасибо
  15. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
    Добрый день.
    Другой номер 7736601579.
    Есть отличия?
