Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Wellxxx
    Wellxxx
    Wellxxx
    Моск. Обл
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый день. Второй год пользую будерус логано s 181 15 E. Хороший аппарат, работает нормально, но все пугают долговечностью керамического свода камеры сгорания...
    Скажите, пожалуйста, есть ли возможность заказать эту деталь и какова её стоимость. Спасибо.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! эксплуатирую газовый турбокотел Bosch Gaz 4000 с горизонтальным коаксиальным дымоходом, Зимой под срезом дымохода от земли растет ледяной сталактит из конденсата. Сегодня приходила внеплановая проверка газслужбы. Газовщик, увидев сталактит, оч рекламировал насадку "антилед" см фото. В ближайших магазинах эту вещь я не нашел, пока ищу в моем сознании реклама конфликтует с физикой. Сталактит - от капель конденсата, конденсат от охлаждения горячего воздуха (выхлоп) в коаксиальном дымоходе, Если наденем насадку на имеющийся дымоход (как советовали просто сняв наконечник), то то же количество конденсата уже образовалось, снова в пар он не превратится. Добавляю еще 20 см коаксиальной трубы (+ еще конденсат). И еще 25 см выхлопной трубы в атмосферном воздухе, В ней конденсат тоже образуется пусть меньше чем в коаксиале. Т. е. капель должна увеличиться. Сталактит все равно будет расти на 45 см дальше от стены дома. Я в чем-то неправ? Выходит разводили или нет?
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Этот насадок рекомендуется ко всем типам котлов с горизонтальной коаксиальной дымовой трубой 60х100 мм
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нужен тем у кого на трубе намерзает конденсат и котел встает по ошибке, а то что растет под трубой, и с ним будет расти.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Так и думал, что она от забивания коаксиала льдом.
    Мне недавно таким же принципом пластиковую дверь перебирали. Мастер старался (правда обещал не исправить а "точно сделать лучше"). Лучше стало то, что не было связано с причиной обращения. Так что исправлял я сам позднее и колхозным способом
  7. dekos
    dekos
    dekos
    Доброе утро! Вопрос простой, в инете ответов не нашёл. Установлен котёл g234 (38 kwt)+2107+bfu. Проблема в следующем: при установке на bfu (стоит в холодном месте) к примеру 21 градуса котёл нагревает дом до 27-29 градусов. И продолжает работать, конечно с паузами. При продаже мне говорили, что немцы умнее всех и все у вас будет замечательно работать. В итоге дом на 28 градусах, Окна открыты- грею улицу. Специалисты которые приезжают на консультацию рассказывают про какие-то кривые и лунное затмение. Итак главный вопрос: почему bfu при установленном 21 градусе даёт команду кочегарить дом до 29?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я конечно не официальный и не представитель. Но встречный вопрос. Какая реальная при этом температура там, где стоит bfu? Может это и будет ответом?
  9. dekos
    dekos
    dekos
    Замерил: там где бфу 27, на 2107 показывает тоже 27. Но на бфу выставлено 20. Котёл работает и дальше.
    Ps. Это тёплый пол
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Снижайте расчетную температуру в данном контуре и увеличивайте влияние комнатной и будет Вам СЧАСТЬЕ!
    Уже не раз обсуждалось это.
  11. dekos
    dekos
    dekos
    А как? Инструкции прочитал (не понятно), обсуждения не нашёл. Подскажите
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Установлен дополнительный модуль FM241? Насосная группа на данном контуре смесительная? Помещение, в котором установлен BFU отапливается какими приборами (радиаторы, тёплые полы, вентиляция, камин)?
  13. dekos
    dekos
    dekos
    Не установлен, смесительная, только тёплыми полами.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    [QUOTE="dekos, post: 23298893, member: 1282911"]Не установлен, смесительная, только тёплыми полами.[/QUOTE]
    Кто же тогда управляет смесительной группой? Куда подключен датчик подающей линии, сервопривод и насос?
  15. dekos
    dekos
    dekos
    Датчика температуры линии нет. Так сделали. Получил совет подключить серво и насосы к голове плюс датчик температуры подающей линии. Буду ждать очередных спецов.
