Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :aga:
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Передавайте огромный ПРИВЕТ тем "мастера и специалистам", которые " так сделали"! Впрочем, скорее всего они уже в зарубежье... Ближнем или не очень...
    Удачи Вам в ожидании спецов.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Мой Вам совет, - ставьте модуль, подключайте все вышеперечисленное к нему. И все у Вас начнёт регулироваться и настраиваться нормально. И на немцев грешить не придётся.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    есть мнения?
  5. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Все помещения греются от ТП?
    Есть ли в доме радиаторы?
    Распишите подробнее схему системы отопления.
    Датчик температуры котла = датчик температуры первого контура.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Начинает умирать первичный теплообменник.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    как лечить пока не поздно? не рановато умирать начинает? работы то всего с полгода, до этого висел не работая около года.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Попробуйте снять, промыть (например каким нибудь Силитом или Кометом от накипи). Проверьте настройки горелки по мощности - все ли с ними нормально.
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А какие должны быть правильные настройки горелки?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Которые прописаны в таблице, в инструкции. С поправкой под Ваши конкретные условия и которые должен учесть мастер при проведении ПНР.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    При всем желании, - я же не вижу Вашего жилья, системы отопления и прочего.
  12. dekos
    dekos
    dekos
    Доброе утро. Спасибо за советы.
    По поводу схемы. Я не спец, но попробую. Из котла идут две пары труб, одна на горводу (бойлер 200л), а другая к гидрострелке. От гидрострелки идут ещё две пары. Одна на второй этаж, там радиаторы и тп. А вторая пара на первый этаж, где только тп. Каждая пара на этажи имеет сервопривод (не запитан пока ещё) и насос (включён на постоянную). Ну и между котлом и гидрострелкой тоже есть насос на постоянном подключении. Котёл 234 на 38 кВт, мозги 2107 и bfu.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @dekos, А куда Вы собираетесь подключать второй сервопривод? И еще вопрос - радиаторы и теплые полы второго этажа сидят на одном насосе?
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    я смогу написать вам здесь все необходимые данные или только мастер по наладке сможет настроить?
    если я правильно понимаю - ПНР были проведены при первом пуске котла, но правильные настройки не выставлены, поэтому появились сомнения в квалификации мастера и хочу здесь получить совет
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Savenoff, а Вы сможете САМИ настроить газовый клапан?
