Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Очень странно, что ваши монтажники не нашли гильз. Прилагаем фото и выдержку из инструкции. Обозначение на чертеже - MV. Если не затруднит, пришлите фото вашего котла сзади.
  2. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Приехал наладчик от поставщика котла. Мне естественно не обьяснял ничего дабы я сам не полез. В системе обнаружил воздух, а причиной гула котла на высоких температурах оказалась вибрация насоса. Уменьшил мощность на нагрев воды, но кажется параметр 2.1а, до 120. Уменьшил скорость насоса. Гул исчез, осталось шипение (как закипание) на 70°.
    Оставшиеся вопросы:
    1. Как понять, перегревается теплообменник или нет?
    2. CR в ручной режим перестал переходить, не реагирует на ручной режим.
    3. Котел при нагреве воздуха до температуры, заданной CR, включается и выключается примерно через минуту. Значение в настройках CR - 0.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый день. Гильзу нащупал, но только одну, во второй выпуск MV завернута глухая пробка, место правильного расположения колбы механического аварийного датчика температуры котла остается неизвестно.
    Рабочий датчик занял свое место в гильзе, несколько витков изоленты на проводе датчика уплотнили посадку исключив возможность свободного выпадания датчика в дальнейшем.
    Температура выровнялась, котел вышел на рабочий режим, огромное спасибо за помощь и поддержку.
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Прошу прощения за долгий ответ!
    Для режима PID значение параметра CR будет равняться 0. То, что регулятор работает в этом режиме, легко проверить по значению температуры теплоносителя.
    Если котел поддерживает температуру теплоносителя, установленную на котле +5 градусов — то, скорее всего, у Вас режим регулятора вкл/выкл и гистерезис не меняется. Если же температура теплоносителя значительно отличается от установленной температуры — например, на котле задана 70 градусов, а котел поддерживает комнатную температурой теплоносителя, например, 38 или 42 или иной температурой — то у Вас включен PID режим.
    А то, что котел часто включается/выключается говорит о том, что минимальная мощность котла выше теплопотерь здания, а также необходимо проверить циркуляцию теплоносителя, фильтр, насос поставить на 3-ю скорость. Тактование можно убрать, увеличив значение параметра 1.3B и 1.3C, а также снизив значение 2.9F.
    Попробуйте различные варианты настроек и подберите оптимальные для вашей системы отопления.
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Технически – ни в чем нет отличий.
    Артикул 7736602700 – для продажи клиентам, под ним система управления указана в каталоге, отгрузочных документах и проч.
    Артикул 7736601579 – составная часть системы управления, собственно, сама голова MC110, он указан на коробке.
    Артикул 7736602700 состоит из 7736601579 и документации (она тоже идет под собственными артикулами).
  6. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    Добрый день. Приобрели косвенник wstb 120 o, каким датчиком его корректно привязать к котлу gaz 4000 zsa 24-2k ?
    В соседнем доме такой же точно котел и "архивный" бойлер st 160 2е с "родным" датчиком (судя по каталогу) 87145000340. Всё работает корректно.
    Проблема в том, что датчик с таким номером не сыскать, да и цена неадекватная. Может быть аналог/замена текущая есть?... инфы не нашёл(
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не отыскать или цена не нравится?...секретное слово - NTC10kOm
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    В качестве датчика бойлера можете использовать Bosch SF4 арт. 7747009881
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    1. Дистанционно ответить невозможно, необходимо понимать теплопотери здания, текущую мощность котла, температуру подачи и обратки и т. п. Кипящих звуков не должно быть.
    2. Попробуйте перезагрузить или обратитесь в АСЦ.
    3. Вы не указали никаких данных. Какая температура теплоносителя задана на котле, какая фактическая, какая температура воздуха задана на CR и какая фактическая, какие текущие теплопотери здания и какое фактическое значение минимальной мощности котла.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    По третьему вопросу:
    1. Темп теплоносителя заданная - 50 град
    2. Фактическая - на 28 град включается, на 32 отключается, через полминуты - минуту заново. На CR при этом задана 21, показывает текущую 20.5.
    Остальное. ну не свищет в здании ветер, ГСБ блок, лом новый, потолок утеплен. Это происходит явно не из-за быстрого охлаждения комнаты в которой CR
    Как узнать фактическое значение минимальной мощности котла?
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Как войти в меню для изменения значений параметров?
    Сломать ничего не сломаю самостоятельным изменением значений?
  12. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @BoschClimate, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли котел Bosch Tronic_Heat_3000_6 запускать при отрицательной температуре, отключив защиту от замерзания SE18 = 0 ?
    Насос работоспособен при -25, реле протока на линии подачи.
    Дача, зимой планирую приезжать очень редко, при этом не хочется в холодное время года постоянно топить дом до +5
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Судя по тому, что фактическая температура теплоносителя ниже установленной — регулятор работает в режиме PID.
    Вход в сервисное меню котла указан в документации. В зависимости от прошивки, это или 3 кнопки "Назад", "Плюс", "Минус", или 2 кнопки "Плюс", "Минус".
    Сломать не сломаете, но нужно понимать, что Вы делаете и как изменится работа котла. Если у Вас есть затруднения, то следует обратиться в АСЦ.
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Фактическое значение можно узнать двумя способами:
    1. по давлению — измерить давление газа на горелке и далее по таблице;
    2. по расходу — замеряется расход газа по счётчику, например, за 1 минуту, полученное значение умножается на 60. Получаем расход газа м3/ч. В 1м3/ч газа, в зависимости от теплотворной способности, приблизительно 9кВт/ч, плюс-минус
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    В случае применения низкозамерзающего теплоносителя — возможна работа и при отрицательной температуре теплоносителя. На табло котла может появиться значение ошибки, пока теплоноситель не станет плюсовой температуры.
    Необходимо учитывать, что в доме придётся сливать контур водоснабжения, а также сантехнические приборы, такие как смесители, сифоны, бачки унитаза и т. п.
