Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @BoschClimate, спасибо за оперативный ответ.
    "Незамерзайка" - обязательно.
    Боялся, что ошибка может привести к выключению котла, в руководстве эта (моя кривая ситуация) не описана
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @volkovms65, в п 4.4.1, 4.4.3 вроде все написано
  3. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @Buderus71, спасибо за разъяснения.
    Я не сумел правильно понять (цитата из п. 4.4.1): "Если температура котла опускается ниже 1°C, то выключаются котёл и насос отопительного контура ... на дисплее появляется сообщение об ошибке Er07"
  4. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @BoschClimate, подскажите, пожалуйста, можно ли одновременно использовать для котла Bosch Tronic Heat 3000 6 дистанционное управление (нейтральный провод) от GSM-системы (удаленное управление) и комнатный терморегулятор? Можно ли использовать регулятор Bosch TR 12 вместо рекомендуемого в руководстве ST290 (02) ? Спасибо
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Доброго времени суток. Возможно, вопрос несколько не по теме, но рассудите нас, пожалуйста ...
    "В вашем Боше только тело котла немецкое. Горелка и автоматика - польские. На которые Бош только свою табличку ставит."
    Написал один авторитетгый господин в пеллетной ветке о Будерус логано 181 S ...
  6. Gazgolderr
    Gazgolderr
    Gazgolderr
    Подскажите пожалуйста, для котла Bosch Gaz 2000 W 24С с платой управления 87186477330 (она вроде от Bosch Gaz 6000) подходит ли комнатный термостат CR12004 или CR12005, работающий по протоколу Open Therm?
    Поддерживают ли котлы Bosch Gaz 2000 W и Bosch Gaz 6000 W протокол Open Therm?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И даже "тело" не немецкое... Чешское.
  8. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @BoschClimate, здравствуйте. Приобрел котел Бош Троник Хит 3000 4 кВт, но гарантийного талона ООО "ИТЭК" не дало (вернее, дали, но на другое изделие, а я не заметил сразу); внутри в коробке только руководства 2 шт. Вопрос - в случае поломки ремонтировать-то принимаете без гарантийного талона (монтировать сам планирую, т. е. на гарантию не рассчитываю)?
  9. IronNik
    IronNik
    IronNik
    Удваиваю. Купил котёл Buderus GB062, мне они сказали что гарантия электронная по номеру котла.
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    В случае параллельного подключения, скорее всего, совместное использование возможно. Например, на терморегуляторе задана температура 15 градусов, а через GSM задана 22. Следовательно, котел будет поддерживать температуру воздуха 22 градуса.
    При переводе котла в режим эконом, GSM контакт разомкнут и котел поддерживает заданную на терморегуляторе 15 градусов. Хотя современные GSM контроллеры и сами могут поддерживать температуру, но обычный комнатный терморегулятор будет подстраховывать работу котла в случае проблем с GSM сигналом или подвисанием.
    Если Вам не требуется недельное программирование и беспроводное подключение терморегулятора, то да, Вы можете использовать Bosch TR12. И в случае с ST290, и при использовании Bosch TR12 регулирование происходит по сухому контакту вкл/выкл.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Котлы Buderus Logano S181 производятся в Чехии в Крнове. Поэтому тело котла чешское. Использование комплектующих других производителей — общемировая практика, и не только в котлостроении. Например, во множестве немецких, чешских, российских и прочих автомобилей очень большое количество комплектующих производства Bosch, но тем не менее, табличку они ставят именно автомобильных брендов :)
    Выбор в пользу польской автоматики Tech связан с тем, что они имеют готовое решение для автоматизированных твердотопливных котлов, и итоговой ценой котла в целом. Не секрет, что некоторые модели котлов для немецкого рынка по цене превосходят покупательские возможности российских покупателей. Поэтому выпускаются различные линейки котлов, но с неизменным качеством предъявляемым концерном Bosch к своей продукции.
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Котел Bosch GAZ2000 не поддерживает протокол Opentherm. Данный котел создавался как недорогое решение для тендерных поставок, поэтому он имеет возможность работы только с регуляторами вкл/выкл.
    Котлы Bosch GAZ6000 поддерживают протокол Opentherm.
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Относительно «электронной» гарантии – за разъяснениями, что под этим подразумевается, необходимо обращаться к продавцу.
    На наше оборудование, официально ввезённое и приобретённое на территории РФ, распространяются стандартные гарантийные обязательства (во вложении и на нашем сайте).
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Гарантийный талон выдается отдельно или он напечатан в документации к котлу. В любом случае при продаже продавец обязан его заполнить.
    Если гарантийный талон отсутствует или не заполнен полностью, «Бош Термотехника» вправе отказать в гарантийном ремонте. Работы в таком случае, как и запчасти, будут оплачиваться потребителем в полном объеме.
  15. Gazgolderr
    Gazgolderr
    Gazgolderr
    Пока ждал вашего ответа, решил приобрести термостат CR12004, подключил и всё работает, отображается, настраивается температура горячей воды и системы отопления!
