Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Loginmmn
    Loginmmn
    Loginmmn
    У меня котёл Bosch Gaz 6000 и подключенный термостат CR50. Каким устройством можно присоединится к выше указанной паре, чтобы управлять ими удаленно.
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    К сожалению, штатного шлюза для одновременного управления и с комнатного регулятора CR50, и с возможностью дистанционного управления по протоколу Opentherm в продуктовой линейке Bosch нет.
    Дело в том, что протокол Opentherm на физическом уровне "точка-точка", т. е. котел-терморегулятор, и нельзя подключить параллельно к котлу два термостата.
    Поэтому на данный момент работа возможна по принципу "или/или" - или CR50, или дистанционное управление.
    Возможно, такой режим работы доступен при применении контроллера Zont и ОТ-адаптера 724. Однако физически такую связку мы пока не тестировали.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @BoschClimate, а вот скажите... Новый котёл, Logamax U072 - при первом пуске выявлено, что реакция на нажатие кнопок не всегда (точнее почти всегда) неадекватная. Они тупо не нажимаются. Мой наладчик, матерясь, пару часов пытался выставить требуемую ступень вентилятора. Этот же случай можно рассматривать как гарантийный?
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Стоит обратиться в АСЦ, сотрудник которого на месте определит, в чем проблема (а также, является ли случай гарантийным).
    Возможно, необходимо просто поправить блок кнопок. При необходимости блок кнопок будет заменен.
  5. Svetlana_Pavlus
    Svetlana_Pavlus
    Svetlana_Pavlus
    Куплена колонка BOSCH WR 10-2P23. Ни через сайт Bosch ни через колл центр не могу найти хоть одну фирму которая бы занималась установкой. Все только ремонтировать готовы. Как такое вообще возможно? У Bosch есть какие-то авторизованные монтажные организации в Москве?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да никак...такое в принципе невозможно. Скорее всего Вы лукавите, просто видимо тот ценник который Вам называют Вас не устраивает.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "А что там монтировать-то!?!":aga:
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да хз...по разному может выйти...может и час а можно и на день встрять...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это ж сарказм был:aga: Однажды за диагностику неисправности (и её устранение по ходу) бошевской колонки я помимо денег получил коробку сигар и бутылку кубинского рома:)
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Для того, чтобы найти монтажную организацию, на https://www.bosch-climate.ru/service-bosch/where-to-buy.html выберите, пожалуйста, в параметрах поиска "Продажа и монтаж"
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Добрый день.
    Приобрел котел Buderus Logano G234-44 кВт. Выбираю гидрострелку Meibes.
    MHK 25 ME 66391.2 (25, 2 м3/час, 50 кВт, 1", Ду 25) (диаметр подключения - 1 дюйм, НГ 1 1/2)
    или
    MHK 32 ME 66391.3 (32, 3 м3/час, 85 кВт, 1 1/4", Ду 32) (диаметр подключения - 1 1/4, НГ 2)
    По мощности подходит и первый вариант, но смущает диаметр подключения - 1".
    У котла выход 1 1/2, обратка 1/14 как я понял.
    Какую гидрострелку выбрать?
    Заранее спасибо.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Legendad, а какая по проекту?
    чугунные секции изготавливаются для всего типоряда, и для 38кВт и для 60 кВт
    это точно также как и с диаметрами дымохода.
    Количество теплоносителя/дыма в каждом случае разное.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если бы был проект, не задавал бы вопросов, а просто делал...)
    Увы, проекта нет. Делаю сам.
    Если на пальцах: Котел - ГС- коллектор- насосные группы. 4 контура (2 РО+2 ТП, все с подмесом)+ГВС.
    ГС, Коллетор и насосные группы - Майбес. Насосы - 25-60. На ГВС - UP 15-14 BА PM
    Дом 2 этажа, 270 м2
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    котельная на полимона, можно было и сделать
    а она там нужна?
    экспиренса не хватает :) иди в Белокаменной проблема со спецами?
    upd
    oй, мы ж не в теме Будерус, да простит БошКлимат за вольности в теме
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Все можно было б сделать, при наличии специалистов
    Главная проблема - это люди.
    Красивый инстаграмм это еще далеко не специалист...
    Ладно..будем искать.
