Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну отвертка то из рук не вываливается?..значит 4 винта открутить точно сможете...;)...ну в крайнем случае сервис то всегда можно вызвать..на улице тепло и газа пока нет...;)
  2. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Скажите, какая частота включения котла является оптимальной для u072? C какого значения значения вкл в час нужно беспокоиться и звать сервисмена для настройки параметров?
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Первоначальный монтаж и пуск котла в эксплуатацию, с установкой определённых параметров, соответствующих Вашей системе, должен был делать специалист, имеющий разрешение на выполнение таких работ. Если этого не было сделано или Вы наблюдаете нестабильную работу котла, тогда не тяните с обращением в авторизованный сервисный центр.
    Также хотелось бы отметить, что для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлектрической разделительной вставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а также
    рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции по эксплуатации.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  4. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    BoschClimate, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдет ли такой ибп для Buderus Logamax u072 24k
    ИБП Powerman Smart 1000 INV
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не думаю что будерус тестировал поверман. имхо.
  6. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Кака?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Надо тестировать. Это не тот поверман, который в леруа торгует стабами ? Тот кака .
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Если ИБП Powerman Smart 1000 INV вырабатывает эл. ток в соответствии с техпаспортом котла, тогда можно говорить, что подойдёт.
  9. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Добрый день !
    После 15 лет беспроблемной работы котел перешел в нештатный режим, когда, не обращая внимания на программные установки в системе управления, он включается и выключается, нагревая воду в котле до температуры, ограниченной ручным регулятором котловой воды.
    Т. е. даже в режиме «Отпуск» или «Лето» при включении пускового выключателя горелка активируется, и вода в котле начинает нагреваться. При этом сигнал от системы управления на насос ГВ поступает штатно (включает и выключает насос ГВ при достижении min и max установленной в программе температуры).
    Никаких ошибок дисплей управления не выдает. Каких-либо признаков неисправности при нажатии кнопок управления и повороте ручки переключателя не обнаружено.
    Нуждаюсь в квалифицированном дистанционном совете, т. к. живу в городе, из которого выехали все адекватные специалисты.
    Котел Buderus G215 (41-47 kW)
    Горелка Weishaupt WL 5/2
    Система управления Logamatic 2107
    Бойлер ГВ Buderus ST300
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А кнопку авт-ручн случаем в ручку не перевели?...сделайте тест реле..если всё отрабатывает как положено, то скорее всего что то в уставках поменяли..может на заводские сбросили?
  11. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Нет, ничего не переводил. В уставках ничего не менял. Вообще пока не влезал на сервисный уровень. Всё произошло как-то само собой - просто неожиданно обнаружил, что t воды в котле 82 градуса, при том, что горячая вода согрета и давно уже режим "Лето".
    Тест реле сделаю.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На дисплее котел что то показывает?...в плане того что он греет в данный момент7...лучше фотку основного меню в студию...в момент когда он греет до 80
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    переключателя авто/ручн, который возле основного выключателя. ибо
  14. Svit68
    Svit68
    Svit68
    Донецк
    Вот два фото текущего состояния. "Лето", "Ночь" (ночью по программе ГВС "выкл") - горелка работает, котел нагревается. Для меня странно, что на дисплее не горит пиктограмма пламени, но такая странность была всегда - я так и не увидел закономерности. Иногда в момент работы горелки пиктограмма отображена, а иногда - нет. В момент фотографирования горелка работает - поверьте на слово.
    Тест реле провел - буква h появилась при тестировании всех реле.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, а мы ж нарушаем тему с тобой. Вопрос не нам же. Не комильфо это как то в чужой теме отвечать за хозяина
