Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Здраствуйте, есть котел Buderus U072-24, к нему подключен БКН, в БКН вставлен датчик температуры BOSCH SF4 (7747009881) и соотвественно подсоединён к котлу.
    На котле выставленна настройка греть горячую воду до 60гр, в реальности нагрел до 67гр при этом сопротивление датчика было 2400ом - что соотвествут паспортной таблице, температура проверялась лабораторным ртутным термометром (двумя).
    Т. е. на котел приходит корректная информация о температуре в БКН но греет он больше чем требуется - почему так?
    И может ли данный котел выводить на дисплей температуру в БКН ?
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Приношу извинения за долгий ответ!
    Для Buderus рекомендуются датчики ГВС - AS1.6 и AS1. Дело в том, что датчики AS имеют номинал 10кОм, а SF - 12кОм. Текущее значение температуры ГВС, измеренное котлом, можно посмотреть через сервисный параметр 2. АС
    Незначительный перегрев возможен как из-за погрешности самого NTC до 10%, так из-за градиентного нагрева горячей воды, когда датчик находится в нижней половине бойлера, а водоразбор и измерение термометром осуществляется из верхней части бойлера.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Скажите пожалуйста, у будеруса 072-24 одноконтурного, что за пластиковый вывод перед краном отопления прямой. Он в инструкции никак не указан. Спасибо.
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Скорее всего, речь идет о сливном клапане.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Что за клапан, откуда сливает?.На него трубочку одеть? Если Вы о предохранительном клапане с красной головкой, то это не он. С предохр. трубка гофрой свисает. А это выходит какой-то черный пластиковый отвод от пластиковой конструкции с трехходовым и тонкой медной трубкой байпаса (наверное).
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если с этого клапана польется вода, то это аварийная ситуация, как с предохранительного, когда повышается давление? Благодарю.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Завтра буду на даче и сфоткаю.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Дмитрий_Косых, и 3-х ходовой у котла с другой стороны.
    По вашему описанию только апендицит вырезать:aga:
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ой
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ничего, бывает.
    Поэтому фото всегда облегчает понимание :)
  14. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    судя по документации на U072 и bosh 6000 датчики одинаковы
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И он какого номинала?
