Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сборе-смесительное устройство.
    В него входит:
    труба смесительного устройства (жаровая труба)
    дефлектор (рассекатель, завихритель).
    Форсунка при желании разбирается и чистится, если под рукой новой не оказалось, а ТО надо делать.
  2. guest15
    guest15
    guest15
    Mijjgan: А топливный насос там какой? Не BFP21L4 случаем?
    Пока не могу сказать, кроме этих двух фотографий у меня данных нет. Добраться до этого котла пока тоже нет возможности, готовимся к проведению ТО удаленно.
  3. guest15
    guest15
    guest15
    При выборе запчастей для ТО используем каталог "G125 WS mit SE/SE RLU1.0 25-40 kW". Подскажите, пожалуйста, что обозначает сокращение "RLU"?
    И, чем отличается тип горелки "SE1.0-32" от "SE1.0-32 Exp V2"
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Степень загрязнения форсунки зависит от самого топлива, качества и частоты замены фильтра топливопровода. Если форсунка загрязнена, она не распыляет топливо, а разбрызгивает его.
    При ТО производят как осмотр самой форсунки, горелочной трубы, так и камеры сгорания. Если хотите гарантированно иметь качественное сжигание дизельного топлива, мы бы рекомендовали ежегодную замену форсунок и топливного фильтра.
  5. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Добрый день!
    Подскажите в чём фактические отличия 18- и 24-киловатных моделей котлов Bosch 6000 (Buderus u72)? Нижняя планка по мощности у них разная и вес отличается на несколько килограммов, соответственно отличия более существенные, чем настройки платы для 12- и 18-киловатных моделей. Теплообменники разные?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Да, несмотря на одинаковые габариты корпуса, конструктивно котлы отличаются. У них разные и первичные, и вторичные теплообменники, горелка, прессостат, вентилятор, картридж 3-х ходового
  8. guest15
    guest15
    guest15
    Чем порекомендуете чистить камеру сгорания котла Buderus G125? Обычными бытовыми ершами/щетками?
  9. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Еще один вопрос по котлы Bosch 6000 разной мощности.
    В основном доме у меня уже стоит 24-киловатный Bosch 6000 и хочу поставить такой-же котёл в рядом стоящий второй гостевой дом. Проблема в том, что во втором доме у меня теплопотери очень маленькие, не больше 5 КВт, и всего три радиатора.
    С одной стороны, мне хочется обеспечить резерв и поставить во второй дом точно такой же котёл, чтобы под рукой всегда были взаимозаменяемые детали (первый дом критичен, а второй дом нет и там есть альтернативный источник тепла). С оперативной доставкой деталей где я живу могут быть проблемы, поэтому резерв становится основным критерием выбора.
    В другой стороны, 24-киловатный Bosch 6000 с нижней границей модуляции горелки в 7.2 КВт для второго дома явно избыточен и лучше подошёл бы котёл 12-18 КВт с минимумом 5.4 КВт. Но как полный резерв он не подходит. Можно ли поставить 24-киловатный Bosch 6000 в моём случае или проблем будет больше? Как на котёл влияет работа, когда радиаторы снимают тепла заведомо меньше его минимальной мощности (как я понимаю будут очень частые циклы включение/выключение)?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...поставьте комнатный термостат и всё будет нормально...ну почти всё...;)
  11. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Добрый день. Был на сайте, но не сумел разобраться в спецификациях. Был интересен котел Logano G125 WS с дизельной горелкой, но горелки не нашел. Их сняли с производства? А что планируется вместо них?
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    RLU - это исполнение горелки с забором воздуха не из помещения.
    По поводу отличий запросили технический отдел, ответим чуть позже.
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Если котел мощнее теплопотерь, то может возникнуть эффект тактования. Т. е. котел часто включается и выключается. Что, конечно, негативно может отразиться на самом котле.
    Однако этот эффект можно минимизировать, задав в сервисном меню блокировку тактов, а также установив комнатный регулятор, лучше если с протоколом Opentherm, например, Bosch CR10 или CR50. Это позволит автоматически регулировать температуру теплоносителя.
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Ранее поставлялись так называемые котлы в исполнении unit - котел и горелка. К сожалению, спрос на котлы с дизельной горелкой с каждым годом снижается, и было принято решение о прекращении поставок такого исполнения в РФ.
    Однако Вы можете приобрести горелку отдельно, например, Buderus Logatop DE1H
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Для чистки котлов существуют специализированные ершики, например, арт. 83570060
