Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, может тогда в тему нас перенсти?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    похоже это 1% оставшийся.
    грязевик если имеется стоит на линии отопления и на гвс не оказывает воздействия.
    Если кипит в режиме ГВС - то или косорукий монтажник запаял полипропиленовые трубы (ну или заузил сечение) или имеет место узкого места в котле - это грязюка в рабочем колесе насоса, что-то с трехходовым или его приводом, забит чем то первичный теплообменник. Ну и косяк с настройками газового клапана, но тут вроде АСЦ:nono:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну или надо смотреть куда и как подключен бойлер ГВС
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    1. грязевики стоят и на СО, и на ГВС
    2. может не так выразился, может это не кипение: звук как из нагревающегося чайника, писк такой своеобразный
    3. раньше не кипел, значит могу предположить что это не зауженное сечение. До закипания была проблема похуже - после 77град начинал гудеть на полдома, вердикт АСЦ - вибрция
    4. газовый клапан перенастраивали
    5. скорость насоса убавляли с 3 на 2 тоже из за своеобразного шума (на смыв похожий), после уменьшения скорости проблема исчезла
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    проверять
    оригинально
    больше скорость, больше теплоносителя, меньше кипения. А шум возможно был воздух.
    Попробовать вернуть 3-ю
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    как избавиться от воздуха?
    а Ваше мнение?
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Добрый день
    Использую угольно-пеллетный котёл Логано S 181 E 15, уже третьим сезон, техникой доволен, эффективность работы оборудования поразительная, несмотря на требовательность к качеству топлива...
    Работой котла доволен, реакции предсказуемы, Настройки понятны...
    Вопрос, как контроллер котла определяет границы допустимых подстроек режимов работы и они ли это ?
    3920CDC7-4B37-4F92-8C26-E6CC7452DBDC.jpeg FA1C6B0F-FFC1-4301-9171-5021EE9FDC79.jpeg 1E0DB954-AEAF-416B-AA7D-89C0A15A904D.png 989F4C15-8F65-4072-B828-C27ABFDE4BCF.jpeg
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Почему (-29) и (+41) ?
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Добрый день!
    Планирую котёл Логано G-224-44 WS и автоматику 4000 серии. Вопрос: может ли эта автоматика поддерживать температуру в одном контуре тёплого пола летом.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Планировать то можно но на данный момент 234 логано идет с цифровым менеджером горения и с 4000й автоматикой не любится
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @шидол, Посмотрел, к Логано 234 рекомендуют автосатику МС110, а она сможет поддерживать один контур ТП летом?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сможет. Конечно сможет.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    при наличии конечно модулей mm100
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Мс110 сама не может ничего от слова совсем. для двух -четырех контуров еще нужен rc310 и мм100 по числу контуров
  15. volkovms65
    volkovms65
    volkovms65
    @BoschClimate, добрый день. Разрешите ещё вопрос по эксплуатации эл. котла Bosch Tronic Heat 3000 - 4 кВт. Эксплуатирую его пока без выносного терморегулятора (не успел смонтировать). Температуру котловой воды (SE03) в настройках выставил 55 градусов.
    Температура теплоносителя поднимается до 37 градусов и нагрев отключается...
    Какой параметр в настройках можно поменять, чтобы теплоноситель грелся до 45-50 градусов?
