Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Добрый день. Имею котел G234 + 2105 + BFU + контур ТП со смесителем. Есть идея заменить систему управления на Logamatic MC110 RetrofitKit, т. к. замучался с настойкой автоматики на корректное регулирование температуры в доме. Например, задаешь на BFU +20 гр., в доме +25, а котел продолжает гонять насос на отопление.
    Подскажите:
    1. Необходимы ли дополнительные датчики комнатной температуры (по аналогии с BFU)?
    2. Какой дополнительный модуль для управления вторым контуром?
    3. Где и с кем можно проконсультироваться о возможностях, работе данной системы управления?
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Очевидно, необходимо подкорректировать настройки системы отопления — расчетную температуру, учет влияния и т. д. Также необходимо учитывать, что в дневном режиме насос не отключается, а происходит перерасчет температуры теплоносителя.
    1. да, для MC110 Вы можете подключить комнатные регуляторы RC100/200
    2. Для дополнительных контуров используется модуль ММ100
    3. Консультацию Вы можете получить у официальных дилеров в вашем регионе.
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Сервисный параметр SE03 задает максимальную температуру теплоносителя. Желаемая температура теплоносителя задается следующим образом изображение.png
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ.
    Регулятор рассчитывает требуемую мощность вентилятора на основе температуры отопительной воды и температуры дымовых газов.
    В зависимости от предварительно настроенных параметров и типа топлива регулятор поддерживает установленную температуру отопительной воды без излишних колебаний. Судя по индикации на экране, скорость вентилятора регулируется в указанном диапазоне.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может у кого появился регулятор Ct200? Пока он работает у меня в ручном режиме. Выставляю 22 градуса и он стабильно её держит. Очень интересно стала работать горелка в режиме модуляции. До этого был просто датчик с размыканием контактов, но с Ct200 не сравнить. Вроде бы все хорошо, но как переходишь на режим управления по погоде, так начинаться чудеса. Дом прогрет, температура 22, и он начинает греть. Уже смотрю и 22,5, проходит время уже 23. На 23,5 я отключаю эту чудо функцию. Идёт реальный перерасход газа и нормальный перетоп помещения. Как бороться не понятно.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Вы можете обратиться в ближайший из Buderus центров https://www.buderus.ru/service/where_to_install/buderus-centers-rf.html в Вашем регионе или к нашим партнерам (монтажным организациям), список которых также можно найти на сайте.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, на какой котёл установлен регулятор, имеется ли физически датчик уличной температуры (оригинал? артикул?)
    Или данные о погоде подтягиваются через интернет - тогда имеет значение, верно ли задано геоположение котла.
    Также из Вашего вопроса непонятно, какие настройки введены, какое приложение установлено.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Кондицатник ZSB 22 CE 23
    Погода через интернет, установлено правильно, погода на дисплее соответствует уличному термометру.
    Обогрев только тёплые полы, стены зашиты гипсакартоном.
    Программа для андроида, скачена по инструкции.
    Вот такие есть настройки.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Влияние комнаты поставьте не на 0
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А что поставить? Есть низкий и средний, а что они значат? Я пробовал разные варианты, итог один, серьёзный перетоп.
  11. anton-p
    anton-p
    anton-p
    Не нашёл в списке Хакасии.
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Поиск дилеров по городам (уточните, пожалуйста, какой у Вас город).
    Это результаты для Абакана https://dealerlocator.bosch-thermotechnology.com/buderus-dealerlocator/dealersearch/?geoSearchEnable=true&fullQuery=&longitude=90.3982145&latitude=53.0452281&start=0&pageSize=10&sorting=DISTANCE.asc&zoom=2&country=ru&language=ru&query=%D0%90%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9D&radius=10&group=
  13. ZloyZ
    ZloyZ
    ZloyZ
    Добрый день!
    Имеется Buderus Logano G234 WS-44 + Logamatic 4211 Buderus + Logalux SU200 после 2-х лет работы бла слита система и законсервирована. Более года система не эксплуатировалась. Планирую запускать отопление. С какими сюрпризами могу столкнуться? На что необходимо обратить внимание во время запуска?
    Спасибо.
  14. Igors223
    Igors223
    Igors223
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисное меню термостата CR12004? Про него упоминается в инструкции. При стандартных настройках температура теплоносителя не подинмается выще 50 градусов и этого недостаточно для поддержания заданной температуры в помещении при сильных морозах. Спасибо.
  15. sas0501
    sas0501
    sas0501
    Почему в программе MyDevice параметр давления в контуре отопления всегда показывает 0? Котёл G234-44, MC110, RC310, MM100, KM200. Нужен отдельный датчик?
