Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Добрый день.
    Собираю систему из Logano 234-44, RC310 на котле, RC200 на первом этаже для радиаторов, RC200 на 2 этаже для радиаторов, ММ100 для каждого контура (всего 4) и приготовления ГВС.
    1. Смотрю схему подключения MM-100 и насколько понимаю, при подключении радиаторного контура, ММ-100 просто не будет управлять приводом подмеса на насосной группе? (если конечно установлю в меню тип контура отопления - радиаторы). Т. е дя радиаторов ставим насосную группу без смесителя?
    2. Правильно понимаю, что на контурах теплых полов необходимо ставить ограничитель температуры buderus TB1 арт. 7719002255 помимо термодатчика, что идет в комплекте с ММ100?
    Куда необходимо ставить TB1? На коллектор ТП?
    3. Можно ли на один контур поставить RC200 и RC100? (RC100 в качестве дополнительного термостата.)
    Заранее спасибо.
  2. sas0501
    sas0501
    sas0501
    1. У меня мм100 и сервопровод на нососной группе, всё отлично подмешивает
    3. зачем второй термостат? На сколько я понимаю 1 контур (мм100) = один датчик температуры, исполнительный механизм- сервопривод тоже один, труба с теплоносителем тоже одна.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    На какой контур работает эта группа? Радиаторы или теплый пол?
    Контур один, а помещений несколько в этом контуре. Какие-то из них на южной стороне, какие то на северной.
  4. sas0501
    sas0501
    sas0501
    На радиаторы
    На сколько я знаю, ставят блок с термостатом в самом холодном помещении.
    При регулировке отталкиваются от температуры данного помещения. Если в других помещениях жарко становится используют на радиаторах термостатические вентили с термоголовками. На термоголовке установленной на радиаторе задаётся температура нужная для этого помещения. Термоголовка сама поддерживает температуру, уменьшает или увеличивает поток теплоносителя в радиатор.
    Думаю если будет сразу два термостата на одном контуре система не сможет определить что ей делать. Открывать или закрывать 3-х ходовой клапан. Просто одновременно с разных термомстов будут идти команды и на открытие и на закрытие клапана. Если контура были бы независимы, каждый со своей насосной группой с 3-х ходовым клапаном, то проблем бы не было.
  5. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Здраствуйте, отдаёт ли котел Buderus U072 (модификация для БКН) по протоколу OpenTherm температуру в бойлере косвенного нагрева (датчик подсоединён к котлу и на дисплее он эту температуру отображает). Температуру подачи и процент модуляции горелки отдаёт - а вот температура в БКН почемуто 0 показывает ?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А зима все приближалась.
  7. sas0501
    sas0501
    sas0501
    Почему в программе MyDevice на Fylhjblt параметр давления в контуре отопления всегда показывает 0? Котёл G234-44, MC110, RC310, MM100, KM200.
    Нужен отдельный датчик?
  8. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, что значит "законсервирована"? Насколько тщательно была слита система?
    Сюрпризы могут быть такими, как течь теплообменника (если он был недостаточно слит и размёрз), коррозия отдельных элементов системы, блокировка насосов и т. д.
    Запуск лучше доверить квалифицированным специалистам.
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    К сожалению, нет, в шину транслируется 0. Хотя управление осуществляется корректно.
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    1. Неверно. Вы можете настроить радиаторный контур со смесительным контуром.
    2. Можно сказать, что это рекомендация. Чтобы исключить возможный заброс слишком горячего теплоносителя в контур, например, пока 3-х ходовой закрывается. Ставится обычно максимально близко к насосу.
    3. Такая комбинация невозможна. RC100 может использоваться как дистанционное управление для RC310. Но измерение и управление будет по данным только одного регулятора.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    G234 RUTOP не имеет встроенного датчика давления. Данный параметр актуален, например, для конденсационных котлов.
    Отдельного датчика давления для отображения в приложении для данного котла нет.
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Для входа в сервисное меню регулятора необходимо нажать и удерживать порядка 10 секунд вращающуюся ручку.
    Однако в сервисном меню нет параметра, ограничивающего температуру теплоносителя. Скорее всего, она ограничена на котле или в пользовательских настройках CR12004.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Спасибо за ответ.
  14. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Здравствуйте, а почему в программе Bosch Easycontrol расход газа в м3 котлом почти на 20% меньше черм расход, который показывает счётчик? Счётчик новый, котел, соответственно тоже. ;)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bibazo, газовой плитой не пользуетесь?
