Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Такая же история. Только не в ту сторону. Прибор Bosch показал 180 кубов, в реальности 119.
    Вы уже разобрались с функциями погодозависимой автоматики?
  2. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    @Buderus71, Нет. котел - единственный потребитель газа
  3. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    о. Значит я не один такой. Только в другую сторону. Не разбирался и не пользуюсь. В доме пока не живу. Просто выставлена температура и все.
  4. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Похоже, что какого-то ответа не видать :(
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Совещаются, экспериментируют.
    Могу предположить, что это величина рассчётная, опирается на время работы горелки и теплотворную способность газа.
  6. sas0501
    sas0501
    sas0501
    Подскажите, есть котёл buderus g234ws ru top, mc110, rc310, бойлер косвенного нагрева для ГВС с датчиком температуры. На пульте RC310 выставлено приготовление ГВС Выкл. Примерно в течении месяца температура ГВС в программе mydevice у меня была та которую я выставлял. Но сегодня заметил что котёл поднял ненадолго температуру выше и затем температура опять стала постепенно падать до установленного значения. Загрузка бойлера сделана напрямую от котла (выход для бойлера).Так и должно быть? Котёл так должен делать? Слышал что насос рециркуляции даже если отключено ГВС периодически включается. Про насос загрузки бойлера такого не слышал
  7. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Добрый день! Датчик температуры sf4 идет только под заказ. Обещают привезти только в середине января. Есть ли аналоги? Не хотелось новый год встречать без горячей воды
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrus0101, диаметр гильзы у бойлера?
  9. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    6 мм диаметр отверстия
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    20191214_155538.jpg родная установленная в бойлере гильза диаметром 4 мм. Отверстие перемерил и получилось 7 мм с небольшим. Бойлер hajdu aquastic AQ IND 150SC
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrus0101, ну и подключайте его, зачем вам ntc
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Сообразить не могу(. Каким образом? Можно поподробнее. Если использовать родной датчик там идет один провод и заходит на терморегулятор.
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Screenshot_2019-12-15-05-55-59.png к клемной колодке нужно подключаться? Куда именно?
  14. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Подключаюсь к L и S?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrus0101, тестер вам в руки если схемы читать не получается. Или ntc :)
