Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. alex123se
    alex123se
    alex123se
    Вопрос по удалённому управлению котлом через программу MEC Remote. Нигде не нашел описание данной программы.
    Имеются два котла Buderus Logano G234 55 кВт и автоматика Logomatic 5313. Автоматика подключена и показывает, что связь с интернетом есть. Зарегистрировал котёл через программу MEC Remote. При входе в программу пишет, что соединение установлено, но статус установки горит серым. Так же в журнале выводятся логи по прерыванию связи с котлом! Вопрос, как я понимаю через указанную программу можно дистанционно управлять котлом, но я не нашел нигде в программе данную возможность. Прошу помочь решить данную проблему.
  2. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Подписку для доступа к Control Center Commercial PLUS уже оплатили? Иначе, насколько я понимаю, параметры поменять не получится.
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Не подскажите ошибка E00 на котле gaz2500f что может значить? Есть подозрение на ошибочные инструкции по интерфейсу OpenTherm.
  4. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
    Добрый день! Подскажите возможно ли подключить gsm модуль zont h-1 к котлу Bosch gaz 4000 и каким образом ?
  5. Ixus64
    Ixus64
    Ixus64
    А можно узнать версию ПО вашего котла? Если у 2000w и 6000w одинаковые платы управления, то видимо разница в ПО. Очень уж хочется заставить свой 2000-й, установленный застройщиком, работать с Opentherm)
  6. Gazgolderr
    Gazgolderr
    Gazgolderr
    У меня 2000w и термостат CR 12004 работает, а у соседа не заработал, на дисплее светится F31 и температуру в квартире показывает 0 гр. (наверно у меня стоит плата от 6000w)
  7. Ixus64
    Ixus64
    Ixus64
    А в сервисном меню Вашего котла у параметра 2.8A какое значение?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    ФорумХаусу пора писать письмо в Бош центр, с просьбой отвечать на вопросы своих консультантов. В теме 35 страниц вопросов. Ответов и страницы не будет.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ой ли...зачем трындеть? просто смотрим профиль и там 226 постов. ну всяко больше чем на страницу.
  10. Ixus64
    Ixus64
    Ixus64
    @Buderus71, как Вы думаете, из своего опыта, возможно ли заставить работать котел 2000w с opentherm? Или дождаться пока он отработает свой срок и поменять на что-то точно поддерживающее работу по цифровой шине:)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    День добрый! Очень расстроил меня функционал программы EasyMode для модуля ТС100. Поверил комментариям тренера Bosch Thermotechnik Анатолия Шевцова (размещенном на Вашем канале , начиная с 1мин.15сек) о том, что программа "позволяет создать систему оповещения о блокировке прибора. В этом случае приходит уведомление на телефон"
    На данный момент программа EasyMode, не позволяет отправлять уведомления на телефон. Сообщения об ошибке котла видны в программе только если её открыть. На мой взгляд это в корне неправильно и неудобно.
    Авария котла это экстренное событие, и сообщение о ней должно сразу же поступать в виде Push уведомления на смартфон пользователя. Заставлять его постоянно открывать EasyMode для проверки наличия ошибок это бред. Когда ждать допила программы в соответствии с заявленным функционалом?
  12. alex123se
    alex123se
    alex123se
    Нет не оплатил и не могу понять как это сделать, причем нигде не нашёл информации по данной программе и ее возможностях !
    Официалы как я понимаю молчат !
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ixus64, 2000 был тендерным котлом и мне попадался только 1 раз. Задачи обучить его работы с ОТ не стояло. Как вариант менять плату или пробовать прошить
    Ps тема личная для BuderusClimate - правильнее в ней обращаться к нему (ней). А для простых смертных типа меня есть тема Buderus, на данный момент 5 часть
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Укажите код активации, указанный на корпусе системы управления.
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Подскажите, этот код ошибки на дисплее котла или на терморегуляторе? Если на терморегуляторе, то укажите, пожалуйста, модель.
