Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    На дисплее котла.
  2. bibazo
    bibazo
    bibazo
    Минск, Беларусь
    Так господа из Bosch прокомментируют данную ситуацию?
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Приложение не является счетчиком газа, а лишь позволяет наглядно для пользователя оценить работу котла в различные временные рамки.
    Приложение рассчитывает расход газа приблизительно, лишь основываясь на времени работы горелки. Если калорийность газа, настройки газового клапана отличаются от стандартизированных, то значения могут отличаться как в плюс, так и в минус.
  4. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Данное оборудование официально не поставляется в Россию. Вопросы по его работе Вы можете задать компании, которая Вам его продала. Либо если Вы официально его купили в другой стране — то обратиться в представительство Bosch в этой стране.
    Проверить и прокомментировать работу данного регулятора мы не можем ввиду отсутствия такового и технической возможности.
  5. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Приложите, пожалуйста, фото дисплея котла.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Подключение осуществляется на клемму комнатного термостата в котле.
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Предположительно, котел мог выдать ошибку Е00 в случае, если за определенное время не была достигнута температура в бойлере.
    Как у Вас обстоят дела с нагревом горячей воды и как она организована?
  8. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Бойлера пока нет. Возможно ошибка формировалась, когда зонт запрашивал температуру, выше, чем выставленная на панели. Я увеличил на котле рабочий диапазон и ошибка больше не возникает. Спасибо.
  9. Omikor
    Omikor
    Omikor
    Беларусь
    Добрый день.
    Нахожусь на стадии выбора котла. Дом около 110 квадратов, газоблок 400 мм + минвата 100 мм, перекрытие минвата 200 мм (в будущем планирую еще 100 мм добавить), пол 100 мм пеноплекс. Отопление только теплый пол.
    Склоняюсь к Buderus GB 172i-24. Подскажите, плиз, хватит ли его насоса для работы напрямую, без стрелок, узлов подмеса и т. п. (планируется 12 контуров, самые длинные около 80 м, труба pert 16 мм)? Или взять Bosch 7000iW (там насос вроде помощнее)? и чем эти два котла еще технически отличаются? Заранее благодарю
  10. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
    напряжение на данной клемме 220, 110 или 12 вольт ?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. alex123se
    alex123se
    alex123se
    День добрый отправил личным сообщением ! Заранее спасибо
  13. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
    Добрый день котел находится в 50 км.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Добрый день.
    На выходных начал подключать блоки мм-100 к котлу Logano-234. К блокам подключил насосы контуров, насос перед гидрострелкой подключил напрямую к котлу в модуль МC-110 к клемме отопительного контура. (PC0)
    Установил в настройках время выбега насоса - 5 мин, но насос не отключается.
    Правильно я понимаю, что эта настройка не распространяется на мой котел? Или я что то делаю не так?
