Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый вечер. Котёл Buderus Logamax U-072-24+ БКН. Температура регулируется термостатом ZONT. У котла есть летний режим с которым все понятно. В доме проживаем переодически и зимой подёрживаем плюсовую температуру.
    Каким образом можно отключить нагрев бойлера что бы при этом контур отопления продолжал работать. В режиме поддержания небольшого плюса в дома не нужно что бы включался нагрев ГВС. Спасибо
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    @BoschClimate, подскажите что означает ошибка А01 811 на блоке ВС10.
  3. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Наиболее вероятно, что проблема заключается в настройке дезинфекции и в датчике температуры - см. скриншот.
    Чтобы провести диагностику и прийти к более точному заключению, нужно обратиться в авторизированный сервисный центр.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  4. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Добрый день.
    Не могу войти в программу MyDevice
    Ввожу логин, пароль - пишет Сигнал тревоги, установите новый личный пароль.
    Устанавливаю, программу глючит и по кругу.
    Что делать?
  5. farlake
    farlake
    farlake
    Похоже у Будеруса эта функциональность абсолютно недоработана. Также, не могу залогиниться. От Техподдержки по последнему обращению ответа пока нет
  6. Grigoriych
    Grigoriych
    Grigoriych
    Сервис Будеруса оставляет желать лучшего. Установлен котел 172 + автоматика. Приезжает официальная сервисная служба настроить систему, посмотрели широко открытыми глазами и уехали. Позвонить в сервисную службу Будеруса - это не реально, переключают на дилера - квалификация дилеров это отдельная история. Помыкался, помыкался я с вопросом по дымоходу и обратился в Vaillant, предоставили исчерпывающую информацию.
  7. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Не могли бы Вы уточнить, куда именно Вы обращались, кто к Вам приезжал от "Бош Термотехника" и т. п?
    Можете ли Вы оставить свои контактные данные?
    Это нужно для того, чтобы мы смогли разобраться в данной ситуации.
  8. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый день. Большая просьба ответить на мой вопрос. Спасибо
  9. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Это возможно сделать только с платы управления котла
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Ваш запрос передан разработчикам,
    как только появятся новости по нему - сразу сообщим
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @RomanIvanov ОТ имеется? Если да то в зонте переключатель "Горячая Вода" разве не работает? Также можно тем-ру ГВС поставить ниже 20 градусов
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это не так. По ОТ рулится и не с котла
  13. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Zont работает как термостат, OT у меня нет. Температура гвс на котле выставляется только от 40 до 60 градусов.
    Я правильно понял что если поставить ОТ то можно будет регулировать этот процесс?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И смысл зонта без ОТ...
    Да + один датчик ds1820 если хотите видеть измеренную тем-ру ГВС
  15. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Спасибо за ответы. Буду докупать ОТ.
