Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. sanflyy
    sanflyy
    sanflyy
    Брест
    1. Подскажите в чем разница между котлами Bosch GC7000iW 24 P и GB 172i-24 Buderus ?
    2. Возможно ли применение совместно с ними дымоход 60\100 с адаптером 60\100? Или им будет не хватать воздуха и необходимо ставить дымоход 80/125?
    Какой из вышеуказанных котлов лучше взять?
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Конструктивно котлы схожие, отличие во внешнем виде панели управления.
    Достаточно или нет воздуха зависит от конфигурации системы дымоудаления. Работа с дымоходом 60/100 для конденсационных котлов возможна при замене адаптера.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  3. scrappprocessor
    scrappprocessor
    scrappprocessor
    Стоит Logano 234 и Logamatic 4211, захотелось соединить их с КМ200б пригласил специалистов из вашего списка ИТЭК, приехал специалист сказал что все должно работать, за консультацию выездную взяли денег, выставили счет, оплатил, прождал КМ200 5 недель. Приехал блок, Поставили ничего не работает показывает вот такую картинку. Похоже ИТЭК сам не в курсе. Это можно как то победить?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4211 не работает с KM200. Ибо нет там EMS.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Алексей, СПЕЦИАЛИСТ сказал "должно работать!" Кто мы такие, что бы сомневаться? :aga::hndshk:
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Насколько я понимаю, победить можно, заменив автоматику на EMS, с соответствующими модулями и устройством сопряжения с семиштырьковой фишкой горелки (пардон, забыл, как это называется по научному). Сколько это будет стоить затрудняюсь сказать, поскольку боюсь чисел с таким количеством нулей...:ogo:
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, я всегда думал, что они специалисты "продавать". Даже как то люлей за них получил от вышестоящего
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Можно и на 4211, цена вопроса 300 евро за оборудование
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Можно поподробней? Что то мимо меня прошло? Через КМ271? Так он инет не понимает... А может мне просто легь голову (свою) в тяпницу вечером включать...:|:
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вот, блин... Точно башка отключилась! Какой 271 на 4000й!:love::aga:
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Добрый день! Родственники Устанавливали Будерус электрический на 45 кВт, сейчас уехали. Никогда с ним не приходилось иметь дело, Летом стоял на автоматическом режиме через выносной термостат), вопросов по работе небыли, все супер. Сейчас стало холодать, надо переключать на зиму. Обратил внимание, что оба автомата (1,2) на нем выключены. Как правильно его включить и отрегулировать на зиму ? Включил отопление, поставил на 30 гр. (перевёл в режим manual) батареи греют хорошо, температуру держат хорошо, вода в кране тоже горячая. Вопрос вот в чем, автоматы 1,2 включать или оставить как есть ? Фото прилагаю.
  12. scrappprocessor
    scrappprocessor
    scrappprocessor
    То что не работает я уже понял. ИТЭК похоже тоже. С ними я разберусь.
    Написал чтобы услышать КАК сделать чтобы работало. Пока технически, а потом оценить стоимость.
    Ктото подскажет?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @scrappprocessor,
    ф. ответ будет - с 4211 никак.
    А мой ответ выше
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ничего удивительного. Вы выбрали из списка мультибрендовую контору, работающую с котлами самых разных производителей (лишь бы деньги клиенты платили). Поэтому технические знания её сотрудников по котлам Будерус достаточно поверхностные, их достаточно для выполнения "стандартных" операций, но при решении задач, требующих хорошего знания техники Будерус, предсказуемо случился конфуз.
    Искренне желаю Вам успеха в этом предприятии.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да поделись уже!
