Вопросы по котлам Bosch и Buderus официальному представителю "Бош Термотехника"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем BoschClimate, 29.03.18.
  1. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Терморегулятор можно перенести как самостоятельно, так и вызвать специалиста.
    Все услуги по монтажу и т. п. оказывают только наши официальные дилеры и партнеры (монтажные организации), их список https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus.html.
    Здесь Вы можете найти ближайшую к Вам организацию, и у нее запросить стоимость
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Ка мы ранее и писали, эти переключатели отвечают за мощность электрокотла. Пока на улице межсезонье, Вы можете оставить переключатели в этом положении.
    При минусовых температурах, если теплопотери здания будут выше, то Вы можете увеличить мощность котла этими переключателями.
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Спасибо !
  4. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Доброго времени суток.
    Имею Газовый котел конденсационный BOSCH Condens 2000 W ZWB 24-1 AR
    подскажите пожалуйста по поводу Bosch Програмируемый комнатный термостат CR50.
    Подходит ли термостат CR50 к котлу или нет. Так как продавец интернет магазина убедил что подойдет, а вот сервис инженер ставивший на гарантию котел так и не дал конкретного ответа и в итоге не подсоединил к котлу термостат CR50.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  6. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Одесса, Украина
  7. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    На сайтах боша везде исчезла инфа по котлу BOSCH Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Их собирали в Турции. Походу сняли с производства и заменили BOSCH Condens 2500.
    Не могу найти схемы и как подключить на Condens 2000 мой CR50. В интернете встречается инфа что это конденс 2000 имеет шину OpenTherm: OT.
    На котел есть только инструкция по эксплуатации и там нет вообще инфы по подключению внешних терморегуляторов.
  8. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    В инете есть такая инфа: Новый Bosch CR50 – это недельный программатор для газового котла BOSCH Gaz 6000 либо конденсационного BOSCH Condens 2000. Это полный аналог и замена программатора BOSCH TRZ 200 / CR12005. Недельный программатор Bosch CR50 используется для управления температурой в помещении в зависимости от дня недели и времени суток.
    Особенности терморегулятора для котла Bosch CR50:
    • Обмен данными по двухпроводной шине (BUS)
    • Программируемый термостат OpenThermTM для управления котлами с шиной передачи данных Cotronic 3
    • Диапазон настройки 10...39 °С с шагом настройки 0,5 °С
  9. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Пока воткнул
    Беспроводной регулятор температуры SALUS 091 FLRF.
    Хотя бы старт стоп теперь экономит мне газ.
    Но хочу установить именно CR50 а инструкции как правильно подсоединить нет нигде. Сервис инженер кто ставил этот котел тоже не хотел тыкать без инфы CR50
  10. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Так что нужна инфа, можно подсоединить и совместим ли CR50 или нет с котлом BOSCH Condens 2000 W ZWB 24-1 AR
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что вы тогда хотите от российского Бош? В РФ нет вашей модели котла
  13. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    @Навигатор6989, спс, но инструкция по эксплуатации и у меня есть. Нужна была электро схема котла или Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов, Газовый конденсационный котел, BOSCH, Condens 2000 W.
    Я уже такую инструкцию достал к котлу, теперь жду обновленную инструкцию к CR50 и уточнение от украинского сервис центра по поводу работы CR50 c Condens 2000 W. У меня сильно часто тактует котел и хочу через CR50 поставить максимальную задержку 10 мин на горелку и более длительную задержку работы насоса.
    Теплые полы первый этаж 100м2 и радиаторы второй. дом 200 м2. В системе два котла электро протерм скат + газ бошик. Електро обвязал так что мог крутить только ТП и газовый мог крутить только радиаторы, а можно чтоб каждый крутил и то и то. Вообщем экспериментирую чтобы выйти на максимальную экономию с комфортом.
  14. Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    Polar_Bear_xxl
    @Buderus71, инфы по CR50 и то что он работает с котлами бош на базе Cotronic 3
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    К сожалению, указанная модель котла не поставляется на российский рынок. И мы не имеем полной информации по спецификации для данного котла. Но по нашим данным, котел работает с терморегуляторами "вкл/выкл" и по протоколу Opentherm.
    Терморегулятор подключается на клемму ТН вместо перемычки. В России мы бы рекомендовали следующие терморегуляторы с ОТ - CR12005, CR10, CR50.
