1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не хорошо это - 13 500 на 142-ю. На мой взгляд (да не просто взгляд - опыт), достаточно вполне 12 800, а если больше - в разы увеличивается вероятность уменьшения моторесурса или даже перегрева, и очень внимательно следить тогда надо за качеством гсм.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А на днище он и будет, это нормально, это двухтактник. Моя вся 2Т техника на синтетике, и тоже есть нагарчик на днище, что не мешает моей пиле вот уже очень скоро, праздновать 10 лет:).
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    П@Ярослав1971, Значит всё.таки техническая часть. может быть проблемна. Спасибо.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Странное обозначение, на беззвёздочных шинах (по крайней мере Орегон) не указывают число звеньев, т. к. шина может работать с цепью любого шага, лишь бы по толщине подходила.
    К слову, мой Powermatch 28" на 92 звена, но у меня со звёздочкой.
    Наверное, Ваша шина шире в средней части.
    На видео цепь натянута нормально, на твёрдотельных шинах без звёздочки должен быть небольшой провис.
    @Dreddyk, если не сложно, опишите первые ощущения от работы.
    В инструкции к Х365/ 372 написано, что для зимы используется чёрный фильтр, для лета жёлтый, на память точно не помню, но отверстия в зимнем в1,5-2 раза больше.
    Ещё бывает фетровый для работы на горельниках.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Примерно так стартуем:)]:aga:
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Еще проще:
    У вас новая пила и ей скорее всего не надо сейчас ни газу, ни полгазу. Это вас и сбивает с толку.
    Просто заводите как триммер и все. Закрыли заслонку (= вытащили чок), дернули\пыхнули, открыли заслонку и дергайте, чтоб завести. Завели? Через 5 секунд нажмите и сразу отпустите газ. Все.
    Полгаза (а иногда и полный) нужен для того. когда на улице мороз или сырость или когда уже нет идеальной компрессии. Ну, иногда нужен для - дать первый просёр.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как на видео сверху. Там тоже новая Хуска.)
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Хуска, конечно же, самая лучшая. Но не совсем новая, сентябрь 2017:love:. А снимали, сегодня. Если кто передаст привет Maxmys, он на видео - оператор, без перчаток:)]. Будет рад сообщениям.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну если не будет указано количество звеньев то какую по длине цепь покупать под данную шину пользователю? Что то орегон странно подходит к вопросу если действительно не указывает.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Спасибо за поздравления! :hndshk: :super:
    24990р
    Не знаю, в инструкции ненаписано.
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Если Makita не вносила изменений и это тот же Dolmar 7901, то это европеец.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это обычный без торксов. 4.6 квт у обычных
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня попилил немного своей Олей.
    Заводится норм. Свободного хода шнурка только почти нет, см пять. И вообще шнур какой то короткий, ну мож у всех так.
    Еще, иногда нормально крутанет и сразу завелась, а иногда сопротивление такое, что шнур из рук вырывает. Списываю на то, что еще не приловчился.
    Ну вобщем, с одного-двух-трех раз всяко заводится.
    По весу вроде не сильно тянет, боялся шо 5,3 кг это много, но нет, нормально.
    Вибрации как бы не замечаю, пилю и пилю себе, на пальцах никак не сказывается.
    Показалось, что бензина уходит мало. Всего пока смог 2 л смеси сжечь. Пилить надоедает раньше, чем кончается смесь. Иду курю, заодно доливая. Так, чтобы сама заглохла без бензина не было, долеваю раньше.
    Масла на цепь ушло где то 650 гр на 2 л смеси. В инструкции написано насос автоматический/регулируемый/не льющий на холостых. То бишь, регулятор больше/меньше где то есть, но я не трогал. Цепь вроде смазана и через чур не льет.
    Пилит не знаю как. Ну пилит и пилит, сравнить мне особо не с чем. Пилю пока без наушников (хотя они у мну есть), чтобы привыкнуть к пиле. По звуку лучше понятно, как на газ откликается, где ей тяжело, где нет.
    Попробовал небольшие бревнышки и большие доски. Не 50-ку, а реально толстые. Ну, см 7-8 толщиной и см 50 шириной. Мощи конечно без запаса, в притык. Думаю, если бы была еще слабее, я бы вечно пилил их.
    Ну и шина 45 см в тему.
    А вот сливу спилить попробовал, неудобно, конечно, с длинной шиной между веток подлезать.
    Ну пока как то так.
  14. Vorbun
    Vorbun
    Vorbun
    Мужики, искренне благодарю Вас за обсуждение темы и полезную информацию! Очень интересно читать, много нового для себя почерпнул.
    Давно читаю, зарегистрировался совсем недавно.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    С какой пилой "дружим"? И какой "стаж"?:)]:hello:
