1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть старенький Штиль-180, все время ломается на стройке дома. Подумал, может приобрести электопилу (не аккумуляторную, а с кабелем)? Опыта работы с электро- нет, хотелось бы узнать у форумчан о достоинствах и недостатках этих пил по сравнению с бензопилами.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    С кабелем, на стройке?... Эт как минимум в 2 раза больше будет времени
    уходить на то же самое! И не только из-за кабеля, а ещё из-за производительности. :nono:
    И не забывайте про ТБ (роса,туман,дождь),пока ПОЛНОСТЬЮ не высохнет
    работать нельзя! :no::hello:
    А 180-й,что...? Уже может отработал свой ресурс? :faq:
    Дык может проще нового взять, по цене то небольшая разница с электричкой...
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня есть электро макита и теперь бензиновая.
    ИМХО, если в мастерской где работать или рядом с домом, то можно и электро.
    И не бревна пилить, а так, скамеечку соорудить, досочки подрезать. еще какую мелочь.
    Если много пилить и толстятину, то будет медленно и помрет она.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел в магазинах - сейчас акция на Штиль.
    В чем принципиальная разница между моделями 170 и 180 ?
    Поговорил с товарищем, он год назад брал Штиль-170, использует на стройке, говорит вполне достаточно для всех целей. Стоит ли брать 170-ю?
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Послабее движок у 170... Толщина хвостовика цепи у 170-го 1,1 мм, а у 180-го 1,3...
    Всё остальное один в один! :hello:
    ИМХО взял бы 180-го,потому что 170-й больше для мелких работ (бензоножёвка)
    да веточки в саду пилить...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если 180, у них есть шина 35 см и 40 см - сказали что с 35 будет больше мощности. Мне пила нужна в основном для постройки дома - стоит взять 35-ю шину?
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИМХО на 35 см предпочтительней (им можно и бревно до 70 см распустить, а куда больше?):hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достоинства - возможность работы в закрытых помещениях.
    Недостатки - жёсткая привязка кабелем к источнику электропитания.
    Вот из-за неё то внутри строящегося дома бензопилой поработать не получится.
    Или обзаводиться дополнительно электропилой, или продумывать порядок работ так, чтобы всё, что внутри дома нужно сделать бензопилой, было сделано пока ещё внутренние помещения максимально открыты. Открытых окон и дверей в большинстве случаев будет недостаточно для удаления выхлопных газов.
    Врут.
    Мощность двигателя пилы от установленной на неё шины не зависит.
    На самом то деле будет уменьшение риска пробуксовки сцепления при перегрузке пилы, поскольку с установленной шиной на 35 см физически невозможно за один раз сделать пропил длиной 40 см. Для комфортной работы нужно подбирать шину минимально необходимой длины, которой эту работу можно сделать. Разумеется, если такая работа будет вообще "по зубам" имеющейся в наличии модели пилы.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что? Я с кабелем на стройке много лет. В эл. пиле много плюсов на плотницких, кровельных работах. Главное не надо никаких особых заморочек с ГСМ, настройками, и пр. и пр. Ткнул в сеть и вперёд с песнями. Минусы перекрываются это точно. А в закрытых помещениях просто незаменима. Лет 15 работал электричками прежде чем заимел первую бензопилу.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Дайте пжл направление по запчастям с вменяемыми ценами.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    ИМ
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если вам старый штиль 180 надоел - могу забрать..сменять.
    вы из какого города?
    штиль 170 слабее чем 180 штиль.
    поршень на 37мм
    палец поршневой на 8мм
    коленвал тоже другой
    поршневая и колевал дороже.
    аналоги искать дольше.
    если будете выбирать 170 или 180. берите
    180 с короткой шиной на 35см.
    вам зч на что нужны ?
    в интернет полно инет-магазинов.
    тот же ростов алмаз.
    в китае huztl net
    на авито много предложений.
    что ищите конкретн ?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мои рекомендации по 180-ке были для строительства сруба и крыши с учётом того,
    что вопрошающий УЖЕ работает 180-м (думается в закрытом помещении он вряд ли
    смог это сделать)... А для внутрянки, естественно, электричка предпочтительнее,- здесь
    я полностью с Вами согласен! :hndshk::hello:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот. И я про то же. Приехали как то тут ко мне умельцы проёмы для окон вырезать и двери расширять с бензопилами и принялись было изнутри. Сруб уже под крышей и потолки черновые уже мной сделаны. Так быстро их наружу выставил. Первый этаж сделали кое как, а второй высоко-леса ставить надо. Которых нету. Ходили за мной ныли-стонали.Мои парни внутрянку вовсю делают, что им как в газовой камере трудиться. Ладно сжалился потом- дал им свою "Макиту".
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @scandinav1, Спасибо. про запас..пару компр..трубок .пару .тройку цепей. сцепление с венцами. ремкомплект карба. А то в магазине. купил два сальника по 350 руб. а у местного сервисмена спросил. ппочем они у него..ответил 180 руб за пару. на сайте дядько. покупает..не знаю. насколько правда..ккак то так. Спасибо...
