1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не представляю себе фильтр от 250-го, на моем, по видимому, надо сменить резиновое уплотнительное колечко на нормальную сантехническую прокладку подходящего размера. Либо положить прокладку между фильтром и крышкой отсека, чтобы фильтр получше прижимался.
    Выберусь с дачи, куплю прокладки. :)
    А пыль от гнилушек и правда страшная вещь. :) Везде она.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    +1
    на штиль 170 дороже зч и редкие.
    и аналоги зч еще поискать
    там цилиндр на 37мм блин.
    и палец в коленвалц на 8мм. пипец.
    а на 180 - 38мм.цилиндр и 10мм палецю море анлаогов)
    я пару раз из-за это в корпес 170 ставил поршневую и коленвал
    аналоги от 180. все гут)
    счас валяется коленвал от 170 и цилиндр. оригиналы
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сантехнические прокладки наверно не пойдут. Они не бензомаслостойкие :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это же воздушный фильтр.
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Интересный поворот. Спасибо.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пожалуй что больше 2 тонн :). То что пилю в основном свежую древесину, сухары и гнильё сравнительно не много.
    С чёрным. какой был такой и оставил.
    У нас тоже для строительства (срубов) чаще 250 берут.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня тоже на 272-й с фильтром никаких проблем. Да и вообще ни с чем. Но и работа, хоть и тяжелая до крайности - зато чистая, от бука сырого ни пыли нет, ни смолы. После работы пилу очистить от опилков - и как новая, только кое где краска стирается:).
  8. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Alex 2, у Вас какая модель пилы ? Уж очень красиво впуск выглядит. Фильтр сетка ?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хускварна 365
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно (да, я вступаюсь за 240ю Хускварну)
    Кто вам регулировал карбюратор... продаван. Если да то именно по этому
    Валом... любых.
    При данных работах цепи тупятся буквально на глазах, пыль очень мелкая и с песком и прочим (вы же не в новом доме прорезали). Да и карбюратор надо было в нормальном сервисе настроить.
    Далековато живёте... уверен что из вашей пилы можно сделать ляльку, причём сравнительно не дорого (приходилось). Присылали по почте после таких же восклицаний Хусковских сервисменов... отремонтил, отослал назад - люди пилят и радуются.
    Не поверю... не знаю что там вам в уши напели. Хуски 137-142... эт всё производство перестраивать нужно (Штиль этого не делал), может 236-240 и сняли с производства зато остались 135-140. По ним правда пока ничего сказать не могу конкретного... слишком мало у меня их было (штук 5 наверно), и слишком мало данные модели находятся в эксплуатации. Так что пока ничего конкретного.
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну Сань у тебя патрубок как новый, как будто и не работал. А у меня вот пришлось уплотнить немного фум лентой нижнюю часть фильтра, ту что в патрубок вставляется. А то фильтр снял, пальцем внутри провел а там пыль на масло прилипшая.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да обычные нейлоновые фильтра все на сухостое пыль пропускают. Не зря фирма советует тряпку на горельниках и сухарях) Вот HD не зря во все новые пилы начали лепить.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И что?
    Думаете, туда топливо не попадает? :)
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На зуб биться не буду, конечно...
    Но все сухие. Что на пилах, косе, генераторе.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Воспользуюсь Вашим советом, попробую что то проложить.
    Пилю на дрова 100-летний сруб, и сухарей и гнилой пыли полно.
    У меня нейлоновый фильтр вдоль расщелкивается и можно просто внутрь что то проложить.
    Только что посоветуете?
    Тонкий поролон, синтепон, тряпку?
