1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По виду и запаху - нет. :)
    Да и в теории, откуда там топливу взяться, если через это место воздух в карбюратор засасывается, а не наоборот?
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Ну и что что это воздушный фильтр, по принципу работы 2-т двигателя бензин с маслом будет попадать на воздушный фильтр. Заводите без фильтра, ладонь прислоните ближе к карбу и ладонь будет в бензине с маслом.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Очень рад, что к основному костяку, присоединился адекватный сторонник:hndshk:.
    Чисто теоретически, часть 2т смеси должна брызгать и в направлении карбюратора-возд. фильтра.
    Но на практике, я такого не наблюдаю. Скорее, наоборот.
    Возд. фильтр, даже пропитанный (и естественно отжатый) маслом, высыхает через некоторое время работы агрегата.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет, у меня плотно вставляется. Можно защёлчку не закрывать - фильтр не выпадет. Даже если заведённую пилу перевернуть и потрясти :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не знаю как объяснить, но там патрубок воздушного фильтра одевается на патрубок карбюратора.
    Где они стыкуются, там стоит уплотнительная резинка, но хиленькая. Ее и хочу заменить.
    Масло, даже вылетая из патрубка карбюратора никак не может попасть в это место, а пыль оттуда засасывает, причем из за неплотного уплотнения именно мимо фильтра, а не через него.
    Стружка там не пролезет никак, а пыль - да.
    Ну и даже разъест эту резинку маслом через полгода, она меняется несколько секунд, стоит сколько сантехническая прокладка даже не знаю сколько - копейку, пять, десять копеек.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы пробовали пилить сухие (100-летние) бревна кое где с сухой гнилью?
    Вот эта коричневая пыль очень мелкая, она везде проникает.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему же тогда всё подфильтренное пространство замасливается, в конечном итоге, и, при помощи пыли, там появляется слой некрасивых сгустков и катышков из пыли и маслоты? :)
    У 2-т движков это часть процесса подготовки рабочей смеси из топлива, масла, воздуха и выхлопных газов. Часть из которых попадает обратно в цилиндр как раз из глушителя :)Тоже, вроде, попадать не должно
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мож я еще мало пилил, но фильтр пока абсолютно сухой.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А фильтр старой модификации от 180-го штиля туда не влезет?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не знаю какой он.
    Мне бы схемку, аль чертеж... :)
    ЗЫ. Нашел картинку. По-моему проще взять фильтр от пылесоса и вырезать точно по размеру.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    На моих двухтактниках тоже фильтра сухие и без масла.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Могу еще на ЭХО 22-й посмотреть, но мне кажется там тоже сухой.
    Буду косить - гляну.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Под словом тряпка я имел в виду войлочный или фетровый фильтр или как там их еще называют)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Короче, взять фильтр тонкой очистки от пылесоса. :)
    Мне их к 5 бумажным пакетам по одному кладут.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вам надо выяснить -пыль через фильтр проходит или через не совсем плотные соединения - оттуда и плясать или вообще забить. У пил с предварительной очисткой воздуха конечно легче гораздо фильтрам, я же 460 хуской тоже считай все трухлеватый сухостой пилил 7 летней давности, на фильтре еле заметная пыльца, за 3-4 бака, только появлялась. Хотя сам фильтр в одном месте идеально плотно сидит и там пыльца эта чуть появляется - в соединении, но на патрубок карбюратора считай не попадает. На днях как пилить начну отфоткаю картину.
