1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Маловато будет ИМХО...:( Хотя на безрыбье с пивом (и хорошими перекурами)
    с помощью какой-то матери наша пропадала везде...:|::hello:
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Stihl 180/c - буква "с" обозначает "comfort".С буквой "с" можно. У меня Stihl 180/c - с фронтальным натяжением цепи.
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Я вообще не понимаю, как может течь масло, если отверстие подачи на шину выше верха масляного бачка. У моего старого штиль 180 не течёт.
  4. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Кто нибудь подскажет, штиль 250 стали комплектовать 3/8 или 325 шагом. На каком шаге будет быстрее пилить?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По компоновке - к профессиональным, если там действительно подшипники коленвала запрессованы в цельные посадочные места, а картер состоит из двух половин, левой и правой.
    Предназначение может быть любым, какое только придёт в голову производителю и продавцам. Но лучше не рисковать и использовать такие пилы как бытовые.
    В подозрении на использовании низкокачественных комплектующих. Тех же подшипников, коленвала, модуля зажигания... Как появится статистика поломок, станет понятнее, на чём всё таки сэкономили.
  6. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    А кто может что рассказать про ms 170? Сильная разница с 180?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Через разломанный маслонасос или трещину в масляном шланге, а то и в маслобаке.
    С цепями 3/8" х 1,3 мм.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает что в месте соединения шланга и маслобака, так же там где шланг всовывается в корпус бензопилы (маслонасоса). Если Штилька с полным маслобаком занести с минусовой температуры в помещение то давлением выталкивает шланг с посадочного отверстия в корпусе. Но как правило эти случаи очень редки.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Димыч, просвети! :pioner: Если правильно понял, то в этом случае ничего разбирать
    не надо, а просто тонкой отвёрткой запхать его (шланг маслонасоса) на место? :faq::hello:
    Ну ежли он целый и просто слетел с посадочного места...:|:
    Или разбирать как
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    То есть, шаг 325 сделали чтобы крепче цепь, меньше рвало и растягивало мощным (сравнительно) двигателем и ровнее был пил цепью более частого шага например для столярки?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Замена маслопровода на MS 170 - 180".
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Я бы не взял. Минусы есть. Слабее, тяжелее на 100 грамм., паз совсем тонкий 1,1 мм, цепь и шина слаба, их почти ни у кого нет, хуже с запчастями. Она будет хлипка не то что дрова пилить, а даже отходы. Это так, торцануть доску, не более. Я уж не говорю про неходовые размеры частей двигателя.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее для того, чтобы на очень длинных резах зубья цепи не забивались опилками, а успевали их выкидывать наружу.
    В отличие от 3/8" х 1,3 мм цепи о, 325" полного профиля. У цепей 3/8" х 1,5 (1,6) мм и 0,404" зубья ещё крупнее, расстояние между ними больше, произведённых опилок между зубьями поместится тоже больше. Такие цепи для ещё более длинных резов.
    А прочность цепей зависит не от их шага, а от толщины хвостовиков.
    Вспомнилась картина, увиденная в одном из интернет-магазинов, в котором в разделе "Столярные инструменты" быди перечислены кувалды, ломы, лопаты, грабли...:)
    Как наткнусь на этот магазин ещё раз, постараюсь не забыть сохранить скриншот этой страницы.
    Бензопила для столярных работ подходит не намного лучше перечисленных инструментов.
