1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разговор о 272 вообще то был.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, хоженую поршневую не убить... проверено, новую можно.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На чистом бензине (без масла) проверяли? ;)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не я, папаня, 180м 2 бака спалил, всё нормально (Штилёк хоженый). Поршневой ишо бака на 3 хватило-бы. А вот 135 Хуску чуваки сожгли за 3 бревна (пилка только из магаза была). Масла налили 15 грамм на литр, больше не было... зато потом на новую поршневую (аналог) деньги нашлись.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как бы это сказать по понятнее, вот, поршень должен быть светлый, чистый, но не блестящий, не отполированный. Поршень, который с заводскими насечками (которые должны быть и на новом, естественно, и на работавшем как бы то ни было долго, но на нормальных гсм), просто не может быть отполированным, с заводскими насечками он светлый но как бы матовый, а не как зеркало.
    Вот, на фото, поршень который побольше - отмолотил очень много, больше тонны бензина, и он с заводскими насечками, износ только кольца. А второй - от бытовой пилки, но изношен до предела, "лысый", с тонкими стенками и блестящий, отполированный, без единой заводской насечки, и отработал в десятки раз меньше от первого. Заводские насечки служат для задержания смазочного материала, и без них поршень - уже не поршень, и требует немедленной замены.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Низкооктановым бензином - можно, это похуже еще чем нехватка масла. Был случай, я лично отвечаю, был свидетелем, пила исправная была, сделали где то около десяти резов и поршню кранты - залегло кольцо и задиры, досталось и цилиндру, но остался прежний, обошлось без замены. Пила Штиль 440.
    Кстати, я уже когда то говорил: убивали хреновым бензином, именно этой самой детонацией, исправные пилы, такие как Штиль 034, 026, 360, Хуску 257, 51, даже Штиль 070 AV. Детонация - это самый страшный враг поршневых (да и коленвалов), и еще враг очень подлый и непредсказуемый, но движки губит на раз.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Одна из причин, почему топлю за 95ый. Особенно летом.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Имелось в виду в одном корпусе идет и 64 и 73 и 79 куб. Пила одна, поршневые разные
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не редкость и у других производителей, примеров уйма: Штили 230-250, 341-361, 290-310-390, 440-460, Хускварны 137-142, 357 ХР-359, 351-353-346 ХР, 365-372 ХР, 61-268-272 ХР и другие. И с бОльшей поршневой пила покруче. Например, взять 61 Хускварну и 272, вес тягать то один и тот же, но Хускварной 272 в единицу времени можно сделать побольше работы, на обрезке - так вообще разница большая, так же само и 365-372. Но чем оборотистее и злее движок - тем больше надо тщательнее следить за качеством гсм. Иначе менее злая пила в одном и том же корпусе будет повыносливее, примеров таких тоже предостаточно.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Верхняя крышка Хускварны 61 не подходит на Хускварну 268.
    Или Хускварна 61 какая-то древняя.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас пилы лчень старые. по годам выпуска.
    чуть ли не 80-е годы.)
    по виду подходит
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не подходит - проверено. Не совпадают отверстия под винты на 0,5-1 см.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там воздушный фильтр немного другой чем у 268-272 ХР, и из за этого крышка немного другая, и как бы пониже, а все остальное на 61-268-272 ХР - картера, коленвал, глушитель, карбюратор, маховик, стартер, рукоятки, одни и те же. Цилиндр на этот картер идет любой из троих.
  14. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Здесь "древний" Jonsered 80, железный :super:
    А вот Jonsered с белой пластиковой крышкой похожей на Husqvarna 61 в инете не видел... Только у вас:)
    Представленный вами Jonsered 2258 _ Husqvarna555.jpg с "родной", черной крышкой
    Крышки s-l1600.jpg Husqvarna 345, 350, 51, 55, 61 66 266 435, другие:flag:
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    1-3 фото воздушный фильтр Jonsered 630 (аналогHusqvarna 61), 4-6 фото возд. фильтр в сборе Х268.
