1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он вам тюльку гонит...
    по металло керамику.
    ну и за 18тр он будет год продавать.
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    У @Olegych, есть подобный опыт, где-то в недрах форума есть его история переделки 365Н в обычную.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, дорого для переделки вот это надо покупать husqvarna-fuel-tank-handle-262-xp-1999-06.jpg
    Таких нет.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно можно. Главное, что бы это было не от нагара. Тогда надо принять меры ибо нагар может наделать еще царапин. И не от плохой фильтрации воздуха, и не от грязного топлива. А только от незначительного перегрева или старости. Просто получите не новую поршневую с некоторыми "бонусами".
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если царапины небольшие, и износа большого нет (главное - чтобы поршень лысым не был, от полированным, ибо тогда и кольца изношены) - то вполне можно. Впрочем, по поведению пилы должно быть видно. Если есть компрессия, горячий запуск хороший, тяга - значит пока все нормально, просто надо разобраться откуда они появились. Если от нагара - так масло смените на лучшее, или пропорция слишком большая, а если перегрев хотел быть - бензин проанализируйте, или обороты макс. слишком высокие, на 361 - больше чем 13 800 не надо, и то при качественном бензине, а так - 13 500. Можно и 14 000, но ресурса на много лет, как у меня на 272-й, уже не будет.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Посмотрите зазор колец в зоне работы. Если нормальный (до 0.8) то собирайте и не парьтесь. Поршень замените когда горячая глохнуть на холостых начнёт (износ). Да и всего делов.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня, коллеги!
    Решил некоторые промежуточные итоги подвести по эксклюзивному Олеомаку 51 (он же Эфко 510 и почти тоже самое Олеомак 56 и Эфко 560). :)
    Израсходовал на него примерно 15 л. смеси.
    Из плюсов.
    - Пилит. Заводится. Мощи для сухих бревен около 40 см хватает, не тормозит.
    - Ниче ниоткуда не течет. Сначала клал в хозблоке на тряпку, потом перестал.
    - Маслонасос зачетный. Написано что сам регулирует подачу в зависимости от условий работы и не льет на холостых. Так и есть. Сколько бы ни пилил, когда заканчивается смесь - в масляном бачке остается еще чуть-чуть масла. Сначала следил за уровнем масла, потом перестал - всегда чуть-чуть остается. Просто доливаю оба бачка до полной и вперед. Смазывает в самый раз.
    - Вибрацию на руках не чувствую, даже по сравнению с триммером 22-й эхо. Я, конечно не сутки напролет пилю, но все же.
    Из негатива.
    - Первый раз из коробки заводил целый час. Раз сто, наверное, дергал, хотя делал все по феншуй. Один раз таки завел, прогрел, потом с этим все норм.
    - Один раз после того как постоял две недели со смесью капризничал. Пару раз заводился и глох, пару раз глох при наборе газа. Залил свежую смесь, поработал три-четыре часа, само прошло. Теперь перед тем как оставить на боль-менее продолжительное время - вырабатываю смесь до конца.
    - Воздушный фильтр сам по себе ОК, но мелкую пыль пропускает в месте крепления. Если пилить обычную деревяшку, то, вроде все норм. А если сухие бревна с гнильцой, то прямо видно где пыль проходит. Надо какую нить резинку уплотнительную посерьезней приколхозить.
    Бензин лью либо Роснефть, либо Лукойл -92-й. Масло ЭХО 1/45. Масло для цепи специальное Чемпион. Никаких винтов не крутил, в т. ч. подачи масла.
    Немного фото.
    Так сейчас выглядит свеча.
    Не знаю, может ли что то опытный взгляд разглядеть на фото цилиндра. На всякий случай сфоткал.
    Воздушный фильтр разобранный на половинки. Конкретно видно, где пыть проходит.
    Так забивается крышка сцепления. Что интересно, на ребрах охлаждения никогда ни пылинки. Но я не знаю, мож у всех так.
    Это я там немного очистил.
    И поставил новую цепь.
    Хочу еще в выходные видео снять как заводится, набирает обороты, пилит тостятину.
    Надо только жене объяснить че снимать. :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это как, автоматически увеличивает или уменьшает расход масла в зависимости от того сухая древесина или свежая? :faq:
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Наука не стоит на месте. :)
    В презентации пилы Олео Маком написано именно так, как Вы сказали. И даже более того - еще и от размера пильной фурнитуры. :)
    А в инструкции так.
    21 век, блин, на дворе. :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, но я разочарован. Оказывается нужно по старинке крутить регулятор насоса вручную.
    Ни датчика влажности древесины, ни микропроцессора для обработки полученных данных, ни шагового электродвигателя на насосе, который бы крутил в нужную сторону этот регулировочный винт...
    Сенсации не случилось. Оставим эту попытку на совести продавцов, составляющих описания на своих сайтах не вдумываясь в то, что же они пишут.
    Напомнило историю примерно шестилетней давности, когда среди услуг, предоставляемых в рамках акции, была и такая - "Замена рёбер цилиндра":).
    Скрин той страницы где-то в первых частях или этой темы, или ремонтной.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык это не продавцы, это концерн ЕМАК написал, производитель.
    Не силен я в этом. Может, там просто какой нить клапан стоит, который регулирует подачу в зависимости от нагрузки?
    Как то же этот чудо-насос прекращает подачу масла на холостых. :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, я пошерстил инет немного по 262. С рогами пару интересных предложенний есть. На Авито. Вальщикам бы точно было интересно. Одна вообще нулёвая (цвет почему то не оранжевый, а жёлтый).Просют тридцатку.(устанут продавать),а вторая тоже практически не хоженная находится от нас недалече (Тагил) Всего за пятнашку, да ещё с торгом. Ещё в Йошкар Оле интересная есть, обычная, а я там возможно в Августе буду.(но) И та и эта (что типа с керамикой) сборка Химки. Я внимание обратил "Химки"прямо на этикетке на крышке стартера нарисовано. Это минус к качеству? Я так думаю, что нет, хотя сделоно в Швеции звучит гораздо круче. :hello:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Согласен с Вами, но я думаю, что он сам уверен в том о чём говорит. Может по незнанию, может когда покупал ему напели, а может...Тем более проверить его утверждения не составит никакого труда.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точно так же как на "более древних и отсталых" пилах - привод насоса осуществляется от сцепления.
    Пока барабан сцепления вращается - насос работает, остановился на холостом ходу - и насос прекращает качать масло.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скорее всего в Химках шины на пилу одевали и вся сборка. :)
    В Химках собирали 257, 254ХР, 262ХР и 262ХРH, из российских комплектующих была только ручка для 262ХРH. Остальное все из Швеции.
