1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    В инструкции к пиле точных данных нет. Только описана методика регулировки.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    По ранчерам настройки походу неправильные приведены.
  3. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Это может быть связано с различными используемыми карбюраторами. Например, для 260 я по технической документации насчитал 4 разных модели...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сразу бы и уточнить если стоят ограничители на винтах настройки будут другие? Не как в этой таблице?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Этот вопрос вентилировали немного ранее довольно подробно. Именно по 353. В руководстве по эксплуатации все как то расплывчато и не конкретно, да и на две пилы 353 и 346 с модификациями.
    Techno05 показывал мануал. Только он на английском языке.
    Вообще то вопрос важный. Я спрашивал про то, что если стоят ограничители, то и регулировки должны быть другие. Там 1/2об предусмотрено всего на оба винта -туда сюда всего по пол оборота.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Тахометр все покажет, обычно вроде все регулировки позволяют делать ограничители на исправном карбе.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так да, но настройки другие. Не как к примеру в этой приведённой таблице. И не 1=1.С тахометром то ясен перец всё ясно, но не у всех же он есть.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Очень полезная штука. А с учётом стоимости в 300р, просто обязательная к владению и применению.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эт гдей то за 300р тахометр можно взять? На Али что то припомню кто то за -около 1,5 т. р. показывал, а штилевский так 5-6 тыр. Не?
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я на Ибэе брал. Может 320р. Самый дешёвый, чтоб не жалко. Показывает и Штиля и Хуску. Поначалу не разобрался в меню, работал не корректно. Потом выставил как надо - и пошло дело. А вот 6тыр да, не потяну сейчас за тахометр.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это точно!
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Бесконтактный? Совсем недорого. Лишь бы правильно показывал, а то намеряет там чего не попадя.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не, с проводом. Чего не попадя показывал в положении 1. Оно оказалось для 2х цилиндровых 2т.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У меня сейчас чемпион 240 после пиления в вертикальном положении что то помер после заливки нового бачка, толь карб толи движок. Эх, сниму глушак, посмотрю.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Во как. На моём чемпионе, наоборот. Дохло всё, а двигун живой. Хоть мопед делай.
