1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Раньше уже писал - Stihl 260 шина 40 см в сборе и заправленная 6,5 кг. Вес шины 40 см 770 грамм, вес цепи 330 гр + бензин, масло + пила 4,8 кг получается 6,5 кг.
    Stihl 180 (американец) с шиной 30 см в сборе и заправленный, с полными баками, 5 кг.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Насколько лучше 250й чем 180й, чтобы за него переплачивать? Стою перед выбором. В ближайшее время поеду покупать. В саду изредка и в гараж дровишек попилить. Ремонтные мелкие работы иногда.
    На 180й с 35см шиной вроде и расходники дешевле будут?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я отвечал на пост, где предлагали 250-й вместо 260-го.
    Ну и шина с цепью это ж расходники, их и на 260-й можно короче одеть.
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Кто вам такое ответит. В принципе это две одинаковых пилы, только одна мощнее другая послабже. Разные карбюраторы и разные воздухофильтры, остальное всё практически одно и тоже, только разный размер комплектующих. 250-й пила конечно посерьёзнее будет, но на те задачи, вами перечисленные, 180-го хватит вполне.
  5. Stran88
    Stran88
    Stran88
    Добрый день, уважаемые форумчане. Посоветуйте, пожалуйста, бензопилу. Задачи которые предстоит решать - распилка дров и периодические "подсобные" работы вроде тут подрезать, там отпилить, напилить полено на кругляшки.
    Понимаю, что описание скудное, но надо же с чего-то начать копать тему...
    По бюджету хотелось бы влезть в 10 килорублей.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    "Садисты" - это дачники-садисты (шутка такой).:hello:
    Стоит около 10 тыс. руб.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22146140/
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дрова бывают толщиной и 5 см, и 50, а то и больше.
    У Вас какие?
    Плюс ещё и планируемый объём работ не известен, как и время, за которое его нужно успеть сделать.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ага! Продаваны навешают лапши... Легкая, очень легкая профессиональная пила. При не кривых руках внуки будут пилить по домашнему
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так 260 детская игрушка, а не пила по весу) Как он может быть тяжелым? Для мелких работ ставить гарнитуру 3/8р 1.3мм, должны быть комплекты именно для 260 и 261, на пикко шаг
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    И все таки? Кто его знает, что лет через 5-10 нужно будет. С работой по чуть-чуть может и прожить...
    260 хочу, но дырку в бюджете в настоящее время проделаю.
    250й мощнее, но конструктив то 180го с неюольшими отличиями. Нормально ходят 250е?
  11. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Являюсь владельцем 250 шиной на 12", кормлю её на данный момент Husqvarna HP + 95 (ТатНефть).
    Из достоинств: Легко очищаемый фильтр. Мощная (для бытового применения), Удобные крышки для жидкостей, зимний режим. Бензина кушает немного в пересчете на распиленные объёмы (это конечно субъективное мние).
    Из недостатков: завести проблематично порой бывает, хотя уже 2 года пользую, а всё равно нет-нет, да залью свечку.
    Главное, как многие уже говорил, это острая цепь. Тупая цепь может превратить профессиональную пилу в сучкорез, и наоборот острая сделать бытовую профессиональной :)
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Спасибо!
    Меня чуть другое интересует. Достаточно ли сцепления для передачи большей мощности или сцепление "больше" чем на 180й? Насмотрелся расплавленных корпусов 180х в тырнете :).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это "заборные" пилы.
    Следствие того, что пилы с не отрегулированным холостым ходом после запуска ставят на тормоз и вешают на забор, не держать же их в руках целый час. Вроде как бы обкатывают. Такая "обкатка" вызывает разогрев и деформацию чашки сцепления, В запущенных случаях лишнее тепло через правый конец коленвала и правый подшипник его же успевает до пластикового корпуса дойти и проплавить.
    Случается с самыми разными моделями пил, размер чашки сцепления не имеет никакого значения. Главное, чтобы успешно вывести пилу из строя, это движение цепи на холостом ходу и активация исправного тормоза цепи.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Размер чашки как это не имеет. Если сцепление расчитано на 2 лошади, а мотор лошадей 10 к примеру утрированно. Цепь будет тормозить, а сцепление буксовать и греться. А оператор это может и не почувствовать.
    По 250му посмотрел здесь тему.
    Вроде все довольны (не признаются что фигню купили :)), но при этом проблемных мест много и у многих.
    Нафиг надо. Подумаю еще на счет 260го. Но скорее всего 180c-be.
    П. с. цепь тормозить от нагрузки при нормальной работе, а не висения на заборе на тормозе.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По 230-250 кое какие нарекания по карбам были, а так добрячии машинки. Уж 180 Штиля хоть как предпочтительнее будут, а с 260 и 250 в сравнение не идёт.Вот 353 Хускварну, так Вами не любимую, поставить можно. Всё таки уже профи. Одна из лучших в своём классе. 50 кубовых.
