1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас в городе тоже можно взять оригинал за 18 тыс.,только номера стерты и шильдик сорван с переди, почему ? сами знаете :)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    12ый год, сделана в США. Если бы сейчас стоял выбор для себя, брал бы не сомневаясь. Первая отцовская иномарочная пила...McCulloch. Абсолютно беспроблемная. Поэтому и вторая, была этого же бренда.
    Работали ими много, в дачном режиме. Иногда, по 12 часов в четыре руки. Весь пиетет - хорошие масла и бензин. Как сейчас помню, с бензоколонки "Илья Колеров".
    Любые з/части должен поставить дилер Husqvarna.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо давить слегка. Или зубы пилы впивайте в ствол или просто сами "лежите" на пиле, но какое то давление должно быть. Т. е. просто веса пилы не достаточно для оптимальной работы и под существующие регулировки двигателя.
    Давлением найдите баланс максимальной производительности. Тогда пила перестает тарахтеть-троить и начинает брать мажорную гамму.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У нас на данную фирму запчастей нет от слова совсем.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Было у меня парочка... движки от хуски подходят (с некоторыми переделками), корпус и прочий обвес ай-нэ-нэ... даже у Хуски нет. Смотрите прежде всего по сервису, если запцпцак нет то нефиг и брать. А между нами... не взял бы и даром (из за отсутствия сервиса).
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если хоца ещё одного китайца мучить,-смело берите в инете и со скидкой! :aga::)]:hello:
    Если нужна оригинальная пила, идите к официалам, адрес которых есть на офсайте
    Штиля https://www.stihl.ru/haendlersuche.aspx,вводите свой город и смотрите куда ехать! :cool:
    Ежли уж очень уж хоцца сэкономить, то тогда берите через тырнет клона от EMAS
    Хускварна 365 https://www.forumhouse.ru/posts/21655263/:super:
    Это по крайней мере "честный" китаец за вменяемые деньги! :)
    И судя по отзывам он свои "№кровные" отработает...:hndshk:
    Вроде всё ровно, Олежик... Только уж больно далеко рукоятку стартера выдёргиваешь
    имхо... Надо короче и резче как на последней попытке! :):hello:
    Ещё (может показалось) цепок у тебя не перетянут?...
    Должна от руки цепь легко выходить из шинки на высоту направляющих.
    И опилок мне показался мелковат,-давно ли точил цепь?
    Собак у тя ну оч серьёзный,-просто жуть! :super::super::super:
    Обычный китаепил, запов море... Чемпион имхо предпочтительнее! :):hello:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    При всём уважении, малость не соглашусь... При нормальной заточке, в том числе и
    ограничителей глубины реза, пила должна легко пилить под собственным весом! :nono::hello:
    Если появляется необходимость "поддавливать",то это первый признак что зубья
    цепи подсели и необходима заточка.
    В данном случае подтормаживает (имхо) из-за подсевшей цепи!
    На том же 170-м это оч хорошо заметно (пилка слабая),что стОит подсесть цепи,
    то дави-не дави, а не пилит, а грызёт и вибрация сразу возрастает...:no:
    Стоит малость напильничком подшмурыгать и пилу не узнать,-как в масло!.!:super::super::super:
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот зачем ты так?
    МакКаллок, он последний из Могикан. Предпочёл смерть, вместо переезда в кетай.
    А запы, действительно на него, не проблема.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мысля не моя: за чо купил, за то и продал...;):hello:
    А я б чутка добавил и MS 170 и никаких проблем! :super::super::super:
    И ваще чел с Калининграда, можно попытать, чо покаширнее
    ту же SOLO например... Грят чистый фашист, китаем и не пахнет!
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Залепуха. Тем более, их в Италии никогда и не делали, вроде.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот и я про то... Хошь бренд, так БРЕНД и покупай и забей на экономию! :nono::hello:
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Пробежал глазами каталог. Ценник у Solo, повыше Штиля с Хуской.
    PS а McCulloch очень даже бренд. До кетая не опустился. В отличии от:close::close::hello:
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Про цепь понятно. Просто говорю, что мы же не пилим какабы одной рукой и не смотрим как пила тонет в дереве. Все же мы давим на нее. От этого и видно-слышно на разных видео, что оператор всегда ищет баланс давления. Баланс между падением оборотов и скоростью убывания древесины.
    Может это происходит самопроизвольно от банального, но давление присутствует. Особенно на более мощных пилах.
    Говорят же, что некоторые пилы не могут задавить, настолько они мощные. А ведь могли бы просто гантельку сверху ложить.)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я не вижу никакого смысла в "задавливании", т. к. скорость перепиливания "образуется"
    из двух составляющих: это линейная скорость цепи и толщина съёма зубом за один
    проход (толщина стружки). Как бы мы не давили на пилу, кроме торможения ограничителями
    реза (толщина съёма не изменится) и как результат падение линейной скорости цепи, мы
    ничего другого не получим. :no: Проще тупо подпилить ограничители (имхо)!;):hello:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может и знаю. Только с номерами и лейблой всё в порядке.
