1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Глянул фото 260 го за 18 т. На вид пила как из коробки, в придачу масло 1 л. НР Ультра с дозатором, две банки масла для цепи, свеча, чек на пилу.
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Walbro.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Тиллотсоны по моему щас вообще редки, с ремкомплектами посложнее будет.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да скорее минусы.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На Авито? Можно попасть под...раздачу.И концов не найти.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ИМХО здесь не всё так просто... Новейшая разработка MS 201С как
    раз с НАРУЖНЫМ сцеплением! :um: И у Хуси много пил с наружкой...;):)]
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите, а возможна ли установка на 250-го штиля с лёгким запуском, простой "дергалки"?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то я с опаской ко всем этим новшествам отношусь.
    Все, что улучшало работу бензопилы, за 100 лет уже придумали, теперь придумывают то, что удешевляет ее производство. :(
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    У праотца мс 200 и других подобных арбо карвинг пил тоже внешнее сцепление и разработка не новейшая. У хускварны вообще на пальцах сосчитать пилы с внутренним сцеплением... 365-372 да 576 и 572-565, чисто для спорта видимо. И как не странно 390 хр, которая по фото близнец 372 совсем может чуть крупнее, а так похоже идентичная во всем.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы у какого-то из этих двух типов сцеплений было безоговорочное преимущество перед другим, то все пилы выпускались бы только с ним, а "проигравшего" давно бы уже забыли.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Битва "титанов"
    Победил садовод-огородник!:super::hello:
    А чо они 211-го с ручной ножёвкой не сравнят:faq::)]
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не удивительно, при сравнимой мощности двигателей у него меньше ширина реза, соответственно меньше сопротивление древесины.
    Получаемая при продольном пилении "лапша" тоже мельче и не так быстро набивается под боковую крышку.
    Странно, что до сих пор нет сменных боковых крышек для продольного пиления изготовленных в заводских условиях:faq:. Сцепление ведь внутреннее, от боковой крышки требуется только зафиксировать шину и "хранить" в себе натяжитель цепи, если он боковой, а не фронтальный. С этим бы справилась широкая шайба в районе крепёжных шпилек, а остальная часть крышки могла бы быть в виде решётки с достаточно большими отверстиями. Правда пришлось бы крышку изготавливать из такого же алюминиевого сплава, что и уловитель цепи. Если это мнимая забота о безопасности использования, чтобы не было возможности во время работы пилы залезть пальцами в эти отверстия, то задеть вращающуюся цепь на шине намного легче и проще, однако она вообще открыта.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Внешнее сцепление лучше для ремонтников. Не все знают как открутить. То отвертку в цилиндр засунут, то рёбра на маховике поломают, потом движок от вибрации колотится. На китайцах вообще коленвалы сворачивают так что маховик за цилиндр цепляется.
    А внутреннее что... Снял стопор и готово, меняй звездочку.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е. пилы с ним разрабатывают и выпускают по многочисленным заявкам телезрителей просьбам сервисменов? :)
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :super::super::super: Типа защита от дурака! :hndshk::hello:
