1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Конструктивно 180 й не изменился, разве что увеличили фильтр, засчет чего, новая крышка,+ боковая натяжка цепи. А Функция С-ВЕ и эрго старт, эт баловство:)
  2. timoha77
    timoha77
    timoha77
    В моем случае c-be это находка так как проблема с позвоночником а именно грыжа и не одна и резкие движения для меня противопоказано, а так вы правы что 180 что 180 с одинаковы, просто у старой версии есть прорези с верху по углам для воздуха в новой версии их там нет
    Когда покупал продавец завел его с второго тычка, как по книге первый раз схватил была вспышка второй раз заработал, что сильно удивило меня ведь распоковал пилу он при мне все было запечатано, и бензин заливал он в сухой бак, значит настроена правильно и будет заводится без проблем.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    А никто не "щупал" 445 ,450 Хускварну ? Думаю торковую потом купить, а цена ощутимо дешевле чем за 545. Считай за 17 с доставкой можно взять - 450 по весу как 445 а по мощам поинтереснее
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Я 445ю четыре года уже "щупаю" .
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я щупал, точнее перебирал. Что именно вас интересует.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У меня на одной из пил тоже натяжка без инструмента, и мне нравится. Хотя раньше тоже считал это баловство
  7. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Вот вот время идет а мы до сих пор с копьями бегаем :)],по надежности обычная натяжка лучше, а по комфорту как у меня :super:,а там время покажет.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    По мне так безключевая удобнее намного, не надо отвертку искать чтобы подтянуть.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Как она по мощности и по габаритам, надо к 460 поменьше пилу взять как то, но чтобы не совсем сильно слабее, с 0,325 чтобы 20 шину тянула. Вообще конечно попытаюсь 545 взять если будет много работы для такой пилы, автотюн только надо узнать где поблизости могут отрегулировать, покомпактнее и меньше весит опять же и профкомпоновка, ресурс побольше скорее всего. Но если работы будет по "фермерски" то и 445,450 устроит- это же как понимаю типа 460 по эргономике - а она мне нравиться. Я смотрел на 450 шину 50 можно ставить.
    А, кстати - не кажется ли она тяжелой, может хотелось пилу полегче иногда?
    353 в магазе" щупал" - вес 5 кг все же ощущается. Но на 3/8 lp душа сейчас не лежит.
    Сейчас глянул - таки 545 считай мой идеал на роль легкой пилы :) но ее только следующим летом выйдет купить скорее всего. А 450 если сильно понадобиться и этой осенью.
    Хотя юзаю же 460 и устраивает, на 555 не особо и тянет, разве что как следующую 60 кубовку 555 куплю, ну или 576, когда стану упоротым бензопильщиком:aga:
    Вообще еще 440 интересна из-за более лёгкого веса и меньшей шумности
  10. hotag
    hotag
    hotag
    интересует запас по прочности- вроде как полноценный фермер. Переборка то по какой причине была? Как понимаю шасси у 445 и 450 одинаковы а за 5 доп. кубиков можно и переплатить 500 руб :) Жалко масляный насос нерегулируемый, но может оно особо сильно и не надо.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Один разок довелось поюзать 450, зверюга еще тот :super:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня регулируемый - ни разу не крутил.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт кому как :) Я вот пиликал на днях, использовал две цепи, поставил, натянул и пока чуток не затупилась, но эт на шпалах, а на кругляк одной цепью, и не разу не подтягивал. Но эт благодоря Олегычу, научил как цепи обкатывать и что бы не тянулись :super: На шпалах, цепи хватало на пять штук, не сказать что сильно садилась, но, все одно на другие пять поставил острую цепь. На днях соберусь, надо подправить чуток :)
  14. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @hotag, По мощности полный порядок, для дома - за глаза. В лесу тоже хватает, 40ка сантиметровые сосны ёлки без проблем. Габариты и вес не напрягают ни разу, она у меня не одна есть ещё 365я.Так что... На счет 20й шины врать не буду - не пробовал.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Батенька, круче только яйца...:)]:hello:
    И от добра добра не ищут! :hndshk:
    PS А за переборы чёрт даёт хороборы!.!:aga:
    Не слушайте:no:,завидуют оне...:aga::)]:hello:
    И чо чаще "в руки просится",- 445-я или 365-я?...:|::)]:hello:
