1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото давайте побольше - со всех сторон.
    Фото воздушного фильтра, шины, цепи...
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если с "8" начинается то пр-во Китай, если с "2" то пр-во USA, если с "1" Германия и т. д.
    Сейчас Ш180 производят только в Китае.
  3. Serg772
    Serg772
    Serg772
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Немного не так. Сейчас они одновременно производятся в двух странах - США и кетае. К нам поставляются теперь, только из кетая.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Да вроде как в USA с 2014 уже не делают Ш180.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    250-й штиль- прекрасная рабочая машинка. И это мое мнение основано на проф использовании конкретно этой бензопилы. И не только именно этой. Были и другие 250-е.
    Мой совет: не стоит раздувать из мухи слона.
    Карбюратор не будет глючить, если Вы будете использовать хороший свежий чистый бензин с брендовым маслом. То есть, свежая чистая бензосмесь в чистой таре. Бензофильтр меняем каждый год. Можно и чаще.
    ЦПГ будет ходить вечность, если не насиловать пилу тупыми цепями, кривыми руками, плохим дешевым некачественным бензином и маслом с ближайшей подворотни. Бензосмесь 1:40.
    Пробки очень удобны. Не любят только грязи и древесной пыли. Чтоб пыли не было, пилим острыми цепями. Лишний раз промыть бензобак, изредка сменить бензонасос и, заодно, помыть пробку- это должна быть не нудная обязанность, а добрая привычка. Как и ежедневная почистка и помывка воздушно фильтра при помощи обычной малярной кисти.
    Масло бак, кстати, тоже не мешает помыть бензином. Можно соляркой. Заодно завести без пильной гарнитуры и понаблюдать, как соляр моет выходное отверстие масла.
    На амортизаторы у 250-х мне лично никто еще не жаловался. Кроме тех, кто тупой кривой цепью и без ума умудрялись выдергивать их, амортизаторы, из своих посадочных мест " ушей" :) Но, это здоровья много иметь надо. Главное, напористость :)
    Декомпрессор у этой пилы не особо и нужен. Хотя, не помешал бы. Мне лично. Но я приловчился обходиться без него. Теперь отдачи во время запуска " на холодную" нет.
    Звук..а что звук? Меня вот щас пригласили поработать на дизельную электростанцию. Там дизеля стоят по 30 тонн весом и высотой под три метра. Рабочее давление в цилиндре 60 атмосфер. Вот там действительно шум :) И то, привыкаешь. Хотя, даже в наушниках уши закладывает :)
    Следующей пилой после 250-го снова будет 250-й.Если ,конечно, на китай заводах его легендарную прочность не сделают просто старой доброй легендой
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @ronnie5150,
    Опыт Ярослава сомнению не подвергается, но и он имеет свои границы. :)
    Простой пример. Я когда покупал пилу, за одни и те же деньги рассматривал Штиль 180, ЭХО 353 и Олео Мак 51. Две последние тут практически никто в руках не держал (включая Ярослава), поэтому жить пришлось все равно своим умом. :)
    Хотя вру, Техно помогал советами и деталировками, за что ему огромное спасибо.
    Выбрал Олео Мак за лучшую компоновку при одинаковой цене. Пока (около 25 л смеси) проблем никаких не испытал от слова совсем.
    А на чем основано Ваше убеждение, что Штиль 180 лучше, чем ЭХО 353 или Олео Мак 51? Кроме того, что название Штиль Вам кажется красивше, чем ЭХО, это я уже понял. :)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну а чем китайцы хуже мексиканцев или африканцев? :)
    Разве что тем, что жуков едят, дык и французы лягушками не брезгуют, у каждого свои гастрономические пристрастия. :)
  10. sgrishin
    sgrishin
    sgrishin
    Универсальная пила, модель с характеристиками профессионального уровня. Узкий корпус. Модель 450e II позволяет регулировать натяжение цепи без использования инструментов. 50,2 см3, 2,4 кВт, длина шины 33–50 см, 5,1 кг. Air InjectionTM, X-Torq и Low Vib. Комплектуется цепью Husqvarna Pixel. + Крышки масло и бензобака новые наподобие штилевских. Да и натяжитель цепи говорят понадежнее чем у Штиля (без ключевой). Новый комбирычаг. К тому же она на 1,5 т. р. дешевле=1л масла 2Т+2 цепочки (бонусом:)]). А вообще отзывов по ней мало, а хотелось бы узнать как работает Х-торк на нашей горючке.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Держал, только с другой наклейкой. Олео Мак 51 это пила 5200. Эти пилы, из огромного множества названий и расцветок, отличаются только качеством комплектующих. А конструктивно, они все - один в один.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все Штили 180 и их клоны тоже одинаковые. :) По моему, это ни о чем не говорит.
    5200 это плохая конструкция? Чем конструкция Zenoah 5200 хуже конструкции Штиля 180?
    Вальбро хуже Зама? ЕМАК хуже Махле? Никасил хуже хрома?
    Маслонасос Олео Мак хуже насоса Штиль?
    Если да, то чем хуже?
    Почему пластмасски с китайского завода Штиля должны быть лучше, чем с китайского завода Олео Мака?
    И, скажу Вам, фирма Олео Мак делает на своих заводах вещи куда посложнее, чем фирма Штиль и Хуска.
    Например, те же цилиндры у нее свои, 4Т двигатели малого объема одни из лучших.
    То есть, для меня не очивидно, что комплектующие Штиль априори лучше.
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    За 450ю не скажу не пользовался, у самого 445я тоже с х-торк ,которая отличается пятью кубиками объема и несколько меньшей мощностью. Почти четыре года - полет нормальный. Бензин с лукойла масло родное, сжёг около140 литров топлива.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хотел написать длиннючий пост с ответами... но не буду, и советовать тоже не буду (дабы не вызвать очередную толпу споров). По 250 скажу как ремонтник - крайне редко бывают в ремонте. Пила надежная и неприхотливая. Про карбюратор - ускорительный насос отглушается за пол часа опытным ремонтником и проблема исчезает навсегда. И то, сия неисправность проявляется минимум лет через 5-6, не раньше. По крышкам - просто нужно привыкнуть к ним. Одно что в самом деле если бы был декомпрессор то было бы вообще класс, бо прикатанную пилку при заводке нужно держать крепко, потому что её вырывает с рук.
    440 починял только одну (редки они у нас). X torq работает только на хорошем бензине и фирменном масле. В противном случае цена ремонта немного не дотягивает до новой пилы. Про выбор смотрите сами, это ваши деньги и выбор тоже ваш.
    В своё время у меня была 142 Хуска, я считал что это предел совершенства (в принципе так оно и есть). Потом появился 180 Штилек и моя Хуска больше стояла без работы. Почему ... а не знаю почему.
    Как то так.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конструкция 5200 в принципе своём - не плохая, только вопрос в том - какое там качество комплектующих. К примеру, цена китайского 180-го (да и 250-го) осталась прежней, да и пила не хуже прежней. А какая цена Олео Мак 51 ? Что то я прошляпил этот момент. Если такая как 50 кубовых одноклассников других брендов - значит все в порядке. А если такая как у братьев- близнецов: разных Байкалов, Карверов и т. п., то это и будет ответом на Ваш вопрос.
