1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно. :)
    У нищебродов для гвоздеватых материалов цепи, у людей пилы. :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    В местах где еле сохраняешь равновесие кстати ещё чемпион 240 хорошо использовать благодаря лёгкому старту - можно сидя на бревне без напряга завести
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вообще, 450-я хуска по мощам, объему и даже цепи - полностью аналогична моей.
    ИМХО, для домашнего хозяйства самый оптимальный вариант.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такая интересная. Оказывается у хусок тоже есть своя система компенсации загрязнения воздушного фильтра. Я думал это штилевское ноу хау.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Помогите. Предлагают Партнера 350с.
    Будет использоваться очень редко. Скорее всего сучкорезом, распилкой мелких деревьев. Тупо по хозяйству в частном доме. Никаких 100500 кубометров дров - в доме газ, строительства в планах тоже нет. Редкое использование будет, очень редкое.
    Парит то, что все голосуют за 180 штиль, а он прилично дороже.
    Вопрос - для таких целей, брать или не брать? Или добавить и взять штиля?
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если есть возможность, однозначно добавить. Хотя бы до 170 Штиля.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Конечно 180-ый предпочтительнее, но многие и 350-м работают и не парятся! :nono::hello:
    На Штиля щас скидка (10 990 руб), самое время брать...:)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обязательно добавить эти грешные две -три тыщи и взять Штиля-170 или 180.
    180-й предпочтительнее.
    У меня еще живой Партнер 350. Еще истинный американец. Сегоднящним умом я бы и этого американца не взял. А нынешние Партнеры вообще скатились по качеству и прочности до уровня китай- пил.
    А, если у них до сих пор антивибрационная система такая же, как и была (то есть, вообще никакой не было) то, ну его куда подальше. Берегите суставы, товарищ. Они от вибраций разрушаются. А новые Вам в магазине не продадут.
    Даже, если брать американца и сравнивать со Штилем 180, то разница в прочности и износоустойчивасти была раз в пять не в пользу партнера. И это я сравниваю настоящий еще партнер 350.
    У Партнера расход масла на цепь больше почти в два раза. Хранить его по жизни придется на боку. Барабан сцепления менять то еще горе. Шину придется постоянно обслуживать и смазывать. Шины у них, к слову сказать, были крепкие тогда. Даже без обслуживания ходили долгие годы. Но, это на американцах. Сейчам, думаю, вряд ли
    Для того, чтоб снять крышку и почистить фильтр, придется открутить кучу болтов под плоскую отвертку. Хотя, это не такой уж и минус, учитывая, что, сняв крышку, можно, заодно и осмотреть- отдефектовать- почистить и движок. Свечку откручивать удобнее, опять же. Воздушный фильтр мне нравится: толстый такой, фильтрует хорошо. Подходит от большой губки для мытья посуды. Тока, брать нужно губку с мелкими порами, обязательно.
    На этом плюсы заканчиваются. Хотя нет, есть еще один- это дешевые запчасти. ЦПГ оригинал на Алмаз -Ростов я брал за 2400, если не ошибаюсь. Единственный магазин, где я смог найти оригинал.
    Еще слабое место у партнеров-это карбюратор. Вернее, его крепление. Оно на саморезах..Да-да, Вы не ослышались, вся пила собрана на саморезах. И этот карбюратор от вибрации частенько откручивается. Профукаете этот момент и всё, придется постоянно протягивать эти саморезы, которые крепят к цилиндру проставку (теплоизолятор) между карбюратором и цилиндром. А если совсем разобьет, то придется покупать новый цилиндр.
    В общем, возьмите Штиль 180.
    Или вообще 250-й :)
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    смотря за сколько ? если за пару рублей то брать, для черновых работ сгодится
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все четко, по пунктам и по делу. :super:
    Даже чаййнику вроде меня сразу понятно, за что следует переплатить 2-3000. :)
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Это у вас скидки. У нас ценник на 180 штиля - 13 221 руб. :(
    Партнер стоит 9 238 руб. Разница приличная.
    Надо думать...
    Доводы в пользу 180 понимаю и принимаю.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У Вас это где?...
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    откуда там взялись саморезы :faq: когда на теплоизоляторе стоят два болта на которые одевается карб :)]
    почему у меня за 15 лет он не был не разу на боку и не каких луж под ним нет, наверное лучше
    хозяина сменить :)]
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Может потому, что Вы че нить приколхозили к резинке, в которую вставляются шланги? :)
    (Взято из темы про партнеры). :)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да нет у меня все как собрал амкриканец, а почему течет масло ручьем это отсутствие сапуна в маслобаке, бывает он сам выпадает в бак и ждет когда его хозяин поставит обратно, а цена маслонасоса полностью в сборе начиная от бака 250р :super: все эти проблемы решаются за 15 мин
