1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут обсуждали уже.
    Почему то косы всегда заводятся легче чем пилы даже у одного бренда.
    Разумных объяснений этому так и не нашли, но факт признали. :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы в руках Маруямы держали? Мне то они по концепции и названию нравятся, но вот в разделе кос есть форумчанин, который говорил, что косы их чисто тектильно не впечатлили. :(
    Типа облой, кривые наклейки, говорил, ЭХО внешне куда приятнее.
    Но сам я Маруям в живую не видел.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Так миллион я не потеряю, всего 20 т. р, и то моральный ущерб от облоя и кривых наклеек меньше будет :) Вообще кстати надо уточнить страну производства 3100 для интереса
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не будет точно.
    Купите лучше циркулярку, торцовочную пилу, фрезер, т. е. столярные инструменты. Там целый свой мир. Люди за пару градусов точности на циркулярках бьются, а Вы бензопилой потоньше собрались. :)
    А столярка и карвинг это типа как изготовить настоящий самолет или слепить его из пластилина :aga:, работа или творчество, понимаешь...
    ИМХО.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, ну хоть вначале самому посмотреть как та Маруяма выглядит. :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Дак я́ для производства и домика в деревне без света. Столярные инструменты есть, у брата рядом столярный цех стоит. Не везде ведь точность идеальная нужна. Я же не окна делать буду :)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Сейчас мне пришло предложение со скидкой на Бензопила MARUYAMA MCV3100TS10 10".
    Написано, что Япония. Но по сравнению с той, которую я купил она:
    - дороже на 14,2%;
    - тяжелее на 23%;
    - мощнее на 11,7%.
    Т. е. она немного больше. Может и правду говорят, что Эхо 2511 самая маленькая из всех.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А я всё больше приглядываюсь к MS170 в качестве бензоножёвки
    и для веточек попилить! :super: Дёшево и сердито:)]:hello:
    А то ваши Эхти чот дороговато будут...:nono:
    Да и запы, да и сервис, да ваще красава! (новая серия с 15 500 об/мин)
    Пилит как звэррр (чо ишо надо),и лёгкая (весч)!:)]
    PS Щас глянул, можно и 180-го по акции (разница в 500 р),а чо...?:cool:
    Плотничать, по крышам да веточки пилять! :aga: (Водолаз не ругаться! :)] Скажет зажрались...)
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Вас же 260й есть. Не намного больше. Зачем еще один агрегат, не намного меньше и слабее значительно?
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Сегодня три мои коллеги (владельцы 180- го, 260- го и Хускварны (модель не помню, мощностью около 3 л. с.), узнав, что 2511 лежит у меня в багажнике, сходили в машину, забрали, спустились в мастерскую и провели пробные запуски. Сделали два вывода:
    1. Пуск нормальный, не вызывает трудностей;
    2. То, что я еще не знаю, что такое жесткий запуск.
    Скажу честно: я с ними не совсем согласен. Надеялся на анологию с косой, у которой движок по мощности один в один. И по звуку они почти не отличаются. И количество рывков у пилы не больше. Просто другие.
    Кстати, я не увидел, что бы они при запуске включали тормоз цепи. Понятно, что это для безопасности. Но на пуск он тоже должен влиять.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почти никто не включает, только надо аккуратно при холодном запуске.
    Я иногда включаю для проверки работоспособности, все же во время работы он должен быть исправен.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    А на запуск он влияет. На сколько я понимаю, это типа сцепления. А при запуске сцепление выжимается. Имеется ввиду, конечно при холодном.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    При продергивании стартера все равно тормоз не работает - оборотов не хватает, это если только движок заведется то тогда грузики при превышении оборотов разойдутся и тормоз все дело затормозит
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тормоз цепи это тормоз, а не сцепление. Его основная задача мгновенно остановить цепь во время работы, если пилу отбросило в сторону оператора. Если просто разжать сцепление, то цепь будет еще крутиться несколько секунд по инерции.
    Короче, как я понял, для пилы лучше заводить без тормоза, для безопасности лучше с тормозом.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если подшипник сцепления без смазки, то к затраченным на запуск усилиям добавляются затраты на преодоление сопротивления вращению одной половины подшипника относительно другой или же протаскиванию цепи по шине. Смотря в каком состоянии тормоз, включён или выключен. В первом варианте дополнительные усилия больше, а в зависимости от состояния подшипника они могут быть не просто больше, а - намного больше.
