1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Почему хлам :faq: Знаю штук 6 пил 340-350 ,две 360 (одна у свата) нормально работают. У соседа 340 й, без слез не глянешь :aga: но работает сука :)] Ну а так, до 5000 р выбоооор :)] На рынке на любой цвет и вкус. Я могу понять человека у которого с ф. ну совсем туго, не понимаю тех, кто ездит на новой иномарке а пилу берет хлам.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если все верно было написано, значит на Вашем 261-м Штиле, если завернуть по часовой стрелке до упора - должны быть обороты больше максимально допустимых. А если нет - тогда значит по-моему: максимально допустимые не в крайнем левом положении, а в крайнем правом.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я не понимаю тех кто берет новую иномарку и начинает экономить на колесах и прочем:)
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Спросить можно?
    Спасибо!
    "Товарищ" - это который Хускварна допустил опечатку в своем сервисном мануале?
    Я что то в это просто не верю!
    Смотрим глазами внимательно в сервисный мануал и видим:
    Обложка
    Страница 37
    Страница 50
    И делаем выводы!
    Очередной "опус" от Вас - как оно вроде бы должно быть с одной стороны - и слова Хускварны как она поступает при регулировке на заводе!
    Как бы одно с другим ну как то совсем не стыкуется!
    Думайте сами кому теперь верить?
    Я то для себя давно вывод сделал - только производителю можно безоговорочно верить в вопросах сервиса!
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну значит по другому: разрешите вопрос, на Вашем Штиле сколько оборотов по тахометру, если винт Н вправо до упора ? Больше максимально допустимых, и насколько ? Ответ на этот вопрос покажет: прав я вместе с SergeyPT2 или нет. Если не прав я - значит максимально допустимые должны быть в крайнем левом положении, вывинченном до упора влево.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я уже задал человеку конкретный вопрос - попросил сказать какие обороты при крайнем левом положении винта Н с ограничителем. И ответ расставит все на свои места.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А зачем так сложно и криво решать проблемы - еще и задавать вопросы пользователю?
    Хускварна ставит пластиковые заглушки на регулировочные винты карбюратора совсем не для того, чтобы пила нормально прошла период обкатки прямо из коробки!
    А всего лишь для того чтобы соответствовать нормам по токсичности выхлопа и кручение пользователем (при необходимости) винтов L и H в пределах пластиковых ограничителей не приведет к нарушению норм EPA!
    Хотите уменьшить максимальные обороты - пожалуйста - снимайте пластиковые ограничители и крутите как хотите - только Хускварне вопросы тогда не задавайте за нарушения норм выхлопа!
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Для моих условий нормальное положение винта H крайне левое, ведь я не живу в высокогорье,
    если бы жил то обеднял бы смесь. Специально не измерял обороты в крайне правом положении,
    очевидно они будут выше допустимых опять же для моих условий.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А что здесь сложного ? Обьективный ответ на вопрос - это факт и доказательство.
    Но мне, по большому счету, это и не особенно важно. Поскольку приходилось регулировать не одну пилу и даже не десять, с этими самыми ограничителями. Но что то мне не попадались:) с максимально допустимыми оборотами в крайнем левом положении ограничителя.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Конечно будут. Я не сомневаюсь в этом нисколько (у самого пила Х Торк с ограничителями на винтах). И это как то странно, что производитель ставит ограничители с возможностью превышения максимально допустимых оборотов, да еще как - на целых пол оборота:ogo::aga:. Выходит - специально, что ли ?
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В моем случае больше чем пол оборота, на 3/4.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если для Вас лично официальная сервисная информация Хускварны не важна - то для меня наоборот очень важна!
    Почему Вам лично не попадались такие пилы при регулировке мне не известно!
    Но Хускварна пишет что она всегда так заглушки устанавливает - и кому мне теперь верить?
    Вот Вы живете просто не в США - там после Вашей регулировки за не установленные новые ограничители после регулировки винтов L и H EPA Вас раз только "нахлобучила" бы на 10000 USD - вот тогда бы оф. сервисная информация Хускварны сразу стала бы очень важной для Вас!
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Читаю про всякие винты, регулировки, обороты и дивлюсь. Как давным давно взял свою 372ую,
    так не разу и никуда не лазил. Завёл, попилил, убрал. И так много лет, всё заводится в любую погоду
    и нормально работает.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    На 260-м штиле максимальные обороты тоже в крайнем правом положении, пока стоит ограничитель больше добавить не получится.
