1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Т. е. Ваше мнение такое же: включенный тормоз требует больших усилий при пуске, но более безопасный.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    Хоть и не намного, но усилия прикладываются всё равно больше.
    А чтобы не возникал вопрос о безопасности запуска, заводите пилу не на полугазе, а на холостом ходу. Тогда, при правильно отрегулированном карбюраторе и правильно работающей всей пиле в целом и запуск будет без проблем, и цепь после запуска будет неподвижна даже без помощи тормоза. Использование тормоза тогда будет обязательным только в исключительных случаях, для дополнительной подстраховки в не совсем стандартных условиях запуска - на льду или скользой земле, на строительных лесах, при работе с помощью автовышки или подъёмника аналогичного предназначения и т. п.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это как? На горячую понятно, она с одного рывка заводится, а на холодную?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да всё также, как обычно, но при переходе с закрытой заслонки на полугаз, нажми
    сначала на гашетку, чтоб дроссельная заслонка перешла в положение ХХ! :):hello:
    Если как у Штиля, то аналогично, прежде чем шмурыгать после четвёртого (нижнего)
    положения, перейдя на третье, нажми на газ, чтоб заслонка переключилась во второе
    сверху положение "рабочие обороты" и пила сразу заведётся со стартера на ХХ:hndshk:
    PS Вообще-то на FS 400 заводил на холодную и с "рабочего" положения сразу на ХХ
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А так тоже можно было? :faq: :aga:
    Спасибо, я так не пробовал. :hndshk:
    Приучил уже руки автоматом обратно зажигание включать после выключения пилы, чтобы зря потом не дергать с выключенным. :aga: Теперь надо еще приучиться на газ нажимать перед дерганьем. :super:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда отпускаете нажатый рычаг газа, то независимо от модели пилы должен установиться режим холостого хода. Он ведь необходим не только для запуска, а и во время обычной работы.
    Режим "полугаза" является специфическим режимом, используемым только для запуска пилы. Перейти в него можно только с помощью рычага управления воздушной заслонкой (и зажигания, если этот рычаг комбинированный).
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    При идеально настроенном карбе можно вообще ничего никуда не переключать,-
    дёргаешь за шморголку 2-3 раза и она сразу схватывает на ХХ...;)Попробуй!:hndshk::hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть и третий режим запуска - на полном газу, когда при запуске рычаг газа поджимается ногой, вставленной внутрь задней рукоятки.
    Но он опаснее первых двух, после успешного запуска цепь движется с максимально возможной для себя скоростью, пока рычаг газа не освободится.
    Используется или для диагностики, или для запуска, например, пилы с "залитым" движком.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мне пока только разок пришлось воспользоваться "третьим" режимом при запуске
    убитого Чемпиона на работе - пила ревёт как бешенная, но ведь заводится жеж! :super::hello:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот если бы даже так не запустилась, тогда бы и была убитой:).
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    "Убитым" я его и назвал потому, что по другому он уже не заводился и "прожил"
    потом недолго... Причём на ХХ он вообще уже не работал, сразу надо было
    подгазовывать, чтоб не заглох! Короче при издыхании...:hello:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В смысле просто как на горячую?
    На холодную у меня почему то так ни пила, ни триммер ЭХО не заводятся. :( Хотя оба относительно новые.
    Да и вряд ли это правильно, как правильно в инструкции написано. :) А вот нажал тройку раз на пипку, заслонку вытащил, один-два раза шмурыгнул и усе, сразу завелось. Тем более, что я всегда бензин из карбюратора полностью вырабатываю, мало ли какой перерыв в работе потом будет.
    Кстати, только сейчас подумал, и в пиле, и в триммере карбюраторы Walbro, оба с подсосом, мож они вообще так не заводятся, только по-правильному?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Марка карбюратора принципиального значения не имеет! :no::hello: Важно как он настроен...
    Если правильно, то и завести без полугаза не составит труда! (что я сам лично проделывал не раз
    на "холодную" на FS 400 даже без декомпрессора).:nono: Конечно зажигание должно быть включено и обязательно используется праймер (или 2-3 шморга на закрытую заслонку чтоб заполнить краб).но заводится без проблем и на ХХ;):)]
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как его еще настроить, новый, по тахометру все четко показывает? :faq:
    Я думаю, если бы он был предназначен так заводиться, не делали бы все эти рычажки заслонки, да не писАли бы как заводить на холодную.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Олег, ну ведь заводится жеж (и не только у меня)...:faq::hello:
    А рычажки и заслонки, дык то для облегчения нашего нелёгкого бытия! :aga:
    Ведь, как известно, битие определяет сознание...:nono:
