1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тут смысл в чём... если принудительно обогатить смесь (уменьшить максимальные обороты на 300-400) то пиле ничего не будет. Я после того как смотрю обороты по тахометру секунд 10 держу полный газ (и пилы и косы) что бы потом на свечу посмотреть. И нормально, ишо не один движок не вылетел.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и правильно. Спешка нужна лишь при ловле блох :)
    Я на мелочи никогда не газую. Полный газ только при полной загрузке. И пилы ходят, и шины стоят. :)
    У меня не только бензопилы, но и прочая техника при таком подходе просто чудеса прочности и выносливости показывала. В отличие от любителей погонять и погазовать :)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, пилка была 180й Штиль, там максимальные не убавишь (без курочения карбюратора).
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я полный газ не даю на тонких ветках, и в пол газа пила повизгивает. Оно конечно на максимальных
    оборотах цилиндр продувается идеально, но начинают страдать подшипники. Опять же, разные масла
    по разному реагируют на обогащенную смесь.
    повышенные обороты.png отсюда
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Во-во ! И я о том же. 10 секунд без нагрузки газовать в работе нереально. А если это кратковременные нажатия то и разогнать на всю катушку по мне просто нереально, даже на ветке
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это все дело привычки. Только пила это не машина и не другой транспорт. Тут наоборот нужно давать люлей во всю. Только нормальной цепью и масло 1 к 40. Остальное лирика. И поверьте все служит и работает. Все время личным инструментом работал. Хозяйских пил в жизни не видал. И любой бензопиле чтобы выйти на самые высокие минимум 5 сек абсолютно без нагрузки газ давить надо!
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    В пол газа ветки пилить, так я спать начну за рулем)
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да ладно! Там разница в скорости пиления будут какие то десятые доли секунды:aga:
    Че то много, я когда измерял максимальные на 261-ом штиле, требовалась секунда а то и меньше, чтоб тахометр показал правильный результат. Время отсечки 0,5 секунды.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, это дело хозяйское, как говорится.
    Я знавал людей, которые считали, что двигатель надо обкатывать на полном газу в холостую :)
    Посмеивался, когда к моему другу в мастерскую понесли пилы чаще, после того, как в инстукции стали жирным по белому обозначать, что "работать необходимо всегда на полных оборотах. Холостой ход для пил вреден!". Тока, забыли написать таким же шрифтом:" Цепи в этом случае должны быть острые, как клинок самурая, а мозг должен быть трезв и уметь думать" :)
    И понесли задранные пилы в ремонт, потрясая инструкцией и доказывая, что всё они делали правильно :)
    У некоторых, кстати, цепи действительно были острые.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вот одноручка от "Юдашкина":)] ,звучит кстати тоже хорошо.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на авито вся вост. сибирь их продает.
    можно найти за 13-14тр уже в рф и даже сами вышлют либо тк деловые линии или кит
    клон хускварна 365 ..
    но я повторюсь. за эти деньги. а то и дешевле полно живых оригиналов...
    ps
    не смог найти пост, что кто-то продает Макиту 7900 за 23 тр., с шиной на 70см, и цилиндр 79см3)
    23тр дорого. очень.
    у меня товарищ купил 7900 2 года назад. все гут.
    только я ему шину от штиль 660 подогнал на 50см стало легче ему.
    он все тополя у себя свалил... все сухары почти спилил.
    но карб глючит. мембраны менять пора.
    за 10-12 тр он может и посмотрел бы ту макиту...
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Могу телефон дать если надо. У нас в Екб. А что дорого? Я за сорокет в рублях видел...
  13. ign73
    ign73
    ign73
    На счет "одноручек". Немного поработал своей echo 2511, которая считается одноручкой. Рука устаёт все равно и уверенность и четкость в работе снижается, что очень опасно. Сегодня перед очередной работой почитал мануал, хотя должно быть наоборот. Половина этого документа посвящена страшилкам, которые случаются при работе одной рукой. Пишут, что чаще всего режут левую руку. Раз … надцать написано: пилить только двумя руками. И только один случай описан, когда можно одной рукой вверху на дереве при выполнении нескольких условий.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Да я тоже просчитал - рука одна уставать сильно будет - и давить и контролировать и держать положение .
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Сегодня свалил и распилил две березы на участке (засохли). Работал двумя агрегатами: 250- ым и Echo 2511. Двумя руками на обеих. Первый ровно в два раза мощнее второго. Но вторым на маленьких диаметрах работать приятнее. Такое впечатление, что она более оборотистая. В результате снизу до середины проходил Штилем, а дальше включая ветки - Эхой.
