1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В принципе, не очень. Но при одинаковом примерно обьеме работ (толщины и моточасов), больше выдержит пила с большей кубатурой. Это элементарно. Ну и цилиндры у 180-го действительно очень хорошие.
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Насчет спускается на стартере, некоторые 250 обратно в магазин несут невозможно завести, тяжело, это разве не показатель?
    А 180-й конечно справиться, а его лет на 30 хватит, пусть с заменой резинок? Он конечно беспроблемный, ускорителя нет, регулировок нет, в этом плюс. Про фильтр, а как узнать какой вариант покупаешь отправленный или старый? В магазине у нас 230-с лежит 2011 год Германия ещё, так и 180-й может всякий попасться.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У меня сложилось впечатление, что Вам просто не с кем пообщаться! :)
    На все ваши вопросы ответы уже даны выше...;)
    Причём неоднократно!
    Не вижу смысла повторяться:hello:
    Вы, либо не желаете внимательно изучить ответы, или сознательно
    пришли сюда потролить! И то и другое печально, т. к. вы попросту
    убиваете и своё и чужое время! :nono::nono::nono:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При одинаковой работе (в качестве бытовой пилы) 230 выдержит больше из за существенно большей кубатуры. Да и опорные подшипники у него побольше, уже такие как на "взрослые" пилы. И воздушный фильтр получше.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Оленьи_Рога,
    Попытаюсь ещё раз обобщить ваши же сообщения:
    Вы хотите простую в эксплуатации пилу, неприхотливую, экономичную и удобную, и
    высоконадёжную,которую хватит даже на 30-ть лет. Которую можно использовать для
    очень широкого спектра задач. И простую в ремонте и с которой нет проблем ни в работе
    ни с запчастями! Добавьте сюда ещё высокую комфортность в работе! :super::nono:
    А в средствах не стеснены! :no::hello:
    Это и есть профессиональная Бензопила MS 260!.!.!
    Далее всё от лукавого:(
    Удачи! :)
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но это вовсе не значит, что в крайнем левом (выкрученном) положении ограничителя - максимальные допустимые обороты. Если бы так было - зачем они вообще тогда ? Чтобы была возможность превышения и преждевременного выхода из строя двигателя? :faq:
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Наверно чтобы пользователь не запутался.
    Есть у меня запасной карб, тоже самое и все очень наглядно.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ресурс примерно одинаков, но 230 проживёт дольше чем 180 за счёт бОльшей мощности.
    Сопротивление на шнурке ещё и от конструкции стартера зависит.
    Далеко не всегда, тот же 250 верещит как потерпевший, земля от звука дрожжит а 361 мощнее и на уши не так сильно давит :)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я прекрасно знаю - что такое карбюратор с ограничителями. Но пока никогда, ни на одном, не встречал макс. обороты по книге в вывернутом до упора положении. И если в инструкции пишет "обеднить", почему это обязательно должно означать и восприниматься как: "превысить допустимые обороты", что в конечном итоге приводит к капремонту. И это с прямой подачи производителя. (?):faq::).
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как же ты забыл? ;) про 31 кубовую маруяму с кавасачьим движком.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да ладно, для пользователей, это абсолютно стандартная штилевская регулировка. По крайней мере
    я видел это в инструкциях на 260-й, 261-й, 361-й штили. Везде винт H повернут против часовой стрелки до упора.
    shtil261.png Если обороты при закрученном винте H, соответствуют
    норме, зачем штиль предостерегает от работы на обедненной смеси?
    Штиль 210, 230, 250
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, значение макс. допустимых оборотов находится при где то среднем положении ограничителя. я ведь не делал отметки специально:). Но не в крайнем левом вывинченном положении. Это ж ужас - целых пол оборота вправо от максимально допустимых:ogo:. Получается большое превышение оборотов, вой пилы, и в итоге - капремонт или сокращение моторесурса в разы.
    И еще в таком случае:): каждой пиле с таким карбюратором суждено с самой первой минуты работать на максимально допустимых оборотах, а как же обкатка? :faq: В Хускварне рекомендуют в мануале поначалу ставить меньше на 500 оборотов. А как же Штиль тогда? :faq:
  14. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Аналогично, я тоже давно заметил, что они очень похожие. А Хитачи им сестрой приходится. Визуально общие корни, а предок - Танака.
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не ребят! 230 проживет 2 180 штиля ибо сделан более человечно... Нормальный воздушный фильтр и крышка фильтра и кованный коленвал в отличии от 180. За большую мощность и кубатуру двигателя даже молчу. Но даже будь 230 30 кубовый, пережил бы любого 180. Вон 290 тоже конструкция наподобие... Только не один 361 его не переживет, максимум одинаковый ресурс. 270 у меня пашет будь здоров 4 года насилования, и на свой личный 290 ним заработал и на олео мак 650.
