1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Так ведь был такой (ну почти, даже больше по объёму) под названием 210 Штиль, объём двигателя не 30, а даже чуть больше - 35,2 см2, корпус одинаковый с 230, 250, ровесник, одна серия. Не пошёл, однако. :faq: Почему?
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да к из -за дороговизны и не пошел. Не сильно он дешевле 230 был
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там длина хода и коленвал другие, такие как в 180-м, несмотря на дизайн и корпус 230-250.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так в инструкции четко сказано когда нужно обеднять смесь и предупреждение есть, ну
    чего еще надо? А с обкаткой, Хуска похоже идет по пути Штиля, в мануале на мою 140-ую
  5. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Так сейчас и 230 не особо спросом пользуется. Берут так 250. Оно и понятно, вес тот же а сил больше.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понятное дело:). Но обеднять - не значит превышать максимальные допустимые обороты (что в любом случае хреново). "Обеднять" - ведь имеет какой то диапазон, допустимые значения. И если максимальные будут в крайнем вывинченном положении - то любое движение винта вправо будет только во вред. Что здесь сложного, чтобы не понять? :faq:
    И кто мне покажет такую инструкцию, от какого Штиля, где есть рекомендации или указания превышать максимально допустимые обороты. А при максимальных в вывинченном положении - как этого избежать ? Кто скажет? :)
  7. A Paul
    A Paul
    A Paul
    И вокруг этого корпуса маркетинговые изыски, т. е. цена.
    Застал ещё в 2011 или 2012 году в одном магазине
    (@Smirnoff81, его знает) в продаже залежалый, производства Германия Штиль210, Цена была близка к цене 230. Ш 211 был дешевле. Магазин цену на 210 ниже опустить официально не может. А Штиль 180 почти в 2 разы дешевле.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    При работе на большой высоте, воздух разрежен и пила работает на обогащенке, для этого
    смесь и обедняют. Никаких превышений оборотов не происходит.
  9. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Подскажите, кому-нибудь приходилось работать в горах на такой высоте, что бы ощущалась необходимость изменения регулировок карбюратора на пиле или косе?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я живу и преимущественно работаю на высоте 500-600 м над у. м. Но нередко работаю и на высоте около 1 200 м, там у нас рубки идут. И разницы в работе пилы нет, я настройки не трогаю - нет надобности.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Но у меня к примеру в крайнем вывинченом обороты меньше максимальных книжных, нелогично это, ограничители имхо не дают просто более менее совсем уж перерегулировать пилу, но и их диапазон довольно велик.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не только у Вас, на абсолютном большинстве бензопил с карбюраторами с ограничителями, которые были у меня в руках (внушительное количество) - так же. И на Штилях и на Хускварнах. По другому будет только при неисправностях, но об этом речь не идет, это и так понятно.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А в мануале что написано? Какое положение H правильное и что делать если работаешь на большой
    высоте?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    В мануале про правильное положение ничего нет. Обращаться в сервис если потребуется регулировка. Заводская 13140 - думаю обкаточная, надо 13400, менять не буду пока, так как часто долго продольно ей пилить. Вот летом тахометр куплю - потом поизучаю обороты.
    Вот на чемпион 240 заводские настройки были бы интересны. Сейчас я L ему подкрутил до "четверения" ,где то 1,2 оборота сейчас, свечка стала черным налетом покрываться после бачка с частым перестаиванием на холостых, и перестает заводиться, может свеча под замену - часов 60-70 работала за 6 лет.
    Заводиться кстати на 1:75 от ленивого движения руки, у меня теперь ощущение что это японец с легким стартом а не китаец, и вообще заводка теперь суперлегкая.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно, кто нибудь сравнивал едкость дыма китайцев и брендов, и бренды с продувкой и без. Что то у меня с 4 бачков на чемпионе 240 нехорошие ощущения в организме :) надышался выхлопа, пилил в пристрое 4/10 без крыши и с открытой дверью. После торковой 460 такого не было, хотя бывало ветер в лицо дул.
