1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У Торковых и Миксовых меньше топлива вылетает в выхлопную, они экономичнее, это факт. У меня самого две большие пилы почти одинаковой кубатуры, одна обычная а другая Торк, поэтому знаю это точно. Ну и, возможно, из за продувки воздухом и едкость меньше.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы сравнивать двигатели разных годов выпуска, точнее их поколения. Да ещё и при работе на смеси бензина с маслом из одной партии и разведённой по одной и той же пропорции. Изменение химического состава топлива может как улучшить выхлоп, так и ухудшить.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да я еще подумал - пилил то с земли, старую обрешетку с пристроя, дым и поднимался прямо в лицо. А 460 я пилил на высоте 1 м. И чемпионом я на высоких оборотах только работаю - тут еще получается дыма больше. Ну и вообще все же едковат дым у него, видимо бенза много пролетает при продувке. Масло 1:75 не помогает.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Молока надо попить, если траванулся.
    Я когда от эл. сварки надышусь пью молоко.
    Для этих целей электропила нужна.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Да просто с земли лучше не пилить, ладно хоть всю обрешетку напилил. На козлы ее не получилось ложить.
    Вот постараюсь потом сравнить чемпиона с 140 хуской .
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати с маруямовской инструкции, у нее как понимаю ограничители стоят. И вполне возможно что у 460 хуски тоже 1/4 оборота по часовой от упора, судя по показателям тахометра. Надо иносайты глянуть для интереса.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Короче "позаводил"у тестя хуску, оказывается 142 у него. Вибрации ощутимы хорошо. Вывод - пружины лучше. Глушак гораздо лучше глушит чем у чемпиона 240. Завелась кстати нормально, после 2 летнего простоя, на прошлогоднем бензине, стартер относительно легко продергивать.
    Короче себе я более современную и новую все же пилу куплю, тесть мне кажется эту порядочно уже заездил, без хорошего отношения и понимания обслуживания.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пару раз юзал 142 й, мне пила понравилась. А вот 137 ю мой Штилек уделал в полную. Цепи точил сам, Диамтр бревен одинаков.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я вижу средней пилой себе - 45-50 кубовую профку с цепью 0.325. Тяжелой - 60-70 куб, для доски, бруса и когда надо много и быстро пилить, вдоль и поперёк бревна. А легкой - 3,3-3,8 кг "продольных" японцев 30-35 кубов. С хорошей антивибрацией.
    Так что у Клима две пилы есть из моей номенклатуры:), счастливчик:)
    Кстати из 60 кубовых - мой первый кандидат наверное теперь - 555 хуска, местами за 25 продается, и хвостовик узкий :)
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А чем же нынешняя Хуся тебя не устраивает? Вроде тож не хиленькая! ;):aga::hello:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    460 меня полностью всем устраивает. Это я наперед анализирую.
    Мне теперь мелкого японца или 50 куб профку купить потребуется.
    Японец - эхо 361 или маруяма 3100. А средняя - хуска 353 или 545, ну еще эхи профессионалки можно изучить, бывают они со скидками, но они на резинках вроде все. Надо будет смотреть на цены еще.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нееее! Категорически несогласен:(... Тебе теперь свою "линейку" надо строить
    от РЕНЧЕРА 60 куб. Вниз надо брать 40-ка кубового монстра Бензопила MS 241 C-M,
    а вверх монстра всех монстров (для бытового пользователя) HUSQVARNA 395 XP®!
    И это не шутка...Тогда я тебе начну завидовать!.!:mad:
    Ты соберёшь тогда суперпилы на любые виды работ,- от досочки-веточки пошинковать или
    поплотничать и до продольного распила на минилогосоль: Круче не бывает! :ogo::ogo::ogo:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я смотрю что рациональнее именно мне, у брата ленточная простаивает в 100 метрах от меня, когда надо будет большой объем то на ней. А небольшой и 60 кубовка может напилить с нормальной скоростью.
    А по цене 241 я возьму лучше чуть доплатив 353 и 161 или 3100 Они уделают его по всем статьям его:).
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну 353-й это понятно, а чо за 161 и 3100? :hello:
    Согласен, наличие пилорамы под боком всё решает,-монстр не нужен:no:
    А вот за 241-й непонятно, чем те не угодил,...То что не Хусь чо ли?!? :faq::faq::faq:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    161-эхо, 3100 - маруяма.
    Цена на 241 черезур высокая - 32,500, а масса не особо маленькая - 4,5 кг.
    С аналогичными характеристиками эхо 452 esx, за 25 можно взять.
    Кстати бесит что на россайте штиля не указаны полные характеристики часто. Вот и сколько кубиков на 241 не указали.
    И скажем я бы взял 261 нежели 241.
