1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    241-й (уже писал) в районе 40 куб. (2,2Квт и 3,1 лс) :hello:
    Дык 261-й это тот же Рэнчер токо в штилёвском исполнении? :)]
    2,9Квт и 4.1 лс
    Ну по моще, а не по ресурсу конечно:)
    А по весу он тяжелее 241-го... Зря ты о нём (241) с таким пренебрежением:no:
    Штиль его и задвинул, чтоб заполнить нишу "для плотников" профпилой:um:
    Такого профаналога у Хускварны нет! :nono:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Насколько я понимаю - 261 это новая профмодель. Это 310 типа 460 ренчера.
    261 тяжелее чем 241 на 600 гр, 241 тяжелее 361 эхо на 700 гр, и чем 3100 маруяма на 1,2 кг. Тут как говориться каждому свое.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык и я об этом,-зачем тебе две 60-ти кубовые пилы? :faq::hello:
    А 261-й это форсированный 50-ти кубовик
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Про 310 я не упоминал совсем:aga:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Поясню: 261-й по возможностям - тот же 310-й,только легче по весу и меньше жрёт!
    Я и поставил между ними знак равенства, хоть кубы и разные...
    В дополнение к твоему Рэнчеру хоть того, хоть другого не вижу смысла брать! :no:
    А 241-й намного удобней для... выше уже писал! :hndshk:
    И это ПРОФИ с охрененным ресурсом:super:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы не стал на 50 кубов ставить знак равенства с 60. Хоть и форсированных 50 кубов, концепция у них разная и задачи.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Согласен, хотя я в своё время предпочёл вместо тяжёлого 60-ти куб фермера (270,290,310)
    взять более лёгкого 50-ти куб профи (260)! И об этом нисколько не жалею...:no::)]:hello:
    Но вопрос стоял несколько иначе: А нужен ли к 60-ти куб фермеру в дополнение
    50-ти куб профи? :faq: Моё ИМХО - НЕТ!.!:no: Это масло масленное...:)]
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну если 50 кубовка с легкой шиной, цепью то вполне пригодиться взамен 40 кубовки.
    Если она на пару кг, за счет легкой шины и цепи и изначально лёгкого веса, легче чем тяжело оснащенная 60 кубовка, а фермер или проф -60 кубовка это вопрос для меня вторичный.
    Но конечно можно и 60 кубовкой сделать работу, но это будет неоптимально.
    У меня к примеру 460 с 20" шиной весит около 8,5 кг. Можно по идее перекидывать звезды на 3/8 и. 325 но это неудобно постоянно делать.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Разрешите выступить.
    Есть 365я, хочу время от времени использовать её на продольном распиле 40-80 комлей.
    Город и окрестности избавляется от растительности (имею в в виду удаление городских и трассовых деревьев).
    Иногда спиливают красавцев до метра диаметром.
    Вопрос у меня такой: справится ли 365я с такой продольной распиловкой (до 60см распил), использовал ли кто-то аляскинскиую пилораму с бензопилой, какова точность реза.
    Хочу сделать запасы широких досок 50-60 см толщиной см10, пусть лежат сохнут, потом сделаю мебель.
    За 9500 можно заказать из США готовую насадку на пилу, может у нас кто-то знает где взять.
    Соответственно встаёт вопрос шин 28инч. и цепей для продольного пиления (толщина, тип зуба).
    Где-нибудь можно заказать у нас или ебэй мониторить?
    Хочу иметь мебель с цельнодеревянными фасадами (через *цать лет хочу мебель как обычный европейский колхозник). Хочу сделать мебель сам - это важно для меня.
    2й вопрос
    Хускварна Пауэрбокс есть у кого-нибудь?
    365я с большими зубчатыми упорами в него войдёт
    https://www.ebay.com/itm/Genuine-Husqvarna-588846302-Full-Wrap-Handle-Kit-with-Spikes-Fits-365-372XP-OEM/322697166484?epid=2215024548&hash=item4b223ffe94:g:BA0AAOSwHUhaCNYN
    Работа по распиловке разовая, но интенсивная (распилил, погрузил, увёз; всё очень быстро).
    (добавил про породу).
    Интересное мне дерево ясень, вяз, берёза, иногда попадается тонкий клён и дуб.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Справится, это точно. Дело в том, что я 272-й пилял впродоль, и нередко. На доски нет, но приходилось нередко распиливать и комли и толстенные метровки твердых пород. И на полную шину мощности даже с запасом. А 272 и 365, несмотря на разницу в 7 куб, абсолютно, совершенно одинаковые в работе. По силе, быстроте и динамике - это идентичные пилы. Несмотря на то, что по конструкции и дизайну - они совершенно разные.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Спасибо, я просто думал 395 или 3120 для распиловки более подходящая. Пока есть возможность, хотел обеспечить реализацию хотелок.
    Итак, ещё раз. сть
    Бревно 60см.
    Вяз (сухой), ясень (с прикорневыми наростами (капами?) сырой), берёза (сырая).
    Сколько минут можно пилить на максимальных обротах?
    При должной толщине бревна (обороты пилы не превышают 9000 под нагрузкой) пилить можно сколь угодго долго?).
    По аляскинской рамке у кого-нибудь опыт? (расчитываю на 2е и 3е чттение Лесного кодеса)
    Возможно потребуются балки 9м, стоит приобретать (рамку) есть отечественные аналоги?
    Ещё раз
    Не умру ли я распиливая дубовый комель 1м диаметром длиной 1.5 м? Спасибо.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Я наверное не совсем корректно сформулировал вопрос.
    Итак, граничные условия:
    Пила Х365
    Шина (1.3, наверное, 28" для продольного пиления+ цепи соответсвующие) (с Ебея ещё не выбрал)
    Скорость пиления заготовок (не более 20-30 минут спилил и ушёл).
    @hotag, Ваша юристикция, дайте совет приобретению сопутствующег оборудования
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У меня пока юрисдикция лузерская:)]
    К осени глядишь опыт уже придет. Но мне 73 rd нравиться, ей и буду дальше пилить вдоль, тем более и шины под нее стандартные, ну и все равно 1,3 я себе не смогу поставить цепь пилорамную. Попробую завтра сырую сосну пильнуть толстую. Сухостой сосны на полную шину 20" с 73 rd хуска 460 легко пилит. Но движку при продольном пилении труднее конечно из-за более продолжительных режимов работы.
    73 rd имхо стружка меньше тормозит, так как она выметает ее как метлой, и быстро пилит из-за полнопрофильности.
    А так как 365 посильнее 460, думаю что распилите. Вам можно попробовать 73 dp переточить на 10 градусов и попробовать попилить на своей же шине.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вроде можно еще купить профку 40 кубовую у хуски, на 500 гр легче чем штиль 241, пилит 0.325 цепями. Да и еще с продольным двигателем:cool:
    И у эхо есть - 452 esx.
    Так что штиль не монополист.
    А у маруямы так и вообще 3,3 кг профка- вот это лёгкость что надо, а 4,5 кг это тяжело и габаритно, особенно при пилениях на крышах и на вытянутых руках.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, если пилить впродоль в проф. режиме круглогодично - тогда действительно надо 395, а если меньшие масштабы - вполне хватит 365. На максимальных можно пилить долго, главное - хорошие гсм (в противном случае - долго пила не протянет) и всегда острые цепи. К этим двум условиям желательно отнестись очень серьезно. И если все это будет - не успеете не то что умереть:), а даже устать, распиливая комель 1,5 м. Ни Вы ни пила.
