1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Да у олеомака есть же пилы 50-56 кубиков, типа и профкомпоновка, стоят в районе 10-12 т. р. Только российские дилеры не стремятся их завозить. А так как эфко и олеомак отличаются только названиями, то и у эфко эти две пилы должны быть. Ну на крайняк - сверить с пилами на их офсайте и позвонить можно оф. дилерам.
  2. olegnd
    olegnd
    olegnd
    EFCO MTH 510 и MTH 560 немного информации что накопал, вот и сам наверное "подвох"
    из Wiki...В 2017 году вышла бюджетная линейка бензопил EFCO, это модели MTH 510 и MTH 560.
    Данные модели были изготовлены для стран с низкими экономическими показателями, поэтому они предназначены исключительно для бытового класса и представлены как пилы фермерского типа.
    Их конструкция была удешевлена за счет замены оригинальных карбюраторов Wallbro на карбюраторы китайской фирмы welbro, т. к. они очень схожи по аналогии строения и работы, но имеют разный уровень качества.
    Также потерпела изменения поршневая группа в следующих конструкциях: двигатели с технологией Burn Right уже нецелесообразно сочетались с частично китайскими комплектующими, поэтому их заменили на двигатели китайского бренда KAMA, где никасиловое покрытие было заменено на обычное никелевое, уменьшена толщина поршневых колец, коленвал уже имеет упрощенное двухсекционное строение. От этого и такая цена.
    из за этого и обратился с вопросом, в данную ветку форума к практически знающим, какую выбрать, может кто и использовал пилу как вариант и хватит ли, не только для заготовки дров, но и в 5-15 м3 попадается материал который так и просится чтобы из него нарезали досочки или брус, почему бы и нет.
    Понимаю что идеальный вариант, каждый инструмент для своих задач, но в жизни как всегда идет что-то да не так, искать транспорт, везти на пилораму пару среднего или крупного кругляка для роспуска на деловой материал доски, бруски бывает дороже выходит чем сам материал или просто нет где, купить бензопилу...
    Выбор остается купить одну из EFCO MTH 510 и MTH 560 для экспериментов или мечтать, копить сбережения на что-то другое типа Бензопилы Efco 152, 171 и выше.
    Только кто даст гарантию что и там не те самые комплектующие "для стран с низкими экономическими показателями".
    Ваше мнение.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да можете и купить для экспериментов, вроде кто то писал что неплохо ими работают.
  4. olegnd
    olegnd
    olegnd
    правильно ли вас понял, то есть в наше время можно не заморачиватся что детали все китайские (есть же качественный) и мощности в данных бензопилах EFCO MTH 510 (50,9 см3, 3 л. с.) и MTH 560 (54,4 см3, 3.5 л. с.) приблизительно соответствует заявленным пусть и цена в три раза меньше старшых собратьев и выходить из практических, реальных и разумных нагрузок при озвученных работах выше. Спасибо большое за понимание и поддержку.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну просто ресурс поменьше будет, лошадей сомневаюсь что столько, хотя олеомаки все хорошо форсированные по идее, может и эти движки из их оперы. Вообще скидку на китай в данном случае думаю надо делать, по всем показателям, но вполне может и нормальные пилы. Тут никто их не использовал .
  6. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Насколько всё таки живучими оказались конструкторские разработки японских товарищей: Зеноа и Танака! Клоны их творчества в китайском исполнении, наверно, никогда не исчезнут. Были, есть и будут, похоже, вечно! Как FIAT-124.
    Ничего не имею против, хороший бюджетный вариант, лишь бы китайское качество не подводило.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если хотя бы такие как Good Luck (но обязательно оригинальный) - так даже беспокоится не о чем, не то что можно брать - нужно. Только вот, как это узнать? :)
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все же ОлеоМак, а не хрень, какая то! Скорее всего под пристальный присмотром тети Оли и качество должно не разочаровать? Главное брать наиболее мощную, что бы хоть в мощности не ужаться.
    Для стран с низким и высоким разворовыванием- это как раз то, что нам и надо!)
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наверно потому, что оператор быстрее пилы перегреется...:aga::)]:hello:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я как то писал что заправки бака хватает на 35-40 минут работы, что бы пилка "не устала" и пильщик не упал. А так какая проблема - канистра с бензом, штуцер снизу со шлангом и прямо в бак через крышку:)].
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, это как посмотреть: средняя розничная стоимость одного хвойного дерева, типа корабельная сосна, порядка 1.000 рублей.
    Если пилить 180-м -12 деревьев, и пила окупилась :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кованое железо плотнее, нежели "цементированное".
    Я заметил, железо ручной ковки в кузне даже ржавеет значительно медленнее :)
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Не понял, как окупилась? Ну если только эти 12 стволов вам принадлежат по какому-то договору наследства или ещё по какой-то безвозмездной сделке:).
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Корабельными соснами лучше другие пилы окупать. Я вообще сейчас думаю, надо 555 докупать к 460, за 25 можно найти, шины на 3/8 взаимозаменяемые, одну на продольную цепь, другую на поперечную, заодно перестраховывают друг друга, а с редкими плотницкими "подгоночными" работами и по мелочи, чемпион 240 успешно справиться пока. У 555 венец легко меняется и стоит недорого - можно сразу выделить по венцу на шину и цепи - по виду работы. А то сейчас у меня "винегрет " из 3 шин и 6 разных цепей на одну ведущую.
    Кстати и болгарку думаю дополн. купить, замудохало менять постоянно отрезной- шлифовочный- корщетка.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Вибрация при работе бензопилы всё-таки наверное не маловажная штука. Есть вопрос у меня наверное в первую очередь к Ярославу и тем у кого есть опыт сравнить работу 272-ой и 61-ой Хускварны (я так понимаю амортизация у них одинаковая) и Хускварновских пил например пятого поколения. На сколько ощутима эта разница в вибрации при работе?
    Вот например я когда беру 180-го Штиля после Партнёра 351-го (который весь на пружинах), то отлично понимаю в тот момент насколько сильнее Штилёк молотит по рукам.
