1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Еще вопрос, наверное раньше задавался, но прошу повторить, можно 180 Штилем и 35 см шиной разделать бревна диаметром 50-70 мм, :faq: последний раз мне родственники жены привозили примерно 8 кубов ясеня и граба от 30 до 70 мм, :ogo: большие и твердые, два троюродных брата жены по очереди одним китайцем:ogo: (вроде чемпион, забыл уже) их резали на чурки. Большую половину за один вечер и на другой день еще. :super:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулировки там нет вообще никакой, даже нет и винта Т, Автотюн все делает - и очень неплохо. Есть очень близко тут у меня 545-я, уже года четыре наверное, так холостой как влитый - ни туда ни сюда, и на горячую и на холодную 2800. Тахометром проверял. Но этот Автотюн, как я понял (и не безосновательно) заменяет только винты, но от откровенно хренового бензина (а также масла) не спасет. Также покрытие цилиндра и степень сжатия он не изменит. На обычных пилах как: при хреновых гсм даже при идеальных настройках карбюратора пила долго не проживет (что то из этого будет - или детонация, или перегрев, или хана покрытию). Так же само и с Автотюном - ведь система заменяет только ручную регулировку, и ничего больше. Но еще при хреновых гсм, помимо двигателя еще и система даст сбой, начинает глючить, отсюда тяжелый запуск, перебои в работе и прочие "прелести". Лечится "прошивкой", да и то не всегда, нередко бывает и замена карбюратора. Но не все так плохо: ведь на нормальном топливе работают очень неплохо, есть примеры.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Во первых, польской сборки нет и быть не может. Это кто то пошутил:), если не сказать по другому.
    А под Ваши задачи - или Штиль 180 или Good Luck (но обязательно оригинал !), ведь на Украине они есть. Вдвое дешевле 180-го, как минимум, мощнее намного (45 куб против 32), достаточно беспроблемный и по моторесурсу наверное хуже не будет, это более чем вероятно. И я на полном серьезе рекомендую. Это уже от Вас зависит - какую из этих, но я свое мнение сказал, и имею на это основания.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно, если затраты времени и не совсем ровная поверхность распила Вас не пугают. Чем более проблемным будет место пиления (сучки, свилеватости) и тупее цепь, тем большим будет несовпадение у плоскостей реза, образующихся при пилении брёвен последовательно с двух сторон.
    Страшного в этом ничего нет, всего лишь будет не совсем удобно раскалывать такие дрова.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если под словом "сборка" подразумевалась именно сборка из набора запчастей, скорее всего не оригинальных, а аналогов, то она может быть какой угодно, хоть вьетнамской или монгольской:).
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С-ВЕ это, без инструментальная натяжка цепи, легкий старт. По мне, лишняя приблуда :aga: разве что для девочек (женщин) :) Чем проще тем лучше, тем более у простого варианта есть сейчас боковая натяжка. Будите в магазине, сами все увидите. :) И не гонитесь за длинной шиной на 16, для него она великовата, оптимально на 14 брать.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно. На таких бревнышках газ до упора и вперед. Но сперва чуток обкатайте на тонкомере, 2-3 бака и Масло 2т для смеси берите у дилера сразу с пилой..Если купите масло Штиль Ультра будит замечательно, если дорого, то минеральное красное. Для цепи можно М8. И желательно еще одну цепь.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну это понятно, я имел ввиду что в Польше заводов Штиль, где бы производили (собирали) бензопилы, нет. А купить комплектующие в магазине по памяти, и собрать 180-го оригинального (да и не только 180-го), я и сам могу, в своей мастерской. Вот и сборка:).
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если покупать оригинальные комплектующие, то пила из запчастей будет стоить гораздо дороже чем готовая из магазина.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Дёрните посильнее и выдерните нижнюю резинку из корпуса пилы. И резинки не маслостойкие. При заправке масла пролили чуть или перелили, масло будет стекать по корпусу на нижнюю резинку, она размягчится. Не с первого раза
    конечно ...
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Если постараться, то бошку можно хоть чему отвернуть:hello:.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Опа! А вот это новость для меня. Неприятная.
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @Ярослав1971, Ярослав, а на автотюнах там как? карб отдельно "мозги" отдельно-если например что то заменить нужно или всё вместе как одно целое? Не встречал вживую таких ни разу.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А с какого раза? :aga:
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Наверное всё таки маслостойкие, а то бы только резинки и меняли на 180-х.Я когда их вытаскиваю, потом обратно вставляю специально маслом немного смазываю-проще устанавливать на место. Не должно быть в бензопиле НЕмаслостойкой резины, тем более штиль.
