1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лёгкий старт, лёгкий старт. Надо вас ко мне в мастерскую пригласить когда инструмента завал, и половина ни в какую заводится не хочет (в основном китай - пилы и косы). И объём не 30 кубиков, а больше. За день так надёргаисся... И ничего. А то на Штилька лёгкий старт... детский сад.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно, пружины лопаются только в путь, и на фирме и на китае. Склеиваю части стартера и никаких проблем.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я и говорю, для девочек:aga: Ну еще можно понять Арбаристов, там на весу ДА, на лесах стоять тож не айс, на крышах прыгать. А в бытовом 180 м он и нафик не нать :)
  4. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Вот только, когда я год или два назад обзванивал областные С. Ц. Хускварны (а по совместительству и Штиля) с вопросом, о надёжности 550хр, и какой конкретно бензин используют они - все как сговорились, и рекомендовали к приобретению Ш361.
    В том числе именно в Вашем областном С. Ц.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В нашем областном с. ц. Хускварна рекомендовали Штиль 361-й ? В Ивано-Франковске ? Там механик мой хороший знакомый, и к Вашему сведению, Штили не знает вообще (по Штилям и другим маркам спрашивает у меня, и как они по сравнении с Хускварнами, так сказать для общего развития:)), и в своей жизни вряд ли какой отремонтировал, но 361 точно нет. Рекомендует он почти всем (если хотят пилу побольше) Хускварну 61, реже 365. И 95-й бензин с хороших заправок. Это так в точности:).
    А о пятом поколении я в предыдущих сообщениях сказал реально - как есть на самом деле, и от чего зависит: будет работать или будет мозги выносить и деньги впустую. И каждого личное дело - воспринимать это или нет.
  6. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Немного освежил память...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16554762/
    И тем не менее, как альтернативу рекомендовали именно Ш361
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теме соответствует, так что с Вашего позволения уточню еще раз: Штиль 361 хорошая пила, я неоднократно это упоминал, и считаю ее лучшей из проф. Штилей. Но эта пила тоже достаточно требовательная к качеству гсм, может не в такой степени как пятое поколение, но вчистую проиграет в этом Хускварне 365-й, как и во всем остальном кроме веса. Но опять же: Хускварна 365 тяжелее, но зато сильнее. Так что никакого минуса и в этом. И говорю всем готовым выслушать: кто хочет чтобы Хускварны пятого поколения хорошо работали - забудьте о 92-м бензине (в принципе, и 95-м тоже - если сомнительного качества) и каких то левых маслах. Работают они и не глючат на 95-м хорошего качества, а то многие как в поговорке: "слышали звон - да не знают где он" - присадки и прочая хрень. Если бензин качественный - значит он настоящий, и присадки там не вредные для двигателя. И 545-я тоже 92-го и не нюхала, только на 95-м (все том же, ОККО Pulls), но уже несколько Штилей 361-х из лесничества, работающих на 92-м, уже пережила. Это ни о чем не говорит ?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ресурсом, мощностью, качеством. Карбюраторы разные, воздушный фильтр более продуман. Крышки баков более продуманы. Сапуна, как такового, на 250-м нет. Зацепы стальные стоят.
    Глушитель на 180-м другой, лучше. Карбюратор -"самовар".
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Коматсу есть интересная модель - G2500T OPS.
    Насколько понял из описания
    там в стартере ещё одна пружина, которая взводится запустившимся лвижком пилы, а после глушения остаётся взведённой. Для следующего запуска достаточно нажать на специальный рычажок, пружина освобождается, запускает двигатель, который затем вновь взводит эту пружину. И так до завершения работы, когда перед отправкой пилы на хранение эта пружина сбрасывается в "не рабочее состояние" нажатием на тот же рычажок при отключенном зажигании.
    Т. е. вручную производится только запуск "на холодную", если во время работы не будет очень длинных пауз, когда двигатель успеет остыть, то и дёргать шнур стартера больше не придётся.
    Чистая механика и никакого электричества;)...
    Правда, смысл в такой системе есть только в случае полностью исправной пилы. Если пила доведена до такого состояния, что для запуска требуется десяток раз дёрнуть шнур с обязательными потоками нецензурной лексики между этими рывками, то там такая пружина бесполезна.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, думаю, что они, все -таки, маслостойкие. Потому как не разрушаются они от ГСМ. Размягчаются, это да, это есть. Бывает так, что пила не пилила долго и пилила редко. Резинки чиреют и приходится их размягчать маслом с соляркой, чтоб разобрать пилу :)
    А на постоянно рабочей пиле эти резинки сами со свистом вылетают от легкого нажатия пальцем :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это надо еще постараться, чтоб так выдернуть :)
    Если постараться, можно и пружины повыдергивать- попереломать :)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При нормальной работе, нормальных, адекватных руках и мозгах:), острой цепи и правильных приемах работы - это можно сделать разве что специально. А так - амортизаторы на 180-м хорошие.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаешь, для 180-го и 250-го резинки из разной резины на разных станках выплавляют, чтоли? :)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это не я так думаю :)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    От масла же размягчаются? :)
    Какие ж они маслостойкие если от масла размягчаются :)
