1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @VoDoLaZ87,
    Надо же как-то @hotag, на путь истинный...:nono:
    А то его всё на фермеров тянет! :aga::)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сравнил ттх движков 61 и 555, особой разницы не увидел, разве что 61 - тяга с более низких оборотов, а 555 на 1 т. об больше расчитана. Ренчер напоминает 555, только чуток слабее, там еще 455 предпосл. фотка для сравнения оборотов, но 395 считай блин в два раза мощнее, хотя объем в 1,5 больше.
    Короче 460 буду пока использовать на полную, она все же почти не уступает по силе 60 куб. проф. пилам.
    На фотках - 555,61,460,455,395.
  3. marzan
    marzan
    marzan
    Всем доброго времени суток!
    Про Echo CS-350WES кто что скажет, темку нашел на форуме громаднейшую, но она давно уже закрыта, хотелось бы услышать "свежее" мнение.
    Заранее благодарю за информацию.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да мы как то больше Штилями да Хускварнами балуемся, Эхами не особо. Вроде неплохие, только запцацак проблема найти (в жизни всякое бывает, в том числе и в жизни бензопилы). Так что читайте что написано, нового ничего нет.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Люди пользуют, все довольны. Но сей девайс требует хорошего ГСМ.
  6. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Я могу сказать свое мнение на основании того, что держал и крутил ее в руках в магазине.
    Легкая, сделана аккуратно, в руках лежит хорошо. Как она в работе, я не знаю.
    Купить ее не решился, взял Штиля. Я вообще стараюсь экзотические и редкие бренды не брать - этим руководствуюсь в выборе как бензо/электро инструмента, так и бытовой техники, авто. Должна быть широкая дилерская сеть, доступность запчастей и обслуживания.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И правильно делаете, очень часто бывает:
    Здравствуйте, у меня вот такая пила (коса, название...), привезли из Германии, починить можно.
    Можно, если вам ещё и запчасти из Германии привезут, а что, Штилей там в продаже не было.
    У меня коса 2й год Штиль 55 лежит, движок 2-mix, даже в Москве у дилера на эту косу карбюратора нет, пипец. В общем дилер посоветовал на Ебее или Али глянуть (я дурею, совет Штилевского дилера). На Али нашёл, бум заказывать.
  8. Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Likvorodiagnost
    Добрый вечер! Прочитав обе ветки про 250 и 260, понял что большинство за 260. Как и многие другие, стою перед непростым выбором приобретения бензопилы, причём первой. На первом месте стоит надёжность и удобство использования. Изначально был настроен на три модели: 250, 260 и 310.
    Подержав в руках, да ещё и в рабочем состоянии 310, понял что данная модель не для меня (тяжеловата). Потом наткнулся в сети на хускварну 353 и зацепила она меня, но в моём городке её нет, привезут только под заказ и что самое печальное сервисный центр только в областном городе за 200 км, что довольно не приятно, к тому же с запчастями будет больше проблем, чем со штилём.
    Вот и остались два претендента 250 и 260.
    Задачи: нужно убрать участок, размером в 6 соток, деревьев много, различного диаметра, но в основном 35 см. Плюс заготовка дров.
    Не пожалею ли при выборе 260? Действительно ли она надёжна как говорят, при адекватной эксплуатации (для данного класса пилы) и качественных расходниках или не выпендриваться и взять 250?
    Разница в цене довольно значительна: 250 -17500, 360 -25000.
  9. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Что, реально у нашего первого дилера, тот который "Пилакос" нет карба на FS 55? Странно, т. к. эта модель сейчас продается.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 55й с простым движком валом везде, а на 2 mix нет нигде (у Московского дилера интересовались по моей просьбе).
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Как поклонник и владелец 260ого, я конечно посоветую его, так-как это пила проф класса, которой при должном уходе, и бытовом использовании, внукам хватит. Но если с финансами в притык, то и 250ый, тоже весьма не плохо. Что касаемо расходников, то цепи на вторую по дешевле, но и ходят, из-за того что тоньше, немного меньше, про шины не говорю, так-как при не профессиональном использовании, хватит очень на долго, хотя у 260ого, они дороже, сказывается "взрослый " хвостовик.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тож как владелец 260-ки скажу за неё: Профмодель, универсал, проста и удобна...
    Никто ещё не пожалел, что взял! Под Ваши задачи и 250 за глаза, но если есть
    возможность, берите - не пожалеете! :no::hello:
    Ресурс такой, что при правильной эксплуатации и внукам хватит! :)]
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема https://www.forumhouse.ru/threads/115652/ не закрыта, а просто в неё давно не заглядывали пользователи данной модели.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сам не являюсь фанатом Эхо и поэтому интересно было бы узнать,
    а почему Эхо и почему именно эта модель? :hello:
    На мой взгляд гораздо интересней выглядит та же MS 230 (по акции 16390р),
    которая гораздо мощнее Эхо (2,7 лс против эховских 2,0 лс),которую проще
    проверить на оригинальность (покупка у офдилера) и которую проще
    ремонтировать (море СЦ Штиль) и к которой проще найти запчасти! :faq:
    Заметьте 30% добавленной мощности на дороге не валяются...;):)]
    35,8 куб (эхо) против 40,2 куб (штиль) отсюда и + почти целая лошадь:love:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите 250-й.
    Очень надежная, легкая, прочная и недорогая бензопила. С Вашими задачами справится на Ура.
    Запчасти дешевле и расходники недорогие. Для дома, хозяйства и ремонта-строительства самый идеальный вариант.
    Проверено многими моточасами работы этими пилами в проф. режиме:super:
    Но, если пила нужна Вам только для заготовки дров на продажу, для заработка, то лучше, разумеется, 260-й :)
    Всё ж таки, проф. пила и предназначена для проф. заготовки дров.
    Если для проф. заготовки дров, то обратите внимание на более серьезные модели бензопил.
