1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хорошо если бы так было. Купил 180-о, 2-3 шины и в ... не дуешь. Одна пила на все случаи, только шины меняй. :) Надо плотничать или веточки в саду подстричь - поставил короткую шину, нужна мощь- ставишь длинную. Красота!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этом смысле тяжёлые тоже. С пустыми баками многие из таких пил опрокидываются, если их поставить на землю. Шина перевешивает...
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Что то эхо слишком дорого стало. 4200 стоит почти 23 тыр, аналог штиль 230 как я понял, но он 16,5 тыров, где же эта разница? Моторесурс у них наверно один часов 500. Ну может вибрация у эхо меньше, но на эхо 4200 один фильтр воздушный тысячу стоит! На КамАЗ дешевле! Только больше он его раз в 1000 ! За что платим 22900 рублей за эхо 4200?
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Живут богаче. Соответственно, не готов японец работать за 3 копейки. А китаец, собирающий 230ый - готов. Всё просто. Покупая пилу, собранную в Японии, доплачиваем за японское качество.
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    3500 всяк уже тыщи полторы часов, а может и все две отмахала. при годовом то рекорде в 4 литровых баклахи масла. у 4200 полагаю ресурс да ж побольше должен быть
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Владелец магазина штиль по ресурсу заявил штиль 180 - 300 мч, 250 - 600 мч, 260 - 1200 мч, валочные тыщи 2. Откуда взял не сказал, официально штиль не заявляет. А что эхо 3500 3700 и 4200 это примерно одинаковые? Что то ремонтник Вячеслав, канал у него есть на ютуб, эхо не особо хвалит. Сравнивал по ремонту штиль и эхо две валочные, эхо говорит в 2 раза чаще в ремонте. А у 4200 шаг 325, рез шире чем пика у 230, пилить медленнее будет? Да и на 4 тыр дороже всего профессиональный 390 эхо стоит, что то мала разница в цене, но у нас его в наличии нет. Почему то думаю, что ресурс 3700 будет больше чем у 4200, мощностью меньше, подшипники вроде те же, проходят дольше при меньшей нагрузке, разве не так?
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    По другим не скажу, а для MS 260 (по отзывам здесь же на форуме)
    3000 мч далеко не предел... Всё зависит от условий эксплуатации! :nono::hello:
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вот ведь, Цукерберг:)]:hello:. При сравнении ресурса, естественно условия эксплуатации, должны быть равными.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Расшифровываю: При соблюдении условий эксплуатации ресурс MS 260
    может превысить 3000 мч по данным с нашего же ресурса FORUMHOUSE!
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у 180 штиля оригинал - при прямых руках - 500 моточасов будет легко...
    на штиль и хуски есть почти все запчасти аналоги
    а эхо
    эфко
    и прочее - аналогов нет. вот и результат
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Хороший агрегат. Разве я, когда спорил с этим утверждением! Но как это отменяет, параграф про равные условия эксплуатации, при сравнении с конкурентом?
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ага я тоже видел этот ролик, где Вячеслав говорит, что Эхи в ремонте у него бывают в два раза чаще, чем Штили, даже взял это я себе на заметку. А потом сижу как-то просматриваю очередной ролик Вячеслава и думаю: вот Вячеслав говорит, что Эхо в ремонте бывают у него в два раза чаще, а сам в очередной раз показывает нам ремонт Штиля или ещё чего-то, но никак ни Эхо. Что-то не стыковочка какая-то где-то, а где вот не знаю. Но справедливости ради нужно сказать, что пару раз Эхо видел у него в мастерской на видео и всё.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Справедливости ради (и только) Штилей продаётся в десятки раз больше. Соответственно, даже при равном качестве конструктива и изготовления, и в ремонте их будет пропорционально больше. А то, что не интересны ему Эхи для обзора - его право. Может просто безразличны, подписчикам. Право ведь, крайне мало владельцев и почитателей Эх. PS Shindaiwa была, имхо много интересней. Хотя бы с точки зрения этимологии. Есть в этом названии, нечто мощное, самурайское и загадочное. Как нэцкэ, из "Каникулы Кроша". А Эхо, что это такое? Я его бесплатно, могу слышать в колодце. Хоть 25 раз на дню.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да не сравнивал я никого ни с кем! :no::hello:
    Я ответил на пост #816:
    Ни о каком сравнении в моих последующих сообщениях с кем либо речи не шло!
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну и зря. 260 очень даже, достойный аппарат для сравнения. Не стесняйся, будь собой:aga::hello:
