1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    440 стартер ставили на 135. Интересно, а система натяжения без ключа тоже подойдет к 135ой? Это уже так, из любопытства.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня и сейчас на 435 модели установлен стартер от 440-й.
    Родной лежит в заначке "на чёрный день".
    Нужно посмотреть деталировки и "взрыв-схемы" на эти модели.
    Если обычные боковые крышки по артикулам одни и те же, а сама система быстрого натяжения крепится вместе с боковой крышкой к той же шпильке крепления шины, то с очень большой долей вероятности подойдёт.
    Но лучше всё же это проверить "в живую", производители любят устраивать сюрпризы...:)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы лучше 137ю аналогом нормальным откапиталил, чем брать пилу которая любит только импортный бензин и доскональное знание инструкции.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Юрий2016, кстати, можно поршневую от 142й поставить и будет пилка 1,9 квт вместо 1,5 у 135й.
  5. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    В смысле поставить только ЦПГ от 142 на имеющийся картер/коленвал 137? Правильно понял Вас?
    Или весь двигатель в сборе менять?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно, они одинаковые, у 142й больше поршень и камера сгорания (соответственно и кубов поболе). Это одна и та же пила, просто поршневые по объёму отличаются.
  7. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо всем за советы. Попробую всё-таки подшаманить 137ую. Уже менял на ней цпг, но запороли ее тоже - опять задиры со стороны глушителя. Похоже ещё и карбюратор под замену... Промывал его средством для очистки карбюраторов - не помогло, отдавали местному мастеру - тоже не смог настроить пилу. Трубочка заменена.
    Простите, что не в той теме пишу.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Мне что то кажется "взрыв-схема" это неправильный перевод "раздельная схема"
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Hotag, аватарка супер! (между прочим...:)])
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Просветите пожалуйста, какая страна изготовления у пилы Echo 353.
  11. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Китай? Нашел об этом упоминание в двух магазинах где пила стоит около 10500. Во всех остальных местах продают за 13500 и гордо пишут Япония.
  13. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вживую наверное проще заранее узнать номера в штрих-кодах Китая и Японии и посмотреть на наклейку или чего там у них на самой пиле. Вроде так.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если будете перебирать "под нашим чутким руководством" то всё будет нормально, и поршневая ходить нормально будет.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вживую это когда уже доставка приедет, а если всё Китай. Сколько нужно будет заказывать, а потом отказываться).
