1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Какую выбрать бензопилу? - 10
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 29.03.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шатун омедненный не потому что так модно, а совсем по другой причине!
    Шатун изготавливается из цементируемой стали -в нижней и верхней части части его расположены наружные обоймы игольчатых подшипников, подшипники работают непосредственно по стальной внутренней поверхности шатуна.
    Понятно что твердость стали там должна быть очень высокой для долгой и надежной работы подшипника.
    Средняя часть шатуна должна быть вязкой и прочной, чтобы воспринимать и передавать нагрузку от поршня через поршневой палец для вращения коленвала.
    Цементируемая сталь сначала цементируется а потом только тонкая корка отцементированной поверхности подвергается закалке для повышения твердости (где нет цементации там вязкость стали остается неизменной), а там где на детали нет необходимости в повышенной твердости для защиты от цементации деталь защищается тонким слоем гальванического омеднения.
    Понятно объяснил, что по крайней мере для специалиста омедненный шатун как минимум позволяет надеяться что увеличение твердости головок шатуна при производстве было выполнено правильно!
    Насчет коленвала - у коленвала есть 2 цапфы которые вставляются внутрь коренных шарикоподшипников, 2 щеки и кривошиный палец на который одета нижняя головка шатуна с игольчатым подшипником.
    С целью экономии металла цапфы можно изготовить отдельно от щек и потом соединить их со щеками прессовой посадкой, но заведомо прочнее коленвалы в которых щеки и цапфы изготовлены из одного куска металла путем обработки одной заготовки - поковки, от названия которой как раз и появляется название - "кованый коленвал"!
    И еще насчет " Вот и получится, вроде картер алюминиевый, но там столько магния и прочего для удешевления напехано, что он лопнет при первом же внутреннем напряжении" - магниевые сплавы вещь безусловно хорошая но капризная - наверное Вам известно что в посадочное место правого коренного подшипника подшипника стальное кольцо залито в Штиле!
    И алюминий это не простой алюминий из которого ложки делают а прочный алюминиевый сплав, а магний - этот в простонародии известен как сплав "электрон"!
    Есть еще и сплавы на основе бериллия из которых можно изготовить картер- но там и стоимость запредельная и очень вредное производство - даже в автомобилестроении он не используются, не то что в бензопилостроении!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Зачем ремонтировать если она исправна? ? Хорошо заводится при любой температуре, нет ощутимого снижения мощности по сравнению с новой, обороты "не плавают" ЧТО при этом нужно ремонтировать? Качественный инструмент не должен доставлять проблем и тянуть деньги с владельца раньше чем закончится ресурс заявленный производителем этого инструмента. В чём тогда отличие брендовой пилы от 5200 китайца, если и та и другая ломаются не выработав положенные м/ч ?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот скажу Вам - а Вы сейчас обидитесь!
    Поршень нужно менять иногда! Знаете когда и через сколько?
    Чем и как измерять диаметры поршня и цилиндра знаете и инструмент имеете?
    Предельные зазоры (лимиты) слышали про такое понятие?
    Я имею измерительный инструмент и знаю как им пользоваться, потому наверное я Вам вопросов "зачем " и "почему" не задаю!
    Рассуждения кто и когда должен платить и кто и за что тянет деньги с владельца мне абсолютно не интересны!
    Статью итальянскую прочитайте и удивитесь, что хотя там у них все в порядке с ГСМ - а официалы-сервисы моторы "трясут" иногда целиком и это примерно в 50% случаев ремонта вообще работы сервиса!
    Почему в Италии так - а в России ничего никогда не ломается?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если бы дело было в этом, то вторая пила бы у меня была бы тоже Штиль:nono::hello:
    Но если пробежишься по моим постам, то быстро поймёшь,что я НИКОГДА
    за брендами не гонялся и, тем более, никогда не молился на Штиль...
    Почему 260-я https://www.forumhouse.ru/posts/14021201/
    Почему 372-ойhttps://www.forumhouse.ru/posts/9450513/
    А также 10 томов этой темы...
    И пока я занимался этим выбором, я для себя понял простую вещь:
    У изделий Штиля (Хускварна) есть только один недостаток,- это ЦЕНА!.!.!
    И это не просто моё мнение, а мнение людей ПРОФЕССИОНАЛЬНО
    работающих с инструментом и ремонтирующих его! :cool:
    Чтобы убедится в этом можешь сам пройти по темам (у меня ушёл на это год):
    Причём то что ты будешь читать, это уже отфильтрованный материал из
    которого убрано более половины споров и обменов ссылками...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21502286/
    https://www.forumhouse.ru/posts/995275/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21197623/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20081433/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3491310/
    https://www.forumhouse.ru/posts/766461/
    И темы эти изучены не с текущей, а с первой...
    То что я советую другим взято мной из этих тем и этим я экономлю время людям,
    у которых нет времени на изучение этого материала...
    Естественно, что эти советы ИМХО и не претендуют на истину в первой инстанции! :hello:
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Но при цене 24990 Макита7901 как минимум не хуже 365-й, признай и я отстану!
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рад за Вас.
    Скажите, буду знать. Я не считаю что знание бывает лишним :hndshk:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    При всём уважении к тебе я не могу подстраивать своё мнение под кого-то...
    На тему Макит я написал достаточно и это я не придумал, а собрал здесь же
    из вышеуказанных тем! :nono::hello:
    Да и что тебе моё признание Макиты,-она от этого лучше не станет:no:
    Каждый вправе делать свой выбор, а я всего лишь поделился что мне
    известно по этому вопросу...:)
    Недавно знакомым в деревню я посоветовал бензокосу Макита RBC411U,
    но перед этим предупредил о том, что такое эта Макита!
    Ну нет у людей денег на мощную косу (а им такая нужна) :(,
    а эта
    12556.00 руб. Они сознательно пошли на риск...:hndshk:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну нету у меня года времени чтобы изучить все темы. :)
    Просто тыкни меня в места, где написано, что бригада лесорубов купила 10 эхо (олео, маруям, хусок) и все они сломались в течении недели. И шо в итоге это все бренды второго сорта и существуют на этом свете в результате конфуза и недоразумения. :)
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините но вся информация только на английском языке - через Гугль переводчик на русский переводите.
    1."Piston life is relative to the operating conditions of the engine, so no exact life expectancy can be given. In a perfect world, about 20hrs is the max usage you want to try to get out of a piston. Again, this is all relative to use, maintenance, and operating conditions."
    http://www.na.vertexpistons.com/FAQs.aspx
    2. Вот предельные лимиты для бензопил Shindaiwa - размеры в дюймовой системе (в скобках размеры в метрической).Понятно что если размер выскочил за предельно допустимый (лимит) - то деталь подлежит замене.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А я разве такое писал?...:faq:
    Я цитировал отзыв с одного из интернет магазинов о том, что бригада,
    работающая Штилями и Хусками взяла на сдачу Макиту, которая не
    дожила до конца сезона... И тыкать я никого не собираюсь! :no:
    Не хотите верить в то, что я пишу,-это Ваше право:hello:
    Мы находимся в БЕНЗОПИЛЬНОЙ ветке форума!
    Хотите узнать правду,-потрудитесь почитать вышеуказанные темы! :nono:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А я читаю. Правда.
    Только я все темы раздела читаю. В смысле разные.
    И что характерно, в этой ветке штили не ломаются, сколько не пили, а вот в этой
    https://www.forumhouse.ru/threads/346058/
    очень даже ломаются. И в любой другой тематической по конкретной пиле ломаются.
    И в ветке про ремонт ломаются.
    Как и любые другие бренды.
    Неправильные штили? :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну дык чемпион это не бренд, это офис, заказывающий продукцию под маркой Чемпион на китайских заводах из их ассортимента.
    Само словосочетание "продукция Чемпиона" это каламбур. Такой продукции не существует.
    А вот ЭХО, Олео, Маруяма это бренды. Как и Штиль с Хуской, разумеется.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Когда дочитаешь до конца твоё мнение о 180-х поменяется на
    противоположное от названия этой темы... Не суди по названию! :hello:
    А вообще про "ломается" это https://www.forumhouse.ru/posts/21197623/
    целых 4 тома... И только потом следует делать какие-то выводы! :hndshk:
    Прочитав заглавие книжки не всегда можно угадать содержание!
    "Пилите,Шурочка,гири,-они золотые..." Паниковский, 12 стульев
  14. hotag
    hotag
    hotag
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Olegsp, штиль 180 огонь пилка (и цена гуд).Я из магазина привёз,завёл и яблоневый сад выпилил, бе обкаток и прочих хитростей. На одном участке 96 деревьев и на втором около 70. И, веришь, цепь не точил ни разу. Вторая цепочка в подарок была, не открывал даже. А партнёр дядька мой каждый год менял, пилил только осенью берёзка для печи. Запчасти от одного партнера на другой не подходили (с его слов, я не шарю в этом),тоже штиля ему купил и отвёз.Покупали по акции 180 простые и самые дешманские.
